Наконец-то в продаже ... VANTAGE HD 1100S PVR
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 20:02    Заголовок сообщения: Наконец-то в продаже ... VANTAGE HD 1100S PVR Ответить с цитатой
http://www.ics-ru.com/reviews/2009/0724_518/
Технические характеристики заявленные производителем HDMI Ver. 1.2
SCART 1x TV
RCA HD YUV (YPbPr) oder RGB
RCA SD Audio x 2
Tuner IEC169, F-Stecker, weiblich
S/PDIF Optisch
PVR USB 2.0
Netzwerk 10 / 100 MBit
Audio / Video Dekoder
Video Format 4:3 & 16:9 [ Letter Box, Pan & Scan ]
Video 1080i, 720p, 576p, 576i (SCART)
Transport Stream MPEG ISO 2 / 4
Audio Dekoder MPEG Audio Layer 1 & 2
Common Interface 1 Slot PCMCIA, DVB CI Standard
Smartcard 1 Slot
CAS Conax, XCrypt, DGCrypt, Crypton, Firecrypt
LNB Steuerung
Polarisation 13/18V ( max 500 mA )
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS,
22 KHz Ton +/- 4 KHz
Flash Speicher 8 MB
SDRAM 64 MB
EEProm 32 KByte
VDRAM 64 MB
Prozessor STi7101, 266 MHz
Tuner -Eingangssymbolrate DVB-S: 2-45 MS / S
Eingangssymbolrate DVB-S2: 10 - 31 MS / s [ 8PSK]
Signal Level -35 - -85 dBm
Frequenzbereich 950 MHz bis 2150 MHz
размер 260mm x 180mm x 57mm
вес 1,350 kg
у нас в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ он появится с 1 августа ...
цена 10500 руб ...
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём отличее данного ресивера от Vantage HD 7100S PVR?
На www.ics-ru. пишут что:
Модель HD 1100S по своим функциональным возможностям практически не отличается от модели HD 7100S. Основой создания такой относительно недорогой модели было решение оставить все необходимые функции, но сэкономить на дизайне корпуса.
Но хотелось бы услышать более точную информацию да!
Вот присматриваюсь, хочу продать всё своё устаревшее барахло,
добавить и купить нормальный.
По своему опыту знаю, что Vantage Очень хорошие ресивера.
Одни из лучших в своих классах.
Атос
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, кто-нибудь уже купил такой ресивер?
Какие впечатления?
Как справляется с HD ?
Каков нагрев?
удобство и логичность меню
и т.п.
И еще. Можно ли в нем настраивать мотор ИМЕННО на каждый спутник?
Я имею ввиду следующее:
в моем голдене если устанавливаешь, что будет активен мотор,
то не важно на каком ты спутнике это указывал.
Мотор будет для всех спутников, которые прописаны в ресивере.
Когда у меня был опенбокс, то там можно было сделать так,
что, например, Ямал будет стационарным, а другой спутник будет на моторе.
Выбирая каналы, принадлежащие Ямалу - мотор молчит.
Иначе крутится.
Про дримы пишут так же. Там можно делать, как и в опенах.
А как в данном аппарате?
strannyks
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атос
Не знаю, как именно в HD 1100S PVR, но в 7100 PVR все очень славно - можно на каждый спутник указывать свои настройки. У меня например на те, что идут на центральном конвертере - стоит настройка по USALS, на боковых - DiSEKs 1/2, и плюс - без мотора со стационарной антенны...
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересный ресивер. Если к ресиверу через переключатель подключены мотор и актуатор, то для них можно указать два разных способа управления USALS и DiSEgC 1.2, для выбранных спутников.
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Vantage 211 очень пластичная система дисек.
Я даже где то писАл как у меня в этом ресе использовалось 3 протокола дисек одновременно 1,0 1,1 1,2.
USALS не использовал.
Думаю что в Vantage HD 7100S PVR (1100S) данная функция не хуже чем в 211S.
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Существует ли рускоязычный форум по этим ресиверам.
PashaV
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мож лучше обратить взор на Opticum 9500 HD или Golden Interstar GI-S890,у них цена даже ниже
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PashaV
GI-S890 уже есть. Но у Golden Interstar обычные проблемы с софтом, с оригинальными прошивками ресивер не работает в режиме USALS c DiSEgC-переключателями.
PashaV
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Golden Interstar можно залить прошивку от Opticum и обратно,в принципе апараты отличаются только внешне и пультами т.е. пулт от Оптикума не работает на прошивке от Голдена и обратно.У меня Оптикум и с DiSEgCом проблем никаких также и проблему с подвесом решена правда у меня нет подвеса,просто стационарные антены.
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PashaV
Не хочется превращать GI-S890 в один из клонов. Жду оригинальную прошивку, а заодно приглядываюсь к другим ресиверам.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может не будем всё валить в кучу - и прочитаем название темы ???
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте!
Подскажите как сей аппарат работает с +++ HD? Тестировал ли кто?
В описании как-то странно написано. В одном обзаце viacess указана,а в следующем нет....
Openbox S5, 36e+9e
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С HD пакетом от НТВ+ ОФИЦИАЛЬНО работает на данный момент один-единственный ресивер - рекомендованый ими Thomson 4000. Вам даже карту не продадут отдельно от него (точнее продадут, при условии, что Вы докажете факт его наличия у Вас).
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неуж серийник в базу заносят? Это я к тому,чтоб на один ресивер несколько карточек...
А +++ в своем репертуаре....
Спасибо!
Openbox S5, 36e+9e
Dorofei
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вантаже 221 отличный интерфейс простой и ловкий.Качество 1,5года не одного сбоя работает в ТУ.Как известно родственник топвижен(изготовитель) Если качество тоже то ура если нет то увы и ах Умоего один недостаток нельзя BISS в ручную вбить Есть опыт общения с другими ресиверами (топфилд опен ингостар) не понравились, мнение субьективное.НЕ чего не сказано про процессор или я неувидел, к слову чей клон мой 221
