sceptic новый
Добавлено: 08.07.2009 03:24 Заголовок сообщения: Помогите установить офсет на EutesatW4 36Е |
Заранее благодарю за посильную помощь и большое сорри за то, что не смог найти такую тему на форуме, хотя она наверняка есть.
Прекрасно видно по контексту форума, что здесь собрались профи, и по своему опыту знаю, как скучно и банально отвечать на элементарные вопросы в n-ый раз, но в данном деле я чайник, так что Help плиз)
Смысл проблемы до банального прост - установить офсетную антенну 600х650 на EutesatW4 36Е. для НТВ+, поляризация, соответственно, круговая.
Взяв азимутальный угол (по горизонтали), как я понимаю и угол места (вертикальное положение) думал, что получу простое и быстрый сигнал (как-то один друг, когда устанавливал антенну, настроил ее за несколько минут (поймал сигнал, то бишь).
Начал вникать в теорию, немного почитав понял, что проще установки небольшой оффсетной проще быть не может, провертели уже весь горизонт в радиусе юга, но сигнала нет нигде (и спрятался же куда-то=)
Хочу понять, в чем может быть проблема и что я делаю неправильно? |
sceptic новый
Добавлено: 08.07.2009 03:32 Заголовок сообщения: |
дополнение - кабель нормальные, карточка рабочая, конфертор от 11.7 до 12.75, sitellite antanna aligment юзал...
отношение фокусное расстояние в диаметру - 0,5, но не понимаю, как это влияет/не влияет на саму установку.
На заметки, что мол, не парься, отдай несколько сотен установщику и все дела, не принимаются, хочется разобраться самому любопытства и нового опыта ради, только время поджимает, если за пару дней не настрою, придется к установщику идти, тарелка для работы нужна, точнее тв спутниковое. |
Добавлено: 08.07.2009 07:02 Заголовок сообщения: |
Наверное вам не стоит терять время. Идите сразу к установщику. Этот спутник ловится держа тарелку в руках. Если ни разу не настраивали, то сначала ресивер настройте на рабочей тарелке, а потом тарелку крутите.
Я как то перезжал с одной квартиры на другую, и чтоб тем кто мне помогал с переездом не было скучно за столом, воткнул 60 сантиметровую тарелку в окно. Причем процентов 30 тарелки закрывала рама со стеклом. На все про все, открывание окна, установку тарелки, поиски какой нибудь коробки чтоб её подпереть, понадобилось минут 10-15.
Чувствовать надо где спутник находится. _________________ Ищите и обрящете |
sat62ru бывалый
Добавлено: 08.07.2009 08:28 Заголовок сообщения: |
sceptic
Ваша ошибка заключается в установке угла наклона антенны. Для офсетных антенн нужно из угла места спутника вычесть угол офсетности антенны.
Как это делается на практике. Вертикальный размер антенны нужно умножить на синус от угловой разницы, получаем величину наклона антенны от вертикали, которая устанавливается с помощью линейки и отвеса. |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 488 Откуда: Десногорск Смоленской обл
sceptic новый
Добавлено: 08.07.2009 13:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за желание помочь!
Угол места из программки sitellite antanna aligment 38.716- угол офсетности 26.6 = 12.116
sin (12.116) = 0.20.989
умножаем 0.20.989 на высоту антенны 0,65 (м) - получаем 0.1364
то есть тарелка должна быть наклонена на 13.64 градуса в сторону горизонта.
Правильно домыслил? Если так, то осталось только выставить этот угол и пройтись по горизонтали?
угол, как я понимаю выставляем по дуге конвертодержателя?
P.S. если седня-завтра не установлю, то пойду к установщику, точнее, искать его, но попытка - не пытка.
Если я что-то напутал в расчетах, исправьте, плиз
alex_naz новый
Добавлено: 08.07.2009 14:25 Заголовок сообщения: |
Если есть возможность то попробуй поймать сигнал с руки так проще будет.
В ресивере выставь частоту 11727 L 27500, поставь шкалу на экран и пытайся поймать.
Посмотрев как у соседей настроены антенны ты сможешь приблизительно понять в какой сектор неба тебе надо направлять свой тазик.
Потихоньку перемещай антенну сверху вниз. Если нет сигнал смещайся левее (если начал сканировать сектор с запада). Так просканируешь сектор неба и найдешь W4. Сигнал с него как из пушки
Единственное перемещай потихоньку и смотри на уровень качества сигнала.
Головка круговая не требует вращения вокруг своей оси в конвертодержателе.
Какая антенна используется? марка?
Последний раз редактировалось: alex_naz (08.07.2009 17:07), всего редактировалось 1 раз |
sat62ru бывалый
Добавлено: 08.07.2009 15:02 Заголовок сообщения: |
sceptic
Нет не правильно.
Умножая синус разницы углов на вертикальный размер тарелки Вы получаете величину, согласно Ваших расчетов, в метрах или 136.4 миллиметров!
Отложите это значение на линейке и закрепите шнур отвеса. Приложите линейку к верхней части аннтены и поворачивая её вокруг вертикальной оси установите угол наклона так, чтобы шнур отвеса слегка косался нижней части.
| sceptic писал(а): | | если седня-завтра не установлю, то пойду к установщику | а вот этим пугать не надо, только не говорите, что у Альяно Вам не помогли. И не сочтите за труд, посмотрите хотя бы картинки, что Вам посоветовали.
Последний раз редактировалось: sat62ru (08.07.2009 19:19), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 08.07.2009 15:16 Заголовок сообщения: |
| sceptic писал(а): | | конфертор ...... sitellite antanna aligment |
Вы ЭТО специально, что ли, коверкаете??
| sceptic писал(а): | | угол, как я понимаю выставляем по дуге конвертодержателя? |
Это что? "Дуга конвертеродержателя"?
Читайте, наконец:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
а за то время, что Вы читаете, установщик настроит Вам антенну
(Вам ведь некогда понимать то, что Вы делаете, нужен "спутник" срочно) _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
sceptic новый
Добавлено: 08.07.2009 16:56 Заголовок сообщения: |
Есть сигнал! Точнее, он априори был, просто я его наконец-то поймал! Все хорошо, что хорошо кончается.
alex_naz, антенна "супраловская". Кстати, не упомянул, что в качестве ресивера использовалась Skystar2.
| Aquila писал(а): | а за то время, что Вы читаете, установщик настроит Вам антенну
(Вам ведь некогда понимать то, что Вы делаете, нужен "спутник" срочно) |
Aquila, Позволю себе привести пример - допустим, если у Вас ломается автомобиль, а нужно будет через несколько дней ехать на нем в командировку. Вы можете разобраться в основных понятиях, попытаться сделать. Но физически времени понять устройство работы нужных компонентов у вас нет. Если разбираться, то просто-напросто Вы не успеете исправить неисправность (тавтология получается=) и когда сроки бы достигли бы своего крайнего положения, думаю, что Вы тоже исходили бы из позиции - "нужен срочно".
Каждый должен был специалистом, прежде всего, в своем деле, широкая профильность хороша до определенного момента. Думаю, вряд ли человек может быть асом-адвокатом, установщиком, певцом, художником и радиотехником одновременно. Исключения, конечно, встречаются, но они, как правильно говорят, лишь подтверждают правила.
| sat62ru писал(а): | | не говорите, что у Альяно Вам не помогли |
А вот это точно исключено, помогли, очень даже!
P.S. Спасибо Вам Всем! Радует то, что всегда находятся люди, готовые помочь. На таких и держится наш Мир! |
Добавлено: 08.07.2009 19:37 Заголовок сообщения: |
| sceptic писал(а): | | и когда сроки бы достигли бы своего крайнего положения... |
То, следуя Вашей логике, я пойду на автофорум спрашивать, как его
починить по-быстрому...
А по моей логике - я бы обратился к специалистам сразу. С авто пример
неудачный, я в них прекрасно разбираюсь...
Но мне никогда не придёт в голову, например, советуясь на форуме,
удалять у себя аппендикс, даже если "припрёт" ...
| sceptic писал(а): | | Есть сигнал! Точнее, он априори был, просто я его наконец-то поймал! |
Рад за Вас. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 08.07.2009 22:45 Заголовок сообщения: |
OFF
Дело в том, что сейчас в интернете куда не плюнь обязательно попадешь на какой нибудь форум
Но как говориться хороших форумом много, а лучший - один...
to Aquila
Вы же видите, что все вопросы СЕЙЧАС решаются только на форумах, будь то покупка фотоаппарата или стиральной машины или унитаза
Народу очень трудно самостоятельно принять решение, куда проще спросил-ответили...все проблемы нет.
Поздравляю!!!
Первый спутник - это как первая любовь, запоминается...дерзайте.
Дальше захочется еще спутников...это нормально
"бывалые" чайники на одном никогда не останавливаются.
sat62ru бывалый
Добавлено: 09.07.2009 08:09 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
Очень оптимистично. Хотелось бы, чтобы все темы заканчивались на этой ноте. |
костик свой
Зарегистрирован: 15.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: г.Чайковский Пермски край
Добавлено: 12.07.2009 14:09 Заголовок сообщения: |
| Подскажите можно ли триколор поймать на антену 0.9метра |
sat62ru бывалый
Добавлено: 12.07.2009 15:32 Заголовок сообщения: |
костик
Все зависит от Ваших географических координат.
Для европейской части России вполне достаточно антенны диаметром 0.6. |
костик свой
Добавлено: 12.07.2009 16:12 Заголовок сообщения: |
| ПЕРМСКАЯ область город чайковский просто есть на 0.9м думаю что она подойдет как думаете |
alexaga бывалый
Добавлено: 12.07.2009 18:10 Заголовок сообщения: |
| Вполне подойдет. Даже с большим запасом. Вам sat62ru уже ответил на ваш вопрос. |
костик свой
Добавлено: 12.07.2009 18:49 Заголовок сообщения: |
| Благодарю! |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 14.07.2009 12:02 Заголовок сообщения: |
Небольшой OFF
Прошлые выходные провели всей семьей у друзей на даче на Дону...
Красота...тишина...пиво...шашлыки...
Теперь по теме.
Главным пунктом поездки была установка антенны на НТВ+
Обстановка вокруг - высокие деревья
На глаз нашел только три варианта в которых возможен прием
Два отпали сразу - антенна будет видна с проходящей рядом дороги
Третий вариант - конек дома, но...направление на спутник частично перекрывают огромный орех слева, и сосна справа.
Собрал антенну, установил конвертор, подключил к тюнеру.
Тюнер настроил на Инфоканал
Взял антенну в руки и в предполагаемом месте для установки стал искать спутник.
2 минуты и вот он сигнал.
Перемещая антенну вдоль козырька нашел место с максимальным сигналом.
Закрепил опору, поставил на нее антенну, настроил
И кино пошло...
Правда пришлось сломать одну ветку на орехе и сигнал повысился на 20%.
На все ушло примерно час времени.
Не было с собой фотоаппарата, но в следующий раз обязательно сфотографирую.
Zveroboj бывалый
Добавлено: 14.07.2009 13:14 Заголовок сообщения: |
yuri_sh , если антенна будет видна с проходящей рядом дороги - это проблемно... или стоИт задача спрятать ее от посторонних глаз (вроде как законодательством это не запрещено кроме больших городов, высотных зданий, памятников архитектуры и т.д., хотя здесь тоже свои нюансы и "узкие места"). Поясните по возможности... P.S. Тему "Юридические аспекты установки и демонтажа" прочел полностью  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 14.07.2009 13:31 Заголовок сообщения: |
to Zveroboj
Ответ простой - спрятать от глаз гопников и бомжей
Добавлено: 14.07.2009 18:47 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
| Цитата: | Взял антенну в руки и в предполагаемом месте для установки стал искать спутник.
2 минуты и вот он сигнал. |
У меня с руки, настраивать антенны всегда лутьше получаеться
Бывает провозишся на опоре нет и всё
Психонёш, снимиш, 2 минуты и есть сигнал...  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Zveroboj бывалый
Добавлено: 14.07.2009 20:05 Заголовок сообщения: |
Не все спутники ловятся с ноги, да и то-только в фокусе, с мультами такое не получится, просто иногда это единственный вариант поиска просвета и... места установки _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 15.07.2009 09:05 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
| Цитата: | | просто иногда это единственный вариант поиска просвета и... места установки |
Естессено только для этого  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
