Независимый просмотр разных поляризаций с одного конвертера
Desash
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 20:00    Заголовок сообщения: Независимый просмотр разных поляризаций с одного конвертера Ответить с цитатой
В общем долго изучал Ваш форум и набросал схемку, по которой хочу реализовать независимый просмотр разных поляризаций на нескольких ресиверах в квартире с одного конвертера.
Итак, тарелка общая, пока на трех абонентов, мультисвитч Gecen MS-2601 стоит на чердаке поблизости с самой тарелкой, из мультисвитча ко мне в квартиру спускается один кабель, длиной кстати метров 60, что сказывается на уровне сигнала, но об этом позже. Хочу от этого мультисвитча протянуть еще один кабель в квартиру и на эти два кабеля поставить у себя оконечный мультисвитч с четырьмя выходами на ресиверы. Вроде все должно работать, поправьте если не прав. И посоветуте, пожалуйста, какой-нибудь мультисвитч понадежнее.
По поводу качества сигнала, есть у меня ряд проблемных транспондеров (12073, 12207, 12360 все Eutelsat W4), которые показывали исключительно в ясную погоду и то с небольшим периодическим рассыпанием. Я лично грешу на длину кабеля порядка 60 метров до моего ресивера, поэтому решил купить усилитель DreamTech GTP - Line 20 dB. Поставил я его у себя в этажном щитке, практически метров за десять до ресивера, и, о чудо, уровень сигнала на транспондерах 12207 и 12360 стал несколько выше и рассыпания прекратились. А вот 12073 где HD плюсов, хоть сигнал тоже стал лучше, но картинка периодически сыпется. К чему я все это, вот думаю может быть еще один усилитель поставить, в разрыв где-нибудь на середине длины кабеля. Как считаете, будет толк?
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может тарель поболее, и качественный кабель, Cavel например. И еще, напишите, какая тарель используется сейчас,какой конвертер,какой кабель, а натыкивать усилители в разрывы - не лучший вариант, усиливается не только полезный сигнал, но и шум.
Desash
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
На рисунке же все обозначено надо подумать... (Тарель 2,4метра, конвертер INVERTO IDLP-40TCIRCL)
Кабель сейчас от мультисвитча до меня идет Cavel SAT50M. От конвертера до мультисвитча на чердаке (10-15 метров) Belden H126A00.
А насчет самой схемы независимого просмотра что скажете, она жизнеспособна?
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, на смартфоне схемка маленькая и не увеличивается(сейчас еще на выезде) - недосмотрчиксс... Судя из Ваших слов(и толком не видя схемы) думаю она работоспособна, но при такой длине кабеля,скорее всего, понадобится и проходной свич.
serregik
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное если уж усиливать то лучше один раз..должно быть меньше шумов....
а мне чайнику тыкните где читать пожалуйста что такое пассивный усилитель?
zummer
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Desash Схема то работоспособная, но одно НО!
60м кабеля могут плохо сказаться на напряжениях переключения поляризаций 13/18В, т.е. 18В может просесть до 16-15В на такой длине кабеля.
Desash
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
Ну сейчас же имею один кабель в квартире, вроде нет проблем с переключением поляризаций.
Волгарь
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаем: ток, потребляемый конвертером 150 мА, напряжение 18 вольт, входное сопротивление конвертера скоко получится? правильно 18\150*1000=120 Ом.
Ковертер и 60 метров кабеля образуют делитель, причем по условиям zummer
на кабеле падает три! вольта, а на ресивере остальные 15, спрашивается - скоко вешать в граммах, то бишь каково сопротивление кабеля? составляем пропорцию и решаем х=120*3\15=24ома!!!!
Не круто ли для медной проволоки?
54°07' с.ш 33°14 в.д.
PashaV
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще переместить усилитель ближе к первому мультисвичу,а я бы отказался от 1 мультисвича неужели нет возможности поставить вторую тарелку с твином или квадом поближе к абонентам
zummer
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PashaV, ага 2,4м не наставишься.
zummer
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волгарь согласен с Вами полностью, тем более против расчетов не попрошь. улыбка
Как я понял у Desash кабель Cavel? соотв. имеет оплетку и центральную жилу из меди. Тем более хочет поставить активный мультисвич, который и будет рождать 13 и 18 В.
PashaV
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SORY я просто не посмотрел в какой зоне вы живёте ,я привык что у нас 36* ловится на 55 см.,потому что либо городить себе дороже проще голову побольше выходов или пару лишних тарелок
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Desash
надо подумать...
А судя по картинки... усилители!!! стоят перед мультисвичем. надо подумать...
Вы дорогой в заблуждение не вводите!
А давайте конкретную информацию, что у вас в реале подключено, и что вы хотите сделать.
Последний раз редактировалось: ALsat (27.07.2009 19:09), всего редактировалось 1 раз
Desash
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да стоят перед свитчем на чердаке, я купил еще и поставил после свитча на обоих отводах ко мне, сейчас HD транспондер плюсов кажет без рассыпаний, т.е. эффект есть, SNR на моем ресивере увеличилось на 15%. А в связи с прокладкой нового кабеля Cavel SAT703 на левую поляризацию (на правую поляризацию оставил прежний кабель Cavel SAT50M) и с установкой у себя (после 60 метров кабеля) мультисвитча оконечного Terra 554P вместо стоявшего сплитера LANS уровень SNR на транспондере HD плюсов поднялся на все 25%.
Сейчас парюсь с этим терровским мультисвитчем. Дело в том, что когда один ресивер показывает круговую правую поляризацию (CR), второй ресивер показывает и переключает без проблем обе поляризации (и правую и левую). Но если на первом ресивере показывает круговая левая поляризация (CL), второй показывает только левую, правую ни в какую показывать не хочет. В установках ресивера 14/18 Вольт для переключения поляризаций стоит, в чем дело никак въехать не могу. надо подумать...
zummer
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У TERRA MS554P 4 выхода на ресиверы и четыре выхода на антенны (H-Low, H-High, V-Low, V-High) также есть гнездо для подключения БП 18В.
В характеристике на мультисвич написано: MS554P формирует 14В ПТ для питания по линиям V поляризации, 18В ПТ подается по линиям H поляризации.
Нужно подсоеденить к выходу H-Low конвертер, отвечающий за H(L) поляризацию, к выходу V-Low конвертер, отвечающий за V(R) поляризацию. Все должно работать.
По идее на выходах мультисвича которые идут на конвертеры напряжения есть постоянно, согласно поляризации. Вы только с помощью ресивера коммутируете к какому выходу в данный момент подключиться.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Desash
Перед первым мультисвичем (Gecen MS-2601) усилители надо убрать.
Толку от них в начале линии нет.
Подобные усилители есть смысл ставить в местах сильного проседания сигнала.
Испытано собственнолично да!
Desash
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
Все так и сделал, исключаю то, что у меня два провода идет из чердачного мультисвитча, а не из конвертера. Не хочет переключать второй ресивер поляризации когда на первом идет левая поляризация, ни в какую. Грешу на сам ресивер, т.к. если в нем тупо выбираешь только 14В, то он переключает без проблем на правую поляризацию (и только на правую), если выбираешь 18В переключает на левую, но как только ставишь H/V-14/18В показывает только левую (18В) как на первом ресивере, правую (14В) не переключает.
Однако, если на первом ресивере идет правая поляризация (14В), второй ресивер переключает обе поляризации без проблем.
zummer
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левая поляризация переключается 18В, правая 14В.
Во-первых нужно проверить выходы самих ресиверов, как они выдают напряжение H/V при переключении каналов с разной поляризацией.
Если все нормально 18/14 В.
Попробывать попереключать ресиверы в разные выходы, их у Вас 4-е.
Еще можно использовать H-High и V-Hihg выходы, только не забыть в ресиверах принудительно включить 22 кГц.
Desash
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все заработало, привел в порядок список транспондеров, отсканировал их по-новой, работает теперь идеально тьфу3.
Desash
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сейчас подумываю купить проходной мультисвитч Terra 553 и поставить на чердак вместо китайского Gecen MS-2601. На проход пустить свои два кабеля к своему оконечному мультисвитчу, остальных двух абонентов подключить к выходам на Terra 553.
Вот думаю есть ли смысл, хотя ведь наверное в любом случае Terra лучше китая.
zummer
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно ставьте!
ЛНБ нагружают мультисвич, а не ресиверы. Проходной мультисвич питается от оконечного.
Пассивный, тот что стоит сейчас он сам гасит сигнал, но еще и нагружает ресиверы.
Desash
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем поставил я проходной мультисвитч Terra MS553. При этом пришлось убрать усилители, которые я ставил после мультисвитча (и которые усиливали сигнал после китайского свитча), т.к. находясь на проходных кабелях, идущих ко мне они жутко гасили сигнал. Причем один под конец вообще стал горячим и перестал функционировать. Что с ним случилось и почему не понял.
В общем сейчас смотрю HD плюсов днем без проблем, а вот ночью сигнал падает примерно на 30% и все начинает сыпаться. Падение сигнала ночью видимо связано с моим местоположением и расположением спутника. Если не прав - поправьте.
ЗЫ. Спасибо всем за помощь и советы.
Desash
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришла осень и даже ночью сигнал стал более стабильным, сыпется только в дождь. Что-то тут в общем с моим местоположением связано... Как мне сказали на одном из форумов это прицессия точки прицеливания. Я плохо понял что это, но это осенью стало лучше крутиться
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Desash
Атмосфера более разряжена.
И похолодало, что хорошо сказывается на конвертере.
chess-online
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, Вы не делали каких либо специальных установок в ресиверах?
