Добавлено: 25.07.2009 22:41 Заголовок сообщения: |
| yuri_sh писал(а): | | проект не станет? |
Нет, дело Митрича - живёт и процветает ... завтра будут первые тесты .... для начала
в С-диапазоне ..
для тех кто начал крутить спирали .. немного теории
Изобретена спиральная антенна в 1947 году Д. Краусом
точнее им предложена однозаходная регулярная цилиндрическая спиральная антенна
- самый распространенный на практике вид спиральных антенн, ...
но это не единственный тип спиральных антенн ..
о них мы чуть позже поговорим ...
Основным элементом спиральной антенны являетмся проволочный виток.
Длина витка - С принимается равной средней длине волны С =Lcp.
Шаг спирали .................................................. 0,22 Lcp,
Расстояние начала спирали от экрана ............ 0,13 Lср
Диаметр диска экрана .................................. (0.9 - 1,1) Lср
( но нам это не надо у нас общий экран )
диаметр провода спирали ............................ ( 0,03 - 0,05) Lcp.
Важный параметр спиральной антенны - число витков
- чем больше витков, тем больше усиление спиральной антенны ...
но более 7-8 витков на практике делают редко ..
При работе спиралей в ФАРе - увеличивать число витков более 1-3 вряд ли целесообразно ...
так антенна всё равно "не съест" больше, чем упадёт на её "раскрыв" ..
плюс небольшой захват по переметру ...
Теоретически - такая антенна должна работать чуть лучше, чем парабола такой же площади ...
ну а на практике - проверим ....
антеннки то у нас съемные ....
У нас пока один виток - но и у него есть особенность ... но об этом завтра .... |
Добавлено: 26.07.2009 10:43 Заголовок сообщения: |
тест антенны С-диапазона
диаметр 28 см - число антенн 18 шт ( съемные ) ...
информации много - возьму паузу - чтобы её проанализировать |
Добавлено: 26.07.2009 11:48 Заголовок сообщения: |
У меня тут дикая мысль возникла
А чё если, на параболе эти антеннки поставить  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
SatCat бывалый
Добавлено: 26.07.2009 13:22 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | на параболе эти антеннки поставить |
нет. волновой фронт от спутника плоский, а парабола нет. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
GaAs свой
Добавлено: 26.07.2009 14:14 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | информации много - возьму паузу - чтобы её проанализировать |
очень интересно, ждем результатов ваших экспериментов,
так понимаю трех витковые были тоже опробованы?
качество резонатора из фольгированного скоча оказалось достаточным?
ну а есле чтото оказалось даже принято... то это огромное поле для эксперементов! |
Добавлено: 26.07.2009 14:31 Заголовок сообщения: |
GaAs
| Цитата: | | качество резонатора из фольгированного скоча оказалось достаточным? |
Такой скотч из алюминия.
И естественно отражает радиоволну.
SatCat
| Цитата: | | нет. волновой фронт от спутника плоский, а парабола нет. |
Продолжаю "дикую" идею
Ну если взять параболу с наименьшей вогнутостью, с большим углом раскрыва.
И длину ножек антеннок сделать разной, что бы они были на одном уровне  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 26.07.2009 14:36 Заголовок сообщения: |
ALsat, я, честно говоря, смысла не пойму....
Парабола - она же суть другое явление, никак на антеннки сигнала не
прибавит...
А сделав разную длину ножек - мы уйдём от принципа работы данного
вида антенн... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
GaAs свой
Добавлено: 26.07.2009 15:53 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Такой скотч из алюминия.
И естественно отражает радиоволну. |
хотел прокаментировать,
ну после "продолжения дикой идеи" невижу смысла, - спасибо за информацию. |
Добавлено: 26.07.2009 16:27 Заголовок сообщения: |
Aquila
Смысл в экспериментах совмещение двух антенн.
| Цитата: | | А сделав разную длину ножек - мы уйдём от принципа работы данного вида антенн... |
Блин, а верно
потом можно удалить эти посты. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 01.08.2009 07:50 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | А чё если, на параболе эти антеннки поставить | если в качестве облучателя - то это я уже делал
( при разработках облучателей в С-диапазоне ) ...
результаты хорошие
но хуже чем с диэлектриками
- если в качестве линзы - то и это возможно ...
мы обсуждали этот вопрос
когда перед параболой устанавливалась решётка из диэлектрических стержней ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12039
а сама парабола фактически выполняет роль СИНФАЗНОГО сумматора - сигнала с торцов стержней ...
в данном случае - это будет решетка из спиральных антенн ...
Ну что же - осмысление закончено ... завтра двинемся дальше ...
а на следущей неделе - я отправлю антенну обратно ALsat
попутно скажу - что я разработал свою концепцию высокоэффективной
любительской антенны для САТ ТВ ... повторяемой в домашних условиях ...
мы и это обсудим ... и не только обсудим ...
но, как и всегда - СДЕЛАЕМ ...
она прямоугольная и плоская ( около 6-8 см )
- размер сторон прямоугольника - любой
( от этого зависит усиление )
на любую поляризацию ... ( две линейные или две круговые )
устанавливается вертикально - как оффсет
( а не как прямофокус ) ... а значит не собирает снег ...
- усиление может быть любое ...
это зависит от её размеров -
и вашего умения и терпения ...
Макет размером 50х50х7 см для Ku диапазона -
- я попробую сделать в ближайшее время ... |
Добавлено: 01.08.2009 10:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а на следущей неделе - я отправлю антенну обратно ALsat |
Если вас не затруднит, то отошлите этот комплект IVV-у  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
IVV бывалый
Добавлено: 02.08.2009 10:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если вас не затруднит, то отошлите этот комплект IVV-у |
ALsat- Спасибо , так оно будет лучше , как раз по пути .
альяно- мой адрес не изменился . _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
slav0n свой
Добавлено: 02.08.2009 18:45 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Сегодня видел подобную ФАРу от NOKIA, образца конец 90-х.
Ромбовидная, толщина 2-3см. Работала на НТВ+ вкупе с NOKIA Mediamaster. На днях, возможно, удастся покрутить её в руках... |
Добавлено: 03.08.2009 09:52 Заголовок сообщения: |
slav0n
Былоб замечательно, если бы вы её сфотали  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Paul свой
Добавлено: 06.08.2009 17:37 Заголовок сообщения: |
ALsat, когда-то давным давно на сатпро висела статья "Прием НТВ+ антеннами Nokia." там фотка была - квадратная антенна внутри 430 диполей для горизонтальной и вертикальной поляризации, све излучатели собраны микрополосковыми линиями и выведены на зонды в волноводный флянец на задней стороне. _________________ Paul |
slav0n свой
Добавлено: 20.08.2009 15:34 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: slav0n (20.08.2009 19:09), всего редактировалось 2 раз(а) |
slav0n свой
Добавлено: 20.08.2009 16:59 Заголовок сообщения: |
ЧГ похоже 11000мГц.
Спектр без сигнала:
На картинке явный "горб" - видно специально подняли высокие частоты в конверторе... |
Skit новый
Добавлено: 20.08.2009 21:35 Заголовок сообщения: |
slav0n
Очень интересно! А можно подробные фото антенны в разобранном виде. |
slav0n свой
Добавлено: 20.08.2009 22:12 Заголовок сообщения: |
Фронтальный колпак прочно сидит на силиконовом герметике - просто так не вскроешь. Думаю это то, о чем написал Paul...
Работает хуже чем, хабо60. Вобщем если хозяин её мне подарит - тогда вскрою  _________________ primuss3 |
Добавлено: 21.08.2009 10:06 Заголовок сообщения: |
slav0n
Очень интересно
Что то похожее
Вот изнутри бы посмотреть  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
IVV бывалый
Добавлено: 08.09.2009 13:52 Заголовок сообщения: |
Приехала и ко мне непонятная антенна
Включил ресивер и сразу показал вот это - это ложь , пока по новой не зайдешь в меню , тогда все шкалы по нулям.
Стал ловить спутник Chinasat-9 на универсальный конвертер 9750/10600 , но Увы , не вижу , хотя на Топфилде уровень приема сильно увеличился , попробовал в ресивере поискать LBN безуспешно , пришлось откручивать с "барабана" конвертер для круговой поляризации с гетеродином 10750 и поставить его в мультифид в 9 градусов временно
И вот результат : остальные два транспондера с таким же качеством ,
лучше я картинки покажу напоминает канал Звезда , - на что то соображают
Ну а на саму родную антенну я пока не пробовал принимать , попробую , не множко надо подготовить .
На офсет 120 даже не хочу пробовать , уверен на 100 % что прием будет . Есть маленькие особенности у ресивера , когда хочется посмотреть качество другого транспондера , переключишь и обязательно надо подтвердить кнопкой ОК , тогда покажет. _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 08.09.2009 14:21 Заголовок сообщения: |
IVV
Качество этого ABS по сравнению с DVB S как?
Там вроде модуляция даже 8PSK. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
IVV бывалый
Добавлено: 08.09.2009 22:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Качество этого ABS по сравнению с DVB S как? |
Вы имеете ввиду качество изображения ? Если это , то отменное , мне понравилось , и еще не много про ресивер -каналы переключаются без всяких задержок , хоть из списка каналов , хоть путем набора номера канала , а также путем последовательного переключения вверх или вниз .
Главное когда настроил , каналов не было , выключил , потом включил , он прочитал типа загрузки , как в играх и стал показывать.
Я еще подумал до того, может типа пин кода надо знать на этот ресивер , нет сам похоже активацию сделал. Может поковырятся в меню , может и есть где установка языка , просто вчера , стояла другая задача , а вобще можно сносить пульт на рынок ( назначение кнопок , не все еще понятны) , есть там у меня знакомые коренные китайцы с Китая (давно уже у нас торгуют , как свои уже ) , ну и еще , можно им предлогать такой вариант просмотра этого спутника на малый офсет , предварительно приобрести этот ресивер в Китае , наверно тоже какая то подписка на него , интересно - какая цена , если сравнить с Триколор , это я так к слову. _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
GaAs свой
Добавлено: 09.09.2009 00:07 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | А вот в варианте Митрича - ( народная технология ) - антенна должна получится простой и дешёвой ...
Митрич не пьёт второй день ... злой ...
но зато, глаз как алмаз ... и рука тверда ...
Говорит - что макет в С-диапазоне у него уже работает ... |
а нельзя ли както это всеже обнародывать, уж больно интересно! |
Добавлено: 09.09.2009 06:59 Заголовок сообщения: |
GaAs вы знаете ... на ваш менторский тон ...
вам уже указали ....
для человека зарегистрированного в нашем форуме - месяц назад ...
это, по крайней мере - странно ...
вы же не модератор на своём форуме ... где вы пишете про спиральные антенны ... только вчера узнав - что это такое ...
Эту тему начал НЕ Я ... и она создана для того - что-бы разобраться
как работает антенна со спиральными элементами
я попросил выслать её мне в Москву
... разобрался и дал подробные фото и описания ...
Сейчас антенна отправлена - другому пользователю ... и он даёт
НОВУЮ информацию по этой антенне
А я буду писать то, что считаю нужным ...
и тогда когда у меня будет ВРЕМЯ ... и ЖЕЛАНИЕ ...
Спиральные антенны в чистом виде - как класс - меня НЕ интересуют ...
поэтому я делаю другую антенну ..
с диэлектрическими штырями -
это проще, технологичее и эффективнее - будут результаты - напишу ... |
