Qwer333 свой
Добавлено: 28.07.2009 17:25 Заголовок сообщения: Technisat SkyStar S2 |
Установил карту, поставил драйвера (с диска) WDM 4.5.0.0. Каналы (S, S2) прописались со спутника Intelsat 904 at 60.0°E и все работает, кроме 11466,V, 1000 и 11096,V,1400. "Брянская губерния" прописаласьв ProgDVB и показывает произведение искусства "Черный квадрат" при полной тишине, а 11466 вообще уровень сигнала 0%. _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64 |
Qwer333 свой
Добавлено: 29.07.2009 23:10 Заголовок сообщения: |
Подключил TT-budget S1401 к приему со спутника Intelsat 904 at 60.0°E.
"Брянская губерния" не прописывается (куда-то убежала), 11466,V, 1000 прописался как "ACC BACK TV" с ломовым уровнем. Значит, TechniSat SkyStar S2
не ловит низкоскоростные потоки (частоту изменял +/-5 МГц с шагом 0,5) или карты TechniSat SkyStar S2 и TT-budget S1401 конфликтуют,
т.к. установлены в одном компе.  _________________ Каждый мнит себя стратегом,
levalentino бывалый
Добавлено: 23.08.2009 04:11 Заголовок сообщения: |
Поставил сегодня себе такую карту. Пока протестировал только работу интернета. В принципе это старый добрый SS2, который ловит DVB-S2 транспондеры. Карта с софтом 4.5.0 нормально работает с C-диапазоном (Ямал 202), уверенно лочит S2 транспондеры Старблэйзера и СТВ на 60-м градусе.
Пока впечатления только хорошие. Ставить обратно ST-4200 нет никакого желания. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Добавлено: 23.08.2009 05:08 Заголовок сообщения: |
Qwer333
| Цитата: | | кроме 11466,V, 1000 и 11096,V,1400. |
TechniSat SkyStar S2 PCI характеристики:
- Прием спутникового ТВ - DVB-S2 (H.264) и DVB-S;
- Прием спутникового интернета - DVB-S2 и DVB-S;
- Поддержка DiSEqC 1.0;1.1;1.2;
- Вход: F-type 75 Ohm;
- Принимаемые частоты: 950~2150 MHz;
- Уровень входного сигнала: -65~-25dBm;
- Скорость потока 2000 – 50000 ;
- Модуляция - 8PSK / H-8PSK / QPSK / BPSK
- FEC: QPSK1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 9/10. 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 23.08.2009 09:17 Заголовок сообщения: |
Тоже присматриваюсь к этой карте, но уже попятно, что из-за ограничения скорости потока использовать её с программами для просмотра спутникового телевидения не стоит. Остается только спутниковый интернет.
И второе, кто из пользователей проверял работу карты с переключателеми по протоколу 1.1. |
Qwer333 свой
Добавлено: 23.08.2009 10:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо за точное указание на цель, приму к сведению _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 23.08.2009 18:56 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | И второе, кто из пользователей проверял работу карты с переключателеми по протоколу 1.1. |
На SS-S2 подключены Астра и Ямал через 4-х портовый GiS.
Переключает вообще без проблем... _________________ Google - наше всё... |
Real бывалый
Добавлено: 23.08.2009 19:19 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | попятно, что из-за ограничения скорости потока использовать её с программами для просмотра спутникового телевидения не стоит. Остается только спутниковый интернет. |
Может я что-то упустил? Но мне не встречались tv каналы для которых нужна символьная скорость выше 50000  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
sat62ru бывалый
Добавлено: 23.08.2009 19:32 Заголовок сообщения: |
Real
Речь идет об ограничении нижнего порога символьной скорости на уровне 2000 ксимволах, т.е. при помощи этой карты не возможен просмотр практически всего С-диапазона и части регионалов в Ку-диапазоне. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 23.08.2009 19:37 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | | На SS-S2 подключены Астра и Ямал через 4-х портовый GiS. |
объясните, пожалуйста, Ваш переключатель работает по протоколу 1.0 или 1.1. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 23.08.2009 20:01 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, видимо поторопился с ответом.
У меня судя по всему по первому...
Setup4PC
DVBDream 1.4i
sat62ru бывалый
Добавлено: 23.08.2009 20:34 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
Вы правы, судя по DVBDream, переключатель по протоколу 1.0. Посмотрите, пожалуйста, далее в Setup4PC есть ли еще комбинации переключателя. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 23.08.2009 20:52 Заголовок сообщения: |
Других опций, связаных с дайсиком в программе больше нет...
Всё, что есть, на первом снимке (смайл) _________________ Google - наше всё... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 23.08.2009 20:58 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
Большое Вам спасибо. Меня очень заинтересовала эта цитата | ALsat писал(а): | | Поддержка DiSEqC 1.0;1.1;1.2; | . |
Real бывалый
Добавлено: 23.08.2009 20:59 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | при помощи этой карты не возможен просмотр практически всего С-диапазона и части регионалов в Ку-диапазоне. |
А вы сами это пробовали? Если | levalentino писал(а): | | это старый добрый SS2, который ловит DVB-S2 транспондеры | , то низкоскоростные потоки карточка будет ловить так же хорошо, как и SS2, У которой кстати тоже в характеристиках заявлена символьная скорость от 2 до 45 MS/s.
sat62ru бывалый
Добавлено: 23.08.2009 21:14 Заголовок сообщения: |
Real
Пока пытаюсь познакомиться с картой чисто теоретически. А к этой мысли меня привела цитата | Qwer333 писал(а): | | все работает, кроме 11466,V, 1000 и 11096,V,1400 | .
К сожалению с SS2 тоже знаком виртуально, свой путь в спутниковом интернете начал с S2-3200. |
Real бывалый
Добавлено: 23.08.2009 21:45 Заголовок сообщения: |
Рассматриваемой карты у меня тоже к сожалению нет, а SS2 c указанными каналами справляется на ура:
А то что:
1. | Qwer333 писал(а): | | ProgDVB и показывает произведение искусства "Черный квадрат" при полной тишине | это скорее всего проблема подбора кодеков и обработчика видео.
2.
| Qwer333 писал(а): | | "Брянская губерния" не прописывается (куда-то убежала) |
Убежала на 11096,V,1530 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Qwer333 свой
Добавлено: 23.08.2009 21:49 Заголовок сообщения: |
Есть небольшое уточнение | Qwer333 писал(а): | | со спутника Intelsat 904 at 60.0°E и все работает, кроме 11466,V, 1000 и 11096,V,1400 |
Другие спутники (53, 49, 40, 39, 36 не пробовал подключать, т.к. они подключены через TT-budget S1401. Очень удобно две карты в одном компе (инет+ТВ), за четыре месяца никаких конфликтов. Могу подключить TechniSat SkyStar S2 PCI к другим принимаемым спутникам, но через неделю (нет пока времени). _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Qwer333 свой
Добавлено: 23.08.2009 21:55 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | это скорее всего проблема подбора кодеков и обработчика видео. |
Пакеты с 40 в ProgDVB показывают на ура. А "Брянская губерния" прописалась после уменьшения частоты на 0,5 МГц (после десятка попыток сканирования). А сейчас этот канал убежал, и интерес к нему пропал (вопрос отпал сам собой). _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Добавлено: 23.08.2009 22:21 Заголовок сообщения: |
| Вопрос к владельцам карты. Как она работает с мотором? Кто пробовал? Отпишитесь. |
Добавлено: 24.08.2009 04:51 Заголовок сообщения: |
Мотор я ей не крутил.
Но могу сказать, что это всё тот же старый, добрый SS2
+ S2 поддерживает
Карточкой доволен полностью.
С S2 правда ещё не до конца разобрался.
У нас его практически нету  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 24.08.2009 11:33 Заголовок сообщения: |
Qwer333
Насколько помню карта не имеет пульта управления, если не прав, поправьте, пожалуйста. |
levalentino бывалый
Добавлено: 24.08.2009 14:37 Заголовок сообщения: |
Пульта в комплекте нет. Нет даже гнезда на планке для его подключения. Зато можно поставить короткую планку и установить карту в низкопрофильный или узкий корпус домашнего медиацентра - ширина платы позволяет... Самый большой плюс карты - софтовая поддержка сторонними программами, а также надежность и стабильность родного софта Technisat. На плате два чипа - технисатовский, аналогичный тому, который был на старой SkyStar 2 и коннексантовский как на новых китайских S2 картах вроде ST-4200 или Omikom SS4. Тюнер не вскрывал, но судя по всему он такой же как и на старой SS2. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 24.08.2009 15:25 Заголовок сообщения: |
levalentino
Спасибо за информацию.
Отсутствие пульта ограничивает возможности платы для совместной работы с программами для просмотра спутникового телевидения. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 24.08.2009 16:32 Заголовок сообщения: |
Если есть желание, почитайте и посмотрите на карточку здесь (смайл)
http://sat-fishers.com/forum/showthread.php?t=1613
levalentino, мне тоже всем нравится - только вот кварц слабый стоит...
Рыбачить не фонтан совсем... _________________ Google - наше всё... |
