strive модератор
Добавлено: 30.09.2005 20:38 Заголовок сообщения: Как заставить программы работать через Globax |
Как заставить работать через Globax WebMoney, FlashGet, ICQ, The Bat!
globax.conf
Код: | [server]
port = xxxx
log = client.log
datatimeout = 60
[remote]
name = spacegate
server = xx.xxx.xx.xx:xxxxx
login = xxxxxxxxxxx
passwd = xxxxxxxxxx
speed_in = 60000:120000
speed_out = 1400:2000
mtu = 1500
mru = 1500
[local]
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
[local]
# keeper.webmoney.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:80
service_out = 212.118.48.160:80
[local]
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:443
service_out = 212.118.48.160:443
[local]
# wmsc.webmoney.ru, wmsc1.webmoney.ru, wmsc2.webmoney.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:2802
service_out = 212.158.173.5:2802
[local]
# pop.mail.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:5001
service_out = 194.67.23.102:110
[local]
# pop.newmail.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:5002
service_out = 212.48.140.154:110
[local]
# pop.bk.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:5003
service_out = 194.67.57.65:110
[local]
# pop3.yandex.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:5004
service_out = 213.180.200.230:110
[local]
# pop3.pochta.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:5005
service_out = 81.211.64.80:110 |
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Код: | 127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 keeper.webmoney.ru
127.0.0.1 wmsc.webmoney.ru
127.0.0.1 wmsc1.webmoney.ru
127.0.0.1 wmsc2.webmoney.ru |
Настройки программы платежной системы WebMoney Keeper Classic
Никаких дополнительных настроек в программе не требуется. Все настроено выше.
Настройки менеджера закачек FlashGet
Настройки интернет-пейджера ICQ
Настройки почтового клиента The Bat!
atv бывалый
Добавлено: 01.10.2005 01:06 Заголовок сообщения: |
Strive в первую очередь хочу сказать простое человеческое спасибо
Заработали флешгет и вебмани(совершил обмен входящие 27кб я думаю так наверное должно быть)
Мне интересно у меня настройки конфигурации глобакса несколько отличаются я их брал
http://www.spacegate.com.ua/rus/support.html по ссылке вывод технической информации там есть настройки на глобакс
datatimeout = 60 вот этого вообще нет
name = spacegate здесь у меня написано globax и далее я так вписывал
speed_in = 117965
speed_out = 2000 скорость у меня в таком формате
mtu = 1400
mru = 1500
про mtu я читал что для жпрс лучше ставить 400 и еще читал что для модемов рекомендуемое значение 576
ты что про это думаешь
а вот эти # pop.mail.ru и далее я как понял для почтовых клиентов
icq и the bat я еще не настраевал |
strive модератор
Добавлено: 01.10.2005 08:09 Заголовок сообщения: |
Этот параметр нужен если используется наземный глобакс, а наземный интернет организован через NAT.
В случае с Билайн GPRS так оно и есть - выдаются серые IP: 172.19.x.x.
Проблема в том, что при отсутствии данных в течение определенного времени NAT-ассоциация сбрасывается.
Если в дальнейшем снова пойдут данные, то образуется новая NAT-ассоциация, но, как правило, уже с другим портом отправителя.
А глобакс-сервер по-прежнему шлет пакеты на порт, от которого был отправлен пакет при установке UDP-сессии.
В результате глобакс-клиент перестает работать, его приходится перезапускать.
Со спутниковым глобаксом такой проблемы нет, так как обратно пакеты возвращаются через спутниковый канал,
и наплевать на то, что у наземного провайдера NAT-ассоциация уже другая.
Для Билайн-GPRS экспериментально определил, что время жизни NAT-ассоциации - 1 минута.
Отсюда и параметр datatimeout = 60 - через 60 секунд простоя UDP-сессия глобакса автоматически закрывается.
При следующем обращении уже образуется новая сессия.
Наземный глобакс я использую только для отправки почты, так как в спутниковом нет поддержки SMTP.
В приведенных настройках я просто убрал секции, относящиеся к наземному глобаксу,
как мешающие восприятию приведенного примера.
Имя может быть любым, оно нужно только для связывания между собой секций [remote] и [local].
speed_in и speed_out у тебя фиксированные, у меня плавающие - по идее, в этом случае,
в зависимости от текущей ситуации, скорость должна сама меняться в указанных пределах.
mtu нужно долго и нудно подбирать, его оптимальный размер свой для конкретного провайдера.
При бОльших MTU меньше издержек, поэтому надо стараться подобрать максимально возможный mtu.
У меня вполне нормально работает с mtu=1500.
Вот кусок моего лога: client.log - за несколько дней ни одного потерянного или поврежденного пакета. |
atv бывалый
Добавлено: 01.10.2005 16:02 Заголовок сообщения: |
Strive волшебство продолжается зе бат у меня неработал и в хорошие времена а тут раз и заработал
С аськой пришлось сменить миранду32 на icq5.04 заработала тоже.
Но вот новая проблема когда я хочу сохранить страницу сайта как HTML Document сохраняется viewforum.php такого раньше небыло
Из подозрительного устанавливал только руссификатор для icq
Alex AGF ICQLite 5.04 Build 2321 Rus и главное зарегистрировал рег-файл для запуска несколько копий одновременно(незнаю зачем мне это) его содержимое
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mirabilis\ICQ\DefaultPrefs]
"OwnersNoLimit"="Yes"
"MultiInstance"="Yes" |
strive модератор
Добавлено: 01.10.2005 17:31 Заголовок сообщения: |
Зачем отказываться от Миранды, если она так нравится?
Просто настрой ее на работу через глобакс:
atv бывалый
Добавлено: 01.10.2005 19:10 Заголовок сообщения: |
Блин я что-то не заметил настройки в миранде.
Я понял в чем у меня проблема при загрузки вебстраниц IE непредлагает сохранить как вебстраницу а предлагает сохранить HTML Document а исправить незнаю как |
strive модератор
Добавлено: 01.10.2005 20:36 Заголовок сообщения: |
Используй надстройку над IE - Maxthon - и будет тебе счастье |
atv бывалый
Добавлено: 01.10.2005 21:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо Strive за все снес я это icq и все нормализовалось
А maxthon у меня стоял до последней переустановки винды прикольная штучка
Я ж когда флешгет качал по земле систему снес распереживался |
atv бывалый
Добавлено: 03.10.2005 12:12 Заголовок сообщения: |
Strive маленькая проблема зе бат письма получает но не отправляет ящик у меня маил.ру
А вообще правильно в отдельную тему хорошо получилось понятно и просто |
strive модератор
Добавлено: 03.10.2005 12:31 Заголовок сообщения: |
я ведь уже писАл, что в спутниковом глобаксе SMTP закрыт,
отправляй письма по земле или подключайся к наземному глобаксу с SMTP
atv писал(а): | зе бат письма получает но не отправляет ящик у меня маил.ру |
Это уже не по теме, к глобаксу не имеет никакого отношения.
Наверное, в свойствах аутентификации для SMTP-сервера не включил аутентификацию SMTP (RFC-2554).
http://www.mail.ru/pages/help/79.html |
strive модератор
Добавлено: 03.10.2005 14:50 Заголовок сообщения: |
Сейчас почитал внимательнее ссылку, которую сам привел,
и возникла идея как все-таки использовать спутниковый глобакс для отправки почты
Globax фильтрует tcp-пакеты, адресованные на стандартный SMTP-порт: 25.
А у mail.ru SMTP-сервис есть и на порту 2525, его глобакс вроде бы не фильтрует!
В данный момент я не дома, проверить пока не могу, но думаю, что так оно и есть.
Итак, пускаем smtp.mail.ru через глобакс:
globax.conf
Код: | ...
[local]
# smtp.mail.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:25
service_out = 194.67.23.111:2525 |
Настройки The Bat!
atv бывалый
Добавлено: 03.10.2005 16:00 Заголовок сообщения: |
что-то нифига пишит сервер не готов ошибка 10060 |
strive модератор
Добавлено: 03.10.2005 19:05 Заголовок сообщения: |
Проверил, работает на ура!
Аналогично можно настроить SMTP через глобакс пользователям pochta.ru
(fromru.com, front.ru, hotbox.ru, krovatka.net, land.ru, mail15.com, mail333.com, pisem.net, pochtamt.ru, pop3.ru, rbcmail.ru, smtp.ru).
Пример конфигурации глобакса для smtp на pochta.ru:
Код: | ...
[local]
# smtp.pochta.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:6005
service_out = 81.211.64.80:2525 |
В настройках почтовой программы для SMTP-сервера нужно указать адрес 127.0.0.1, порт 6005
и не забыть включить SMTP-аутентификацию. |
atv бывалый
Добавлено: 03.10.2005 23:05 Заголовок сообщения: |
Strive у танкистов не заработало
[local]
# smtp.pochta.ru
remote = spacegate
и так писал и mail.ru писал
вроде бы все правильно делаю
на сервер заходит аутентификацию проходит но письмо не отправляет пишит Сервер сообщает 5.7.1 адресс отправки Relaying denied |
atv бывалый
Добавлено: 08.10.2005 20:15 Заголовок сообщения: |
Strive непосмотришь еще раз что-то неполучается исходящие The Bat с mail.ru |
strive модератор
Добавлено: 08.10.2005 22:07 Заголовок сообщения: |
Я не знаю почему у тебя не работает.
У меня так, как описано выше, почта отправляется.
Могу только порекомендовать завести почтовый ящик на www.pochta.ru.
Тогда, используя их smtp-сервер, сможешь отправлять письма с любого ящика, в том числе и с mail.ru.
Только в этом случае в параметрах SMTP-аутентификации нужно будет явно указать пользователя
(то есть e-mail) и пароль с pochta.ru.
Ну и порт SMTP-сервера, само-собой, 6005 (если порт-маппинг на pochta.ru в глобаксе прописан так, как описано выше) |
Goga свой
Добавлено: 09.10.2005 23:32 Заголовок сообщения: |
strive писал(а): | Сейчас почитал внимательнее ссылку, которую сам привел,
а зачем все-таки использовать глобакс для отправки почты ? только из-за компрессии исходящего трафика ?
и еще - не могли бы вы описать настройки работы через глобакс irc клиентов, таких как mirc (рассмотрев 2 варианта - через сокс и http) |
strive модератор
Добавлено: 10.10.2005 06:28 Заголовок сообщения: |
Goga писал(а): | а зачем все-таки использовать глобакс для отправки почты ? только из-за компрессии исходящего трафика ? |
Да, именно для этого.
Goga писал(а): | аи еще - не могли бы вы описать настройки работы через глобакс irc клиентов, таких как mirc (рассмотрев 2 варианта - через сокс и http) |
Да в общем-то все то же самое. Miranda тоже включает в себя IRC, так что один из таких клиентов рассмотрели
В качестве прокси можно указать HTTP или HTTPS, порт 3128, тоже будет работать.
Подразумевается что в globax.conf прописано:
Код: | [local]
remote = spacegate
service_int = 0 |
Добавлено: 10.10.2005 15:54 Заголовок сообщения: |
strive, прежде всего хочу выразить благодарность за статью. Хорошая, подробная инструкция. Может и мой вопрос просветишь?
У меня 3 ящика, на Mail.ru, nm.ru, yandex.ru. На Яндексе и Маиле работает, а на nm.ru доходит до авторизации, и всё. (OutlookExpress)
Пароль и логин нормальные, напрямик без Аутлока всё ходит.
Может ихний сервак с Глобаксом не дружит? Хотя сверху написано что работает
Удачи!  |
strive модератор
Добавлено: 10.10.2005 19:57 Заголовок сообщения: |
Что именно не работает, прием почты или отправка?
Предположу, что прием
Никакого конфликта nm и глобакса нет, это действительно работает.
По сути, для работы с почтовыми ящиками мы прописываем в глобаксе переназначение портов:
глобакс слушает порт на локальном интерфейсе и перенаправляет все на соответствующий порт сервера в интернете.
И если переназначение портов в глобаксе работает в принципе, то будет работать с любым почтовым сервером, будь то mail.ru или nm.ru.
Что значит "напрямик без Аутлока всё ходит"?
Через веб что ли? Так это ничего не значит.
Почтовые программы работают с ящиком по протоколу POP3 (или IMAP4), веб-доступ не используется.
Поэтому, нужно проверить именно подключение по этому протоколу к нужному почтовому серверу, для начала без глобакса.
Сделать это можно и без аутглюка или бата.
В командной строке (Пуск->Программы->Стандартные) пишем команду:
Код: | telnet pop.nm.ru 110 |
Должно установиться telnet-соединение с почтовым сервером nm.
Выглядеть это будет примерно так:
Код: | +OK <6371.1128961423@grif.newmail.ru> |
Если подобного ответа сервера нет, значит связи с почтовым сервером нет.
Возможно, блокирует выход ваш файрвол, возможно неправильно указан адрес POP3-сервера.
Далее, если все ОК, пишем команду:
Здесь xxxxxx@nm.ru - имя пользователя вашего почтового ящика.
Ответ сервера:
Далее пишем:
Здесь xxxxxxxxxx - пароль на ваш почтовый ящик
Ответ сервера:
Ваш почтовый ящик работает, можете завершать почтовую сессию:
Если же в ответ на команду pass будет:
Код: | -ERR authorization failed |
значит вы неправильно указали имя пользователя или пароль вашего почтового ящика - вспоминайте, разбирайтесь.
Теперь, когда вы убедились, что имеете доступ к вашему почтовому ящику по POP3,
можно настроить и проверить работу с ним через глобакс.
Убеждаетесь, что в globax.conf прописано назначение порта на нужный вам сервер:
Код: | [local]
# pop.newmail.ru
remote = spacegate
service_out = 212.48.140.154:110 |
Если прописано и глобакс запущен, проверяем все вышеописанное, только подключаемся не напрямую к серверу, а через глобакс:
Код: | telnet 127.0.0.1 5002 |
Вот если здесь соединение не установилось, то действительно виноват скорее всего глобакс.
Но этого быть не должно Все остальное - то же самое.
Если все ОК, смело можно настраивать любимый аутглюк или бат.
В качестве POP3-сервера прописываем 127.0.0.1, порт указываем 5002,
имя пользователя - xxxxxx@nm.ru, пароль - xxxxxxxxxx.
Все должно работать
Удачи! |
Добавлено: 10.10.2005 21:23 Заголовок сообщения: |
По телнету ходит, всё Ок. В глобаксе вот что прописано
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3130
service_ext = 194.67.23.102:110
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3110
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3120
service_ext = 213.180.200.230:110
Запускаю Аутлок, проверка на Яндексе и Машле проходит, на nm.ru не соединяется с сервером, пишет "ошибка соединения с сервером."
Учетная запись настроена как и другие, только имена "pop.nm.ru", "smtp.nm.ru", и порт стоит 3110
Удачи!  |
strive модератор
Добавлено: 11.10.2005 05:14 Заголовок сообщения: |
Соединяться нужно или через глобакс, или без него. наполовину неполучится!
Если прописываете pop.nm.ru, то порт д. б. 110, если же указываете порт 3110, то и хост д. б. 127.0.0.1 |
Добавлено: 11.10.2005 07:21 Заголовок сообщения: |
telnet 127.0.0.1 3110 проходит. А что означает" д. б."?
И как понять "по Глобаксу или без него"?
Что у меня неправильно прописано?
Удачи!
Зы Сейчас проверил в Аутлоке. Сервер стоял рор.nm.ru, поставил 127.0.0.1, сервер находит но на авторизации заканчивается.  |
Спок админ
Добавлено: 11.10.2005 08:14 Заголовок сообщения: |
д. б. = должен быть... _________________ Всем удачного приема!!! |
Наконец то разобрался! Оказалось на NM.ru в поле учетной записи нужно было записать логин с собакой и именем сервера. На других достаточно указать логин. Всем спасибо! Удачи!  |
