Тороидал Т 90 + Альяно абсолют и Альяно Proff ...
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня весь день провозился с тороидалом в Ku диапазоне ...
тестировал наши конвертеры серии Proff и Абсолют ...
итог такой - на тороидале лучше работают наши конвертеры на 70 градусов ... - Альяно 70 Ku абсолют ...
Очень хорошо работает "Альяно 70 proff"
- при наведении центрального луча на 36е -
40е - федералы - идут с большим запасом ...
10995 - 20%
10967 - 15% - по карте SkyStar1
Но вообще - учитывая что у тороидала угол раскрыва по горизонтали,
более 90 градусов ...
а по вертикали менее 70 ...
то, как будет время, буду делать для тороидала ассиметричный диэлектрический облучатель ...
такие наработки у меня есть ...
omega69
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это отлично.Я думаю многим поможете.Я тоже пробвал "мышёнка70".Работает хорошо,а если будет ещё лучше-это класс.
115(23,19,16,13,9,5,4w).180(40ku,49c,53ku) 150(40c-49c)120(75)T90(23,36,40c,49c,53)
Окtагон918,,3xDrimm800HD PWR samsung320;Drimm500
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... тороидал - вообще отлично справляется с приемом 40е ...
и это в ТОМ числе заслуга не только конвертера "Альяно Proff"
но и ...
заслуга самого тороидала - так как он "разводит" фокусы от
близких спутников - на значительные растояния ...
и соседи НЕ МЕШАЮТ приему ...
если в целом тороидал проигрывает по сравнению с GI 90 см ...
(по крайней мере у меня получается именно так ... надо подумать... )
то
40е он принимает НЕ ХУЖЕ -
и даже когда конвертер на 40е стоит в мультифиде на 15-20 градусов !!!!!!!
Во многом - это ответ - спорщикам - с сат-дайджест ....
о причинах плохого приема 40е ...
помеха в Москве тоже есть - и тороидал её - УВОДИТ ....
вот и результат ...
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня центральный спутник 19.2e, соответсвенно для 40e конвертер Альяно 70 Кu абсолют стоит на краю (чуть больше 20 градусов). Однако, принимать федеральные каналы пока не удается надо подумать... Ловятся только узбеки и МТV. Я использую стандартные держатели конвертеров, поэтому не могу менять положение конвертера по высоте.
Альяно, если есть время проверить похожие настройки, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при наведении на 19е - я с 40е - федералов тоже поймать не смог ...
но настраивал - не долго ... завтра попробую ещё ...
а вот по линейке +15 - идёт хорошо ( это где-то при наведении на 24е )
но я принимаю конвертером Альяно 70 Proff ...
он сигнал заметно повышает ..
я думаю для тороидала нужно ещё сужать ДН ...
и делать как для антенн - 60-50 градусов буду пробовать напишу ..
а зачем это вам надо ???
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это еще один параметр для настройки положения конвертера
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... нет
на тороидале настраивается не отдельный конвертер ...
а "ДУГА" ...
и если "дуга" настроена - то все конвертеры - находятся в нужном положении
как по высоте так и по другим параметрам ...
дуга настраивается
- разворотом антенны по азимуту ...
- наклоном антенны вперед-назад
- наклоном антенны влево-вправо ..
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... нет
а "ДУГА" ...
Не согласен. Дуга с расставленными конвертрами, повернутая на некотрый угол, - это некоторая апроксимация. И дополнительная регулировка положения по высоте, возможно, была бы полезна.
RimaNTSS публиковал когда то в своем посте картинку http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i145/0901/b7/9dc56dce17a5.jpg.html, из которой видно, что есть разброс спутников вокруг некоторой линии. Вот этот разброс и можно компенсиовать таким перемешением.
omega69
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня переделал держатель Лнб,по совету Альяно на 49.Так что теперь и на 40и49 независимо.На 49на пару процентов сигнал поднял.Все Лнб на одной высоте,что "ку",что "с".Регулировал только дугу,как "качелю".Сигнал везде максимальный.Так что моё мнение,что рейку надо переделывать только для тех Лнб,которые не помещаются на оригинальной шине,а остальные наипрекрасно настраиваются дугой.(Был 4недели в отпуске,наэксп.,очень хорошо)
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вам говорю - что НИКАКОЙ регулировки по высоте НЕ НАДО ...
вы просто не понимаете принципа работы этой антенны ...
и что такое Геостационарная орбита ...
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та картинка, кстати, была срисована с инструкции антенны и особого разброса положения спутников там не наблюдается, особенно если попробовать спутники соеденить дугой, вот так например Это я нарисовал все, в моей местности видимые спутники в надежде на то что когдато приобрету вторую Т90 и смогу всего на 2 антенны принимать ВСЁ. У меня необходимость вертикальной компенсации возникла в следствии того что отражатель немного поменял своё положение по отношению к главному зеркалу. Заметил это когда головки с правой стороны антенны просились вниз а те что с левой хотели задираться вверх, тоесть дуга была заметно смещена и не была параллельна полозу крепления головок. Как она сбилась я тоже догадываюсь - частые переезды меняя ПМЖ и механическое воздействие на антенну. Дугу поставил на место подложив гаечку как видно на фото здесь
Тоесть- в идеальном варианте подстраивать головки по вертикали необходимости не должно быть, так как это зделано в оригинальных креплениях LNB.
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот случай корректируется - НАКЛОНОМ всей антенны - влево-вправо ...
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наклоняя антенну влево или вправо вмести с дугой наклоняяется и полоз крепления, тоесть не поможет крутиться
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда вы не понимаете ФИЗИКУ настройки .... тороидала ...
да и мультифида вообще ...
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка тороидала ОЧЕНЬ похоже на настройку полярки ...
если крайние конвертеры - один просится вниз, а другой вверх
то это компенсируется - РАЗВОРОТОМ антенны по азимуту
( если настройка не "южная" ) и наклоном антенны влево-вправо ..
если ОБА конвертера просятся или вниз или вверх
это компенсируется НАКЛОНОМ антенны вперед-назад
контроль уровней ведется ОДНОВРЕМЕННО - по конвертеру в центре - и по боковым конвертерам ...
после токой настройки ВСЕ КОНВЕРТЕРЫ будут в фокусе "дуги" ...
и их надо только двигать по рельсе ...
ВАЖНО !!!
Правильная настройка тороидала у которого центральный луч направлен не строго на ЮГ ...
ЗНАЧИТЕЛЬНО сложнее ... чем "южная настройка"
Последний раз редактировалось: альяно (02.08.2009 08:38), всего редактировалось 1 раз
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно всё теперь - вердикт вынесен голливудская улыбка, а я думал что за 5 лет владения Т90 кое что в ней понимаю и настраиваю лёгко. Но всёже, возможно мы говорили о разных вещах. На верхнем фото антенна с заваленной дугой (нижняя часть эллипса), а внизу, когда дуга параллельна полозу. Повторюсь, положение отражателя сбилось механнически. Параллельности удалось добиться немного отжав верхний левый (если смотреть от главного зеркала) угол отражателя.
Интересно былобы узнать как этого можно добиться поворотом антенны вправо-влево.
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS писал(а):
Понятно всё теперь - вердикт вынесен , а я думал что за 5 лет владения Т90 кое что в ней понимаю и настраиваю лёгко
да ради бога ... ЛИЧНО ВЫ - можете не слушать моих советов ...
но в правилах форума есть п. 17 ...
и я обязан уберечь читателей - от советов - корректировать высоту
конвертеров ...
потому что это НЕ ВЕРНО ...
на зеркальных антеннах ВСЕ параметры ( кроме фокусного растояния )
можно компенсировать НАКЛОНАМИ ...
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы мне небыли нужны советы и мнения других, так разве я был бы на форуме? От сюда много чего черпается. В идеальном варианте Т90, как и другая тежника придумана и разработана людьми с более фундаментальными знаниями, навыками и возможностями. Для простого пользователя совет может быть один- полностью следовать инструкциям и "Не трогай технику, она не подведёт!". Корректировать головки по высоте на Т90 нет необходимости, а если это делать, то сигнал будет ухудшаться. Главное на Т90 это поумать дугу и тогда все головки будут в фокусе.
Альяно! Поздравляю с десятитысячным сообщением!
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS
я специально не хотел в этой теме поднимать вопрос НАСТРОЙКИ тороидала ..
так как это очень интересный вопрос ...
и очень неоднозначный ...
особенно если настройка "НЕ ЮЖНАЯ" ...
затёр несколько своих постов в "черновиках" ...
и 10000 постов - у меня снова НЕТ -
не хотелось чтобы 10000 пост был в спорах ...
я его берегу - для поздравлений с 15 000 000 просмотром форума .....
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно так .. при всей сложности идеологии этой антенны ..
она создана как раз для того - чтобы на ней ничего "не подстраивать" ..
а тупо двигать конвертеры .. по рельсе ..
но ... для этого СНАЧАЛА - надо настроить саму систему ... смешно
Без обид .. ??
derevo
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулировка только по высоте может на этой антенне привести к ухудшению сигнала.
и если хочеш поднять конвертер, то надо обязательно и двигать тарелку. то есть поднял конвертер слегка и потом двигаеш тарелку пытаясь найти максимум.
потом поднял ещё и опять крутиш.
это сложный процесс так, как надо двигать её по разным осям.
и если максимум оказался не на рельсе, то значит с антенной что-то не в порядке.
если всё в поряде, то максимум должен оказаться на рельсе.
её задумка такая, что 2 зеркала стоят относительно друг друга именно так, что правильный, а не размазанный фокус находится именно там, где конверторы на рельсе. и если положение и/или форма зеркал нарушились, то лучше привести их в порядок, чем пытаться поднимать/опускать конвертеры.
это конечно может быть не просто.
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть создадим отдельную ветку форума? Есть, что обсудить.
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам её уже СОЗДАЛ ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13233
ну сколько ещё надо создать тем про тороидал ???
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял антенну для того чтобы опробовать новую систему настройки
и систему усиления дуг - держателя отражателя ..
Теперь у меня - на деклинации - два тальрепа ...
И для наклона влево-вправо - один тальреп
и две специальные профильные планки для усиления дуг ...
которые держат второе зеркало и конвертеры ...
всё ЭТО ставится на антенну БЕЗ всякой её доработки !!!!!
настойка антенны, после этого - одно удовольствие ...
с точностью до миллиметра ...
полное описание - через пару недель ...
а пока - фото узла деклинации
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класно выглядит! Тоже так хочу облизываюсь Давно надоели эти гайки, чуть перекрутил и антенна скакнула на лишний градус. А как ты задумал наклон влево-вправо тальрепом зделать? Я сегодня заказал в мастерской 2 держателя планки головок, зделают из нержавейки. Вот чертёж
Страница 2 из 4
