Pawel40 бывалый
Добавлено: 30.07.2009 23:25 Заголовок сообщения: Получение электричества их солнечного света. |
Получение электричества их солнечного света. Отдыхая в глухой местности мне пришла идея получать электричество с помощью солнечного света. Солнечной батареи нету к сожалению зато есть свободное офсетное зеркало 0.9м, генератор 12в и некоторое кол-во свинцовых аккумуляторов. Есть ли смысл развивать эту идею? Если есть то подскажите как  _________________ 1.2м супрал 36Е |
toxigent бывалый
Добавлено: 30.07.2009 23:57 Заголовок сообщения: |
Чтобы вращать генератор при помощи преобразования энергии солнечной в тепловую, а затем механическую и только потом электрическую - одного офсета 0.9 метра для фокусировки уж точно никак не хватит... Чрезвычайно большие потери в КПД на каждой трансформации. Городить систему зеркал, означает необходимость их позиционирования по солнцу, что увеличивает стоимость и сложность системы.
Интересовался в свое время альтернативными источниками добычи и аккумулирования энергии - уж больно затратное мероприятие, чтобы речь шла об экономии. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
Добавлено: 31.07.2009 05:45 Заголовок сообщения: |
А не проще ли использовать ветер, или проточную воду (ручей, река) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 31.07.2009 06:11 Заголовок сообщения: |
На каком-то САТ-форуме обсуждалось применение китайской прямофокусной антенны 1.8м, обклееной пищевой алюминиевой фольгой, а в фокусе- зачерненный ЧАЙНИК, для нагрева воды (пищи). Такой способ наиболее удачный в плане использования солнечной энергии... Хотя, если на коленке сделать двухступенчатый парогенератор, да ещё и турбогенератор изготовить из деталей сломанного трактора, то, тогда...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 31.07.2009 06:41 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | На каком-то САТ-форуме обсуждалось |
а полярку вручную вращать ???
про чайник - это описано в журнале Популярная механика ...
за этот год ... номер не помню но могу поискать ....
В своё время - на ВДНХ - продавалась "кастрюля" ...
для туристов ....
она хитрая - биметаллическая - ставишь её с водой на костёр
- и она вырабатывает электричество ...
то есть варишь уху ... ... и освещаешь палатку ...
( или заряжаешь аккумулятор ) |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 31.07.2009 12:41 Заголовок сообщения: |
toxigent Где я сейчас отдыхаю практически всё необходимое есть, так что затраты только на 1 микроконтроллер и обвязку к нему. Про кпд знаю но ведь надо получать небольшое количество энергии...
ALsat Ветра практически не бывает здесь, а гидроэлектростанцию строить на речке маленькой это жесть...
mehanik идея интересная и китайка 1.8 завалялась а я и забыл. А трактор для разбора есть  _________________ 1.2м супрал 36Е |
Добавлено: 31.07.2009 13:11 Заголовок сообщения: |
Тогда Вам несложно будет в фокусе старой китайки установить , например, автомобильную печку, для непрерывного нагрева потока теплоносителя (выбирайте сами). А для привода генератора оптимален двигатель Стирлинга, имеющий максимальный КПД среди тепловых машин. Если не вру, то в МК ("Моделист-Конструктор) за, не помню какой советский год, было написано, как его собрать "в домашних условиях" ... P.S. Вот и ссылку нашёл: http://science.compulenta.ru/292176/ _________________ Командир Акации(2С3)
Последний раз редактировалось: mehanik (31.07.2009 13:32), всего редактировалось 1 раз |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 488 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 31.07.2009 13:32 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | На каком-то САТ-форуме обсуждалось применение китайской прямофокусной антенны 1.8м, обклееной пищевой алюминиевой фольгой, а в фокусе- зачерненный ЧАЙНИК, для нагрева воды (пищи). |
Они отстали, так как много ранее дело дошло даже до постройки опытного образца, который, кстати, этот самый чайник и расплавил - кинокомедия "3+2". _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Добавлено: 31.07.2009 13:56 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | а полярку вручную вращать ??? | Зачем же вручную? Маломощный моторчик с редуктором, две кнопки (Восток и Запад ), кнопка "Запад" зашунтирована фотореле, расположенным чуть западнее "чайника". Попал "зайчик" на фотореле - мотор двигает антенну на Запад, не светит солнце на реле - стоим и ждём.
Реле (точнее - только самих фотодатчиков) придётся ставить несколько, своего рода "мультифидом" - на случай длительного затенения солнца тучами.  |
evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 31.07.2009 16:13 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
Я уже представляю как она мечется с появлением облачности.
Тут подход другой должен быть, в одном из журналов “Моделист-конструктор” я видел конструкцию некой шашлычницы, которая утанавливалась без необходимости постоянного позиционирования. Енергия проходящего с востока на запад солнца в любом случаи концентрировалась на шашлыке.
В ЮАР есть реально работаюцая солнечная електростанция с использованьем полей зеркал, которие позиционируются так стобы отражать солнечный свет в одну точку, где этой енергией преврацентся в газ носитель, замет вращающий лопасти генератора. Площадь полей зеркал около 20 Га.
А гейзеров или теплых источников в “глухой местности” нет? Это тоже один из реальных источников альт. енергии и не единственный... Нужно только внемательно приглядеться.
На счет дорогивизны альт. енергии. К сожалению нам мечтать не приходиться о такой поддержке государства альт. енергетики как даже у ближайшых соседей. Скажем в Польше государство дает на 10 лет безпроцентный кредит для желаюцих установить на своей крыше солнечные батареи. Излишки енергии потом можно продавать в сеть (у них это возможно ) тем самым еще даже заработав в последствии. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 31.07.2009 19:19 Заголовок сообщения: |
evgen_ln
| Цитата: | | Скажем в Польше государство дает на 10 лет безпроцентный кредит для желаюцих установить на своей крыше солнечные батареи |
А у нас, в Приморье, в соседнем районе, случай был,
правда больше 10 лет назад.
Месный "Кулибин" поставил ветряк и отключился от общей электросети.
Так с района приехали налоговики и потребовали налог за использование природного ресурса.
ВО как! Россия матушка... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
BNX модератор
Добавлено: 31.07.2009 19:25 Заголовок сообщения: |
Офф.
А вообще способ преобразования солнечной энергии в полезную (читай электрическую в том числе) придуман давно... очень давно.
Берете лопату, копаете отсюда и до обеда, сажаете картошечку, помидорчики, баклажанчики (они особенно солнце любят)... Периодически поливаете, пропалываете... Ждете... Собираете урожай и употребляете его в пищу... Точно так же обеспечиваете питание домашнего скота (куры, свинки, барашки и т.п.) - опять же употребляете. После употребления - крутите ручку генератора - получаете свет и тепло... и питание для ресивера...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Real бывалый
Добавлено: 31.07.2009 21:10 Заголовок сообщения: |
BNX
КПД в этом случае будет значительно выше чем в случае с солнечной батареей. И стоимость оборудования значительно дешевле.  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
BNX модератор
Добавлено: 31.07.2009 21:18 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | КПД в этом случае будет значительно выше |
А то. И к тому же безотходная технология...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
evgen_ln свой
Добавлено: 31.07.2009 22:44 Заголовок сообщения: |
Зачем ручку крутить?
Отходы жизнедеятельности -> метан -> генератор  _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
