orion1q новый
Добавлено: 28.07.2009 13:16 Заголовок сообщения: Мотоподвес на Супрал 1.8 офсет |
Дорогие форумчане!
Помогите с выбором мотоподвеса для Супрал 1.8 офсет |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.07.2009 19:38 Заголовок сообщения: |
orion1q
В принципе, у Вас особого выбора нет.
Можно использовать мотор SMR-1224 c позиционером, или родной супраловский полярный подвес с актуатором и позиционером. |
Добавлено: 28.07.2009 22:03 Заголовок сообщения: |
sat62ru, "гравицапу" забыл
Но это - для гурманов  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
sat62ru бывалый
Добавлено: 29.07.2009 09:23 Заголовок сообщения: |
Aquila
За развитием проекта “Гравицапа” слежу очень внимательно. Антенна Emme Esse 125 уже основательно разбила мотор Stab 120. Лучшей заменой Stab 120 могла быть только “Гравицапа”.
Начертил устройство на миллиметровке, просчитал все размеры, достал все необходимое железо, оставалось купить мотор, но, перечитывая отзывы форумчан повторивших “Гравицапу” столкнулся с термином “пружинный люфт” мотора Stab 90. А не тот ли это люфт, из-за которого собрался менять Stab 120, конструкция моторов практически одинакова.
После долгих раздумий, решил не рисковать и заказал знакомым в Германии полярный подвес для антенн Gibertini 125/150. Подвес уже доставлен, осталось приобрести актуатор и позиционер. Как не парадоксально звучит, но в таком большом городе как Рязань, не возможно купить актуатор и позиционер. Его величество Триколор правит балом. Пришлось делать заказ.
От рекомендации использовать “Гравицапу” в качестве мотоподвеса для Супрал 1.8 решил воздержаться, т.к. не встречал на форуме пользователей установивших на “Гравицапу” такую большую антенну. |
Добавлено: 29.07.2009 09:36 Заголовок сообщения: |
да - сама кинематика этого подвеса ( "гравицапа") -
с компенсатором веса антенны - путем смещения центра тяжести ...
позволяет легко разворачивать антенны 180 см ...
и свободно выводить их из крайних положений ...
но вот сам мотор будет люфтить из-за большой массы - антенны ...
Вес антенны - можно компенсировать - а вот массу НЕТ ....
таковы законы физики ...
поэтому более 140 см - я бы не рекомендовал ... вешать на гравицапу с мотором стаб 90 ...
а вот если использовать идею гравицапы - и сделать подвес с мотором
с более мощными деталями - то вполне можно .... |
orion1q новый
Добавлено: 29.07.2009 15:23 Заголовок сообщения: |
А разве есть родной полярный подвес для Супрала 1.8?
И еще вопрос. Почему именно полярка? Почему ничего нет для азимуталки? |
Demid27 свой
Зарегистрирован: 10.02.2008 Сообщения: 74 Откуда: Perm 58N 56.19E
Добавлено: 29.07.2009 15:45 Заголовок сообщения: |
| orion1q писал(а): | | И еще вопрос. Почему именно полярка? Почему ничего нет для азимуталки? |
Вы хоть поняли сами что спросили? Полярка и азимуталка это типы установки антенны иначе повортная и не поворотная. _________________ Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ |
strannyks бывалый
Добавлено: 29.07.2009 16:48 Заголовок сообщения: |
У меня стальной Evrostar 150 на гравицапе - за год ни одного нарекания от тещи... А так как я у нее тоже год не был - значит все и правда Ок. Говорит даже в ветер абсолютно не было тормозов и пропадания сигнала... Это я к тому, что 150см - тоже нормально на гравицапе стоит, не только 140... В выходные съезжу - посмотрю, как оно там на самом деле... Абсолюты вместо премиумов поставлю...  _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
sat62ru бывалый
Добавлено: 29.07.2009 19:00 Заголовок сообщения: |
orion1q
Объясните, пожалуйста, зачем Вам понадобилась такая здоровенная антенна. |
Добавлено: 29.07.2009 19:08 Заголовок сообщения: |
Ага, и ещё на "азимутальном" мотоподвесе  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
orion1q новый
Добавлено: 30.07.2009 18:42 Заголовок сообщения: |
Антенна уже установлена и нормально работает.
Проблема в том, что у неё АУМ подвеска. И появилась необходимость
дистанционно управлять поворотом антенны. Желательно без большого
гем..роя(то есть без слесарно-сварочных работ). Как это сделать не понятно. |
orion1q новый
Добавлено: 30.07.2009 18:51 Заголовок сообщения: |
| Demid27 писал(а): | | Полярка и азимуталка это типы установки антенны иначе повортная и не поворотная. |
Я знаю, что полярка и азимуталка это типы ПОДВЕСКИ антенны. И сам лично дистанционно крутил антенны от 3.5 до 6м на АУМ подвеске.
К сожелению не могу найти АУМ подвески на Супрал 1.8м, к которой можно было "прикрутить" 2 актуатора и соответственно поставить 2 позиционера. |
Добавлено: 30.07.2009 20:14 Заголовок сообщения: |
для бытового спутникового приема - АУМ подвеску -
с актюаторами не делают ...
так как ещё надо вращать конвертер ... |
Добавлено: 31.07.2009 06:00 Заголовок сообщения: |
orion1q, Вам уже посоветовали мотор(с позиционером!), который МОЖНО установить на обычную АУ подвеску большой антенны. Что Вас не вдохновило?  _________________ Командир Акации(2С3) |
