Что нужно знать при покупке б/у антенны
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serregik
Найдите тему про Svec 1.65 и почитайте, думаю, что после Вы можете разочароваться в прямофокусах.
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ну свек ... это всё же секторная антенна ...
цельнометаллическая, конечно, в Ku должна работать лучше ...
а вот ваша нынешняя антенна - мне не понравилась
про неё я писал вот здесь - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3605
serregik
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень познавательно..про харьковские антенны смешно смешно смешно это все чистая правда))) но она ВДВОЕ дешеве Триакса поэтому и успешно продается...
zummer
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serregik насколько я понял, Вы уже приняли решение, а сейчас хотите и нас в этом убедить, что Вы правильно решили. улыбка
Покупайте антенну, покупайте Инваком или Инверто фланцевые. К ним подбирайте облучатели и вперед, вступайте в ряды экспериментаторов.
Не забудьте, что эксперименты денег стоят и не малых.
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и не покупать флянцевые ...
сейчас не редкость "прямофокусные" моноблоки ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=131683#131683
они значительно дешевле - а результат не хуже ....
Schuchard
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serregik
Вот вам еще три повода для раздумий.
1. У "потенциально" вашей антенны ширина наверное менее 1 градуса в Ку диапазоне. 1 градус равен отклонению края тарелки на 1.5 см.
Обеспечение монументальности установки такого лопуха процесс сложный, т.к. антенна перенастраиваемая актюатором, а парусность у нее почти как у яхты. Если вы при этом расчитываете ловить сигналы на пределе в ветренную погоду, то боюсь разочаруетесь.
2. Ку дипазон очень требователен к правильности формы и чем больше тарелка, тем это важней и сложней во времени сохранить геометрию.
3. Ну и наконец: "Си - это стопятая причина при выборе антенны.."
serregik
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
Вопрос был НА ЧТО ВНИМАНИЕ ОБРАТИТЬ. У меня вариантов почти нету поэтому видимо решил брать - да. Из прочитанного понял лишь про визуальный осмотр поверхности
Эд
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давнобы так!
Главное потом напиши что получилось!?
Я сам живу там где это проблемма №1.
Везём сами с отпусков!
Пилоты уже привыкли к таким вещам,носят отдельно от всего груза улыбка
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ночью приехал из Донецка, видел "вживую" такой же точно лопух, который предложил забрать (подарок) очень серьезный клиент.Тарель с актюатором Superjak 3618+ (позиционер Strong V50) на пирамидальной опоре не используется более 5-ти лет, состояние отличное(зеркало с родной краской, хоть и выгоревшей, ржавчина есть местами только на опоре.Не знаю насколько рабочий актюатор - визуально в порядке, думаю, для дальнейшей эксплуатации разборка и профилактика необходимы.В фокусе стоит какой-то ku конвертер, рядом - какой-то C с блином, в котором вырезан сектор по размеру облучателя ku конвертера, марки конвертеров не видно - лопух смотрит примерно на 40Е и пирамидальная опора высотой около 180см.В принципе, человек решил избавиться от металлолома, а мне - надо подумать... организовать транспорт, кран(крыша пятиэтажной "хрущевки") - естесно за свой счет... надо подумать...
serregik
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм а что "лопух" не проходит в выход на крышу? Ту что мне предложили тоже с крыши какой-то снимали но явно не краном судя по цене для меня)))
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Габариты люка(единственный выход на крышу) - 60х70см., в него не пройдет даже 0.9, даже по диагонали...
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во во, так один раз мне антенну и погнули.
Попросил Балбеса антенну на крышу поднять катаюсь от смеха!
Он потом ещё и удивлялся, чё так долго настраиваю.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, был один такой у меня - очень просили взять на работу и научить чему-нибудь, учил с ноля всему - начиная с азов, так этому бокопору лиш бы день до вечера - нахрен ничего не надо, а денег дай - потом сам устраняй его бока...
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
Есть хорошая пословица: - “За морем телушка полушка, да рубль перевоз”. Посчитайте, во что обойдется Вам эта затея.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru, машина - высокий Форд Транзит есть, за кран там и здесь дома придется расчехлиться, также как и на конвертер(ы) + монтаж на своей крыше(место и согласие жильца квартиры последнего этажа, над которой можно ставить - есть, ЖЭК - пофигу). В принципе, если бы не практически открытый горизонт на все 360* + подарок и согласие соседки - я бы даже и не думал ни о чем...
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
А вы не пробовали предварительно, для оценки проверить прием С-диапазана на офсет плюс моноблок от Альяно.
В моей местности для уверенного приема вполне достаточно антенны диаметром 1.2м.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru, пробовал и неоднократно-все отлично получается, были такие заказы да и сейчас есть - в ожидании посылки. Себе C-band, за недостатком времени,руки не доходят настроить.Здесь вопрос в другом : за деньги этот прямофокус б/у я бы не брал(да их и нет у нас в продаже вообще, из России доставка будет стоить дороже,чем сама антенна, да и не факт, что она доедет не поврежденной(сами знаете о чем я, к тому же таможня - для Вас этой проблемой меньше, а выбор у нас невелик - либо ХАБО, либо Triax), и дело не в соперничестве Абсолютов с большими тарелями, просто почти готовый полярный подвес на шару - думаю стОит попробовать, на крайняк, если не оправдает ожидания, его можно продать, желающего долго искать не придется.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
Остается пожелать Вам только удачи. Не забудьте сфотографировать весь процесс, очень интересно будет посмотреть.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru , не без маленькой доли сарказма голливудская улыбка может это и выглядит как выпендреж и привлечение внимания, но мотор для тарели 1.20 типа Stab HH120 можно купить только в России - вместе с доставкой не менее 200$ (актюаторов, тем более здравых, у нас нет вообще), а вешать на него ХАБО за 21$ что-то не хочется, Triax 1.10 обойдется в 85$, но толку - платишь, в основном, за имя - существенной разницы с ХАБО 1.15 по приему не заметил, и мультифиды какие-то заумные, да и стОят... только и того, что раскрыв 70*. Да и просчитал я все расходы на кран там и здесь, с солярой для Форда получается 110$, вот типа математика, да к тому же опору-пирамиду под тот же оффсет 1.20 на моторе все равно нужно заказывать или варить самому(арматура, уголок и кругляк обойдуться примерно в 40$) + Абсолюты = тоже некислые расходы...
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
У Вас на Украине очень смешные цены, в России за 110 зеленых денег с крановщиком можно только пивка попить, тем более кран нужен с длинной стрелой, когда предложил Вам подсчитать расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и установкой антенны исходил из российских расценок.
Согласен с Вами, что разницы в качестве приема между ХАБО 1.15 и Triax 1.1 нет, но если посмотреть на обе антенны через год эксплуатации, наверняка ХАБО будет иметь жалкий вид. Мне очень не нравиться вид ржавого супраловского железа, поэтому готов переплатить за фирменное клеймо от Gibertini. Кстати, 85$ за Triax 1.1, на мой взгляд, вполне приемлемая цена, за аналогичную антенну Gibertini 1.0 пришлось выложить 125$, без доставки.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В России можно за $50-60 без проблем купить GI-1.1, которая точно не будет ржаветь несколько лет.
Я понимаю, что антенна эта алюминиевая, но как-то всё равно дороговато у Вас получилось. надо подумать... В нашей глуши эти антенны найти трудно, потому что их мало кто возит. Но в прайсе двухлетней давности такая стоила в розницу 2200 руб, т.е. не более $80.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru, моя "математика" исходит из расчета 80 литров соляры + кран 100грн./час., демонтаж и монтаж своими руками.А ХАБО, как ни странно, уже 2 года стоят - и никакой ржавчины.Аллюминиевые оффсеты у нас только на ООО"Вариант" СА-1400(1.40) и СА-1600(1.60) по цене от 1000грн.(4000р.) + самовывоз, или в Донецке по цене 1250грн.(5000р.)
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ржаветь начинает на третьем году эксплуатации аналогично Супралу, сверху. Уже три года пользуюсь двумя Emme Esse 100 и 125, пока даже намека нет на ржавчину, о зеркале я не говорю, только оцинковка потускнела. Gibertini на солнце горят огнем.
Вашими устами только мед пить, к сожалению, в период кризиса, цены на итальянки, как и евро, резко рванули вверх.
Zveroboj писал(а):
кран 100грн./час
Думаю, что крановщик на 1 час не согласиться, попросит оплатить 2 часа, но все равно, цена очень низкая. Надеюсь, что крановщик этот форум не читает.
alexaga
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супралы идут оцинковка и алюминий. Ржаветь там нечему. Не правда ваша. Вы наверное путаете с харьковскими аналогами.
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни разу не встречал оцинкованного Супрала ...
вот ГолденИнтерстар - по крайней мере раньше -
( старой модификации с держателем "лодочка" ) были действительно оцинкованными ....
а вот типичная болезнь неалюминиевых супралов
о чём и написали
Страница 2 из 3
