Gothic-boy Гость
Добавлено: 25.07.2009 17:51 Заголовок сообщения: Проблема с eutelsat w3a 7e |
| Привет всем! У меня такая вот проблема, никак не могу настроиться нa eutelsat w3a 7e. Уже всё перепробовал! Почти все западные спутники, такие как 0.9w, 4e, 9e, 13e 19.2e ловятся, а 7e нет! Тарель 90 см, карта skystar3. Помогите кто как можeт. |
Flint3 модератор
Добавлено: 25.07.2009 18:19 Заголовок сообщения: |
| Gothic-boy писал(а): | | такие как 0.9w, 4e, 9e, 13e 19.2e ловятся, а 7e нет! |
У одного моего приятеля такая же проблема. Причина банально проста-именно W3 ему берёза перекрывает... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Gothic-boy Гость
Добавлено: 25.07.2009 18:39 Заголовок сообщения: |
| Не, у меня всё западное пространство свободно. З.ы: сейчас настроено на sirius 4 |
Gothic-boy Гость
Добавлено: 25.07.2009 18:42 Заголовок сообщения: |
| Кстати, координаты местности 52°51'n 35°12'e. орловскaя oбл. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 25.07.2009 19:51 Заголовок сообщения: |
Gothic-boy
Может быть, вполне банальная причина, настраиваетесь по нерабочему транспондеру. |
Gothic-boy Гость
Добавлено: 25.07.2009 20:18 Заголовок сообщения: |
| Брал транспондеры провайдеров skydsl и opensky. а какие вообще транспондеры будут сильны в моей местности? |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 25.07.2009 20:23 Заголовок сообщения: |
На данный момент с этого спутника включена рыбалка, транспондер 10845 V 27500, сигнал 65% по карте SS2, я живу не так далеко от Вас. Антенна Хабо 1,2 _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
Gothic-boy Гость
Добавлено: 25.07.2009 20:56 Заголовок сообщения: |
| Ловится только рядом стоящий eurobird 9e |
levalentino бывалый
Добавлено: 25.07.2009 22:54 Заголовок сообщения: Re: Проблема с eutelsat w3a 7e |
| Gothic-boy писал(а): | | Помогите кто как можeт. |
Я бы помог (корысти ради), да ехать далеко...
А если серьезно, то настроенную на Сириус антенну надо совсем немного сдвинуть на восток (в районе конвертера на два-три сантиметра). Сигнал появится однозначно... Потом только немного вверх приподнять... _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Gothic-boy Гость
Добавлено: 25.07.2009 23:47 Заголовок сообщения: |
| Я в курсе, что двигать не много него, дело то в двух градусах. Но только я начинаю чуть чуть двигать сигнал ловится. Но ловится 9е. Может есть транспондер какой сильный которого нет нa 9e но eсть нa 7e??? |
Добавлено: 26.07.2009 00:10 Заголовок сообщения: |
| Gothic-boy писал(а): | | Но только я начинаю чуть чуть двигать сигнал ловится. Но ловится 9е. |
Откуда на Eurobird 9A взялся 10845V27500, который "ловится"? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Gothic-boy Гость
Добавлено: 26.07.2009 05:44 Заголовок сообщения: |
| Представте себе, на 9е есть этa частотa. Если вы не верите мне и вам не лень проверьте сами. |
Gothic-boy Гость
Добавлено: 26.07.2009 05:51 Заголовок сообщения: |
| Доказательством могу привести список каналов, который принимается с 9е. Вместе с чaстотaми этих каналов лочится и частота 10845/v/27500 |
evg24 бывалый
Добавлено: 26.07.2009 08:24 Заголовок сообщения: |
| Gothic-boy писал(а): | | Вместе с чaстотaми этих каналов лочится и частота 10845/v/27500 |
Ну так поймали свой SkyDSL с 7е...
Теперь добивайтесь максимума качества сигнала , будут остальные.
2 градуса этож не 4.
Штангенциркуль используйте, астролябию не забудьте...  |
Добавлено: 26.07.2009 09:17 Заголовок сообщения: |
| Gothic-boy писал(а): | | Доказательством могу привести список каналов... |
Частоты сначала посмотрите на одном и другом бортах:
Eutelsat W3A
Eurobird 9A
Они абсолютно не перекрываются! Как думаете, для чего?
Прежде чем что-то доказывать - разберитесь со своей системой...
У Вас или конвертер стоит не в фокусе и цепляет оба борта (2* - не так
много), или зеркало деформировано... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Gothic-boy Гость
Добавлено: 26.07.2009 12:17 Заголовок сообщения: |
| С зеркалом всё в порядке. А для того чтобы поймать 2 спутника на один конвертор, расстояние между спутниками не может быть больше 1 градуса. Ну и как вы можете объяснить эту аномалию? a вpaть мнe никчeму. |
evg24 бывалый
Добавлено: 26.07.2009 13:03 Заголовок сообщения: |
| Gothic-boy писал(а): | | А для того чтобы поймать 2 спутника на один конвертор, расстояние между спутниками не может быть больше 1 градуса |
Вы в стойком плену своих иллюзий...
Если сигналы мощные, можно и в разнице 3 градуса поймать каналы...
Например 42е - 39е, установив конвертор в промежуточном положении. Конечно не все транспондеры будут лочиться. |
Добавлено: 26.07.2009 14:16 Заголовок сообщения: |
Gothic-boy, хватит разводить демагогию. Вам всё объяснили.
Здесь шаманствами с бубном не занимаются. Настраивайте точнее
тарелку.
_____________________
| Gothic-boy писал(а): | | не могу настроиться нa eutelsat w3a 7e |
Кажется так был вопрос сформулирован? Ответ на него Вы сами дали. | Gothic-boy писал(а): | | лочится и частота 10845/v/27500 |
Что ещё надо? Это и есть 7*. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Gothic-boy Гость
Добавлено: 26.07.2009 17:54 Заголовок сообщения: |
| Ладно, дальше доводы, я вижу, выкладывать нет причины, всё равно не поможет. Но возможно я чего то не понимаю, посмотрел бы я на вас в моем возрасте, 14 лет. Я попросил, было, нейтральный трaнспoндeр дaть, но кромe нeгaтивa ничeго нe пoлучил. тeму можно зaкрыть, я думaю, т.к. ужe понял, что помoщи я нe дождусь. |
evg24 бывалый
Добавлено: 26.07.2009 18:17 Заголовок сообщения: |
Вот ведь засранец такой...  |
Gothic-boy Гость
Добавлено: 26.07.2009 18:29 Заголовок сообщения: |
| evg24, э-э-э... вы это мнe? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 26.07.2009 18:32 Заголовок сообщения: |
Gothic-boy
У Вас очень большое самомнение, Aquila все правильно объяснил, обижаться можно только на себя и на неисправное оборудование.
Сейчас, специально добавил транспондер 10845 V 27500 на спутнике Eurobird 9A, увы сигнала нет. |
Gothic-boy Гость
Добавлено: 26.07.2009 19:01 Заголовок сообщения: |
| С самомнением у меня всё в порядке, и впредь на личности попрошу не переходить. Это форум не для выявлений качеств характера. И вообще, мы отдаляемся от темы, всё что можно сказать - ужe скaзaли. |
Добавлено: 26.07.2009 22:29 Заголовок сообщения: |
| Gothic-boy писал(а): | | Ладно, дальше доводы, я вижу, выкладывать нет причины, всё равно не поможет. Но возможно я чего то не понимаю, посмотрел бы я на вас в моем возрасте, 14 лет. Я попросил, было, нейтральный трaнспoндeр дaть, но кромe нeгaтивa ничeго нe пoлучил. тeму можно зaкрыть, я думaю, т.к. ужe понял, что помoщи я нe дождусь. |
Доводов не видел никаких, одни эмоции...
Уважаемый, тебе уделили массу времени, разжевали всё по-новой - хотя
всё это в форуме давно описано. После чего ты откровенно хамишь людям,
которые в 3-4 раза старше тебя, и имеют опыта в САТ за плечами
больше, чем тебе лет.
_______________________
Пользователю Gothic-boy доступ к форуму только для чтения.
Научись сначала читать и воспринимать инфу, а писАть - все мастера... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
