virty свой
Зарегистрирован: 18.01.2005 Сообщения: 53 Откуда: (48.01с.ш. 40.07в.д.)
Добавлено: 22.07.2009 16:48 Заголовок сообщения: |
2м без полярки это расточительство. А как везли в газель входит или нет?. Если не секрет сколько это чудо стоит? _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 22.07.2009 16:51 Заголовок сообщения: |
OFF
Лет 5 назад для работы на нашей фирме приехали из Израиля спецы сроком на 1 год.
Сняли им в элитном доме квартиру с евроремонтом, все навороты и пр.
Они говорят - хотим смотреть Израильское ТВ со с путника.
Конкретно спутник AMOS-2 ME-beam.
Шеф подрялил меня им в этом помочь.
Карта покрытия спутника:
принимать надо в крестике нарисованной на картинке...чуствую засада...
В спутниковых фирмах поговорил на счет возможности такого приема.
Те сказали - гарантий никаких, может быть и получится - заказывайте антенну минимум 2,4 метра.
Предварительно переговорил с хозяевами съемной квартиры об установке антенны на крыше - те ни в какую, дом элитный и пр...
Поставил на балконе 0,9 Супрал, настроил на 13Е и первым каналом на тюнере прописал А3.
Они были счастливы и долго меня благодарили...
Вобщем на этом все и закончилось.
Добавлено: 22.07.2009 17:02 Заголовок сообщения: |
virty, полярка - это для САТ-маньяков, в хорошем смысле этого слова , однако, если человеку нужна Грузия и российские каналы, то зачем его "грузить" дополнительными расходами и вероятным последующим обслуживанием, типа, привезти в дьюаре жидкий азот для захолаживания конвертера, каждый раз, как пропадает картинка? Способ транспортировки прост, как сибирский валенок, доставка на багажнике, на крыше, отечественной "девятки". Бюджет "на всё про всё" - чуть менее 30т.р.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 22.07.2009 18:32 Заголовок сообщения: |
mehanik: Вы че так гнать, на "девятке"такие девайсы возить, а цена небось тыщ 25 (знаю, в Н.Новгороде прямофокус Супрал 2.0 с полярным подвесом почти 21000р.А Вы что взяли,если не секрет, и по чем?  |
Добавлено: 22.07.2009 18:34 Заголовок сообщения: |
Вести с полей: Вот так выглядит в городе настоящий "пепелац": А если посмотреть с крыши 5-ти этажки, то антенна уже и не кажется ТАКОЙ большой: P.S. Нынче вместо "девятки" - "восьмёрка", но принцип, я думаю, понятен из фото... _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 23.07.2009 15:22 Заголовок сообщения: |
После нехитрых упражнений с гаечными ключами, получили такой "натюрморт": , опору усилили уголками: , а это уже настроенная антенна: , а мультифид на 36* получился несколько кривым:  _________________ Командир Акации(2С3) |
virty свой
Добавлено: 23.07.2009 15:43 Заголовок сообщения: |
А крыша не потечет при таком креплении?. И как там с сигналом?  _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Добавлено: 23.07.2009 17:05 Заголовок сообщения: |
Крыша не протечёт, т.к. HILTI-анкерный крепёж, которым пришлось притянуть к кровле "ноги" стойки, "посадили" с битумно-резиновой автомобильной мастикой, от утяжелителей решили отказаться, т.к. кровля ветхая, лишний груз только будет мешать, если "вдруг" случится её ремонт. ( да и тяжело таскать на крышу бордюрный камень!) А с сигналом вышла накладка - вещание получается по графику, сигнал Rustavi 2 на Урале появляется вечером, по-видимому, спутник раскачивается и западным лучом "задевает" нашу область на ограниченное время, обидно... Завтра ещё поколдую с конвертером и ресивером ( сейчас стоит тормознутый DRE-5001, который плохо "видит" низкоскоростные потоки)...  _________________ Командир Акации(2С3) |
evg24 бывалый
Добавлено: 23.07.2009 20:22 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | сигнал Rustavi 2 на Урале появляется вечером |
Этот канал и в зоне 51 EIRP (dBW) по LyngSat пляшет лучше всех.
Колдовство врядли поможет.  |
Добавлено: 24.07.2009 06:29 Заголовок сообщения: |
Кстати, у Супрала растяжки изготовлены из довольно толстой оцинкованной трубы ( в паспорте указан допустимый вес конвертера БОЛЕЕ 1 кг.), учитывая, что зеркало прямофокусное, то возможно имеет смысл снизить затенение заменой на тонкие алюминиевые трубки вдвое меньшего сечения ( масса 2-х конвертеров с мультифидом менее 500гр.) Придётся заняться статистикой колебаний западного луча с Turksat-a 42*, с целю определения времени возможного приёма грузинского ТВ... P.S. Оценка влияния штатных растяжек, затеняющих зеркало, показала, что ухудшение эффективной площади антенны менее 2% ( площадь зеркала=3.14 м2, площадь трёх растяжек из трубы 16мм диаметром=0.05 м2 )  _________________ Командир Акации(2С3)
Последний раз редактировалось: mehanik (24.07.2009 14:15), всего редактировалось 1 раз |
virty свой
Добавлено: 24.07.2009 10:15 Заголовок сообщения: |
Думаю клиент не очень доволен.  _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
virty свой
Добавлено: 24.07.2009 10:17 Заголовок сообщения: |
Приём улучшился по сравнению с 1.8м. _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 24.07.2009 13:55 Заголовок сообщения: |
Клиент должен писать кипятком и целовать руки, установившие и настроившие такой агрегат...  |
Добавлено: 24.07.2009 14:08 Заголовок сообщения: |
Почти так и есть, как написАл Zveroboj, во-первых у настоящего грузинского парня стоит САМАЯ большая антенна "на деревне"! (даже у меня - меньше, "всего" 1.8м, причём офсетных) Установили эту антенну реально недорого, народ не даст соврать, сейчас обработаю объективные, по прибору, данные по антеннам и конвертерам и выложу в этой теме спектры сигнала с Turksat-a.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 24.07.2009 15:11 Заголовок сообщения: |
| mehanik, извините за возможную тупость - я или че-то не досмотрел или недопонял: у Вас же Mabo 1.80, если не ошибаюсь - ПРЯМОФОКУС, или все-таки какой-то ОФФСЕТ 1.80 (т.к. у Mabo, кажись, небыло оффсетов 1.80??? |
Добавлено: 24.07.2009 15:49 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | у Супрала растяжки изготовлены из довольно толстой оцинкованной трубы ( в паспорте указан допустимый вес конвертера БОЛЕЕ 1 кг.), учитывая, что зеркало прямофокусное, то возможно имеет смысл снизить затенение заменой на тонкие алюминиевые трубки вдвое меньшего сечения ( масса 2-х конвертеров с мультифидом менее 500гр.) | А допустимо ли так ослаблять жёсткость конструкции? Не погнёт эти тонкие алюминиевые трубки при колебаниях зеркала от порывов ветра?  |
Добавлено: 24.07.2009 15:53 Заголовок сообщения: |
У меня вот такая антенна: , если плохо видно, скажу (и так и есть в фирменном MABO-каталоге!), что это всё-таки офсет! Сравнительные данные по двум антеннам с различными конвертерами: Продублирую, если мелкий шрифт плохо видно, синим цветом обозначен спектр TURKSAT-a 42* для моей ОФСЕТНОЙ антенны MABO 1.8m с конвертером LUMAX, красный цвет соответствует графику спектра сигнала для случая ПРЯМОФОКУСНОЙ антенны Супрал 2.0 м. с фланцевым конвертером DREAMSAT TW8 (довольно старый, но "честный"), а зелёный график- это случай того же Супрала, но с современным фланцевым конвертером INVERTO IDLP- Sflange. Облучатель для прямофокусного Супрала для обоих конвертеров один и тот же, местного, челябинского производства ( и называется почему-то "Урал")  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 24.07.2009 16:00 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | А допустимо ли так ослаблять жёсткость конструкции? Не погнёт эти тонкие алюминиевые трубки при колебаниях зеркала от порывов ветра? |
Вряд ли, антенна сделана ОЧЕНЬ прочно(толщина 2мм, сплав АМг), хотя ПАСПОРТНАЯ разрушающая ветровая нагрузка (для зеркала!)=40 м/с, а "держит" до 25 м/с.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 24.07.2009 17:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо, учту на будущее... Я так понял,(хотя у меня нет фирменного каталога Mabo) что они выпускали каждый типоразмер в двух вариантах - прямофокус и оффсет (по крайней мере размерчик 1.80 у них в обеих вариантах).Не исключено, что ошибаюсь. И... Неплохо было бы узнать Ваше мнение (в плане сравнения) относительно прямофокуса Mabo 1.80 и такого же (как у Вас) оффсета Альяно прямофокус не понравился  |
Добавлено: 24.07.2009 17:42 Заголовок сообщения: |
Zveroboj, к сожалению, у меня не было ПРЯМОФОКУСА MABO 1.8m, но была MABO 1.5m, как раз прямофокусная, которая, кстати, мне понравилась, как недорогая и с хорошими характеристиками, сравнивал и в Ку- и в С-диапазонах. Вот Вам каталог от MABO, надеюсь не сочтут за рекламу: http://s05.radikal.ru/i178/0907/df/07ea8438f3d5.jpg (фото не "пожатое", поэтому "тяжёлое"! А иначе неразборчиво, шрифт мелкий)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 24.07.2009 18:01 Заголовок сообщения: |
| mehanik: Спасибо ОГРОМНОЕ! Сейчас доберусь до нормального компа, а то батарейки почти сдохли, да и сам слегонца подустал(не то, что 23 года назад) от этого "ташкента"(у нас +37), а на крыше ваще пипец... |
Добавлено: 25.07.2009 20:36 Заголовок сообщения: |
Мысли вслух. Смотрел спектры сигнала с разных конвертеров, "много думал"(с). По интересующему ВЕРХНЕМУ диапазону спектра (для приёма Грузии), лучший уровень у Dreamsat-a, хотя у него и бОльший коэффициент шума 0.6дБ , а у Inverto - 0.3 дБ и лучше (выше) уровень, да и качество, по шкале прибора GI-500, в нижнем диапазоне, на обеих поляризациях... Опыт переделки "офсетного" конвертера под прямофокусную антенну имеется: , испытаю и такой экземпляр на Супрале 2.0м., а так же доработаю аналогично, одногетеродинный, с частотой=10750МГц , конвертер GI-101 Supreme , у которого длинный волновод. После "обрезания" офсетного облучателя и удаления штатного деполяризатора, на оставшийся отрезок волновода "одену" облучатель для прямофокуса и прибором ИТ-10 сравним полученные результаты...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.07.2009 08:55 Заголовок сообщения: |
Кстати, ещё один вопрос, связанный с фактическим положением спутника на ГСО, есть ли ссылки на источники мониторинга (наши или забугорные) в реальном времени?  _________________ Командир Акации(2С3) |
КАМ бывалый
Добавлено: 26.07.2009 11:14 Заголовок сообщения: |
http://www.n2yo.com/?s=26666 _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 26.07.2009 12:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо, однако, не совсем ТОЧНАЯ эта программа, об этом на форуме ОЭ писАли... Тем не менее, послежу за колебаниями по фактическому сигналу и этой программе контроля спутников...  _________________ Командир Акации(2С3) |
