индикатор при повороте антенны
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может немного не в тему, но вопрос тоже про моторы(?)
Возникла необходимость сделать световой индикатор при повороте антенны.
допустим крутиться мотор на восток, горит синий светодиод, как на антенне, так и в близи ресивета.
А если на запад, то допустим... зелёный, тоже, как возле ресивера так и на антенне.
Как бы мне это попроще замудрить? надо подумать...
Может уже подобное осуждалось... ткните носом да!
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно читал на форуме про контроль за поворотом мотора при помощи видеокамеры.
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 05:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про контроль с помощью видеокамеры я в курсе.
Мне нужен именно световой индикатор.
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сами команды на управление мотором представляют из себя импульсные посылки сигнала с частотой 22 кГц. Они не представляют интереса для светодиода.
Попробовать привязать светодиоды к микрикам установленным внутри мотора, тогда нужно из мотора выводить кучу проводов.
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, ну когда мотор крутит антенну, на двиготель подаёться питание.
если на восток то одно,
на запад, другое.
Вот туда я и думаю зацыпить светодиоды.
alexei_
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питание по моему всегда одинаковое взависимости от поляризации только напряжение меняется .......а куда ехать мотору говорит
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет же.
На электродвигатель, который и крутит, должно подаваться напряжение.
Оно ж (напряжение) не постоянно на электродвигатель подается.
А в момент, когда ресивер подал команду импульсом.
И тем же импульсом, он его в определённом месте остановил.
И питание, на электродвигатель перестаёт поступать.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел схему своего мотоподвеса - там на разъёме, с которого идёт шлейф на на двигатель, есть 1й и 2й контакты, помеченные как М- и М+. Это наверняка то, что Вам нужно. Вроде вполне реализуемо. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресивер в КАБЕЛЬ выдаёт
либо +12 вольт - либо +18 вольт ... оно( это напряжение ) в кабеле есть постоянно ...
так как им питается конвертер ...
всё перекоммутации для своих нужд - делает сам мотор - внутри себя
- по дисек команде с ресивера ... ...
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это то понятно.
Но вот именно на электродвиготель питание постоянно ну ни как идти не может надо подумать...
Дисек команда прошла от ресивера, а мотор уже сам включает питание на электродвигатель.
Real
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У антенны это совсем просто. Параллельно двигателю подключаете цепочку из двух параллельно включенных разноцветных светодиодов (направление включения противоположное) и последовательно с диодами токоограничивающий резистор 1.5-2.0 ком.
Рядом с ресивером так просто не получится (Если конечно не протянуть в обратную к ресиверу от двигателя два провода и подключить такую же цепочку из резистора и светодиодов).
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
вот в этом то и проблема надо подумать...
Если даже взять 2 тонких провода, а массу пустить по оплётке кабеля.
Длинна проводов тоже внесёт сопротивление...
Блин, замутно получается... огорчение
Real
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь длина и сечение проводов роли не сыграют, так как по этим проводам потекут мА светодиодов, а не амперы питания двигателя ( если конечно не использовать провод диаметром 0.08 мм, а длина его будет метров 200). Сопротивление шлейфа (даже в самом неблагоприятном случае врядли оно будет больше 200 ом) в крайнем случае можно будет компенсировать уменьшением сопротивления резистора.
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно использовать тотже принцип, что и используется для передачи десек команд только в обратном направлении. Надо всего нечего: частоту несущей выбрать другой не гармоничной; создать протокол передачи; воплотить в железе. Вобщим для интузиастов с большим количеством свободного времени.
49*23'08"N 27*06'42"
ICQ Number
Dimcho
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И передавать это всё по радиоканалу, на моторе передатчик рядом с ресивером приёмник подмигивание
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgen_ln писал(а):
Можно использовать тотже принцип, что и используется для передачи десек команд только в обратном направлении...
Не проще ли поставить ещё один декодер дисек-команд сразу после
реса (повторить кусок схемы управления мотором) для с/диодов?
ALsat, если не секрет - для чего это? Каприз или какое-то практическое
применение? Или просто отслеживать, что антенна движется?
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реса
По сути это тоже, что я и предложил. Можно естественно использовать и 22 кГц и протокол дисек (не используемые в нем команды). Суть идеи в том,- зачем тянуть лишние провода когда уже есть среда передачи данных (кабель). Да и два ПИКа будут стоять дешевле чем метров 100 медного провода.
Относительно железа любой декодер дисек-команд это не что иное как специально прошитый контролер. Специализированых микросхем я не знаю, может и есть... (если кто знает было бы интересно узнать).
ICQ Number
alexei_
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgen_ln
вот как раз в нормальных дисеках стоят СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ микросхемы контроллеры дисек протоколов которыре предназначены только для этого. А вот в самодельных разработках (или типа какой то завод их выпускает как свою разработку типа вашего PATEK) обычно и используют микроконтроллеры с соответствующей прошивкой
Вот некоторые контроллеры дисек
HS108N (DWS62K3)
MC68HC908QT4
EM78153S02 (FEGO 153S, EdiSatS410, RV803SN)
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что отделили тему.
Ну во первых для слежения за поворотом антенны.
Я не знаю почему надо подумать... но бывает, правда редко,
антенна уезжает в крайнее положение на восток.
А ты как дурак ждёш... когда кино появиться.
И приходиться выглядывать в окно, или на улицу выходить, потому что из окна видно плохо.
А ночью вообще ни чего не видно.
Не удобно же блин огорчение
А с другой стороны - прикольно голливудская улыбка когда антенна едет, светодиодик горит, или мигает подмигивание
От антенны до ресивера 12-15м кабеля.
Но в принципе можно ограничится 3-4м проводками для завода светодиодов к комнату.
Но антенну планирую ставить в другое место,
т.к. ниже 80Е мне на неё ни чего не поймать, деревья, дом.
evgen_ln
Не до конца понял, практическое применение по дисек командам, в обратном направлении надо подумать...
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда лучше всего будет переменный резистор на антенне, а дома - индикатор или стрелка или цифра, тогда каждому показанию будет соответствовать свой спутник. Это очень давно уже здесь было...
мои антены
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до кучи .. была вот такая тема - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8289
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно спасибо са ссылку да!
Много полезной информации... размышлений на неделю надо подумать...
Плохо что схему не выложили и результатов нет огорчение
Aquila
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда всякие индикации по дисек-командам не пойдут - команда может
пройти, а мотор не поехать улыбка
Уже высказали предложения по механическому отслеживанию движения...
Резистор - конечно неплохо и просто, но лучше всё же пара сельсинов -
военные в последние годы разломали немерянное количество техники,
найти несложно круто!
Ну, или видеокамера - она же и как охранное устройство смешно
Demid27
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну сельсин это прошлый век. улыбка Круговой оптический датчик тогда уж. Типа питерских ЛИР или немецких ROD или HEIDENHAIN катаюсь от смеха! У меня на работе где то валяются. Надо будет попробовать прикрутить один к мотору.
Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь, я живу в такой дыре смешно до ближайшего нормального города, Уссурийска, где что то можно купить, 650км.
Сильно не наизобретаеш надо подумать...
Мне сначала надо конкретную концепцию разработать,
прежде чем что то заказывать и покупать.
Уж очень накладно доставка получается. огорчение
Всё таки я больше склоняюсь от питания электродвигателя мотоподвеса.
Последний раз редактировалось: ALsat (02.08.2009 13:18), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
