Вопросы по Супралу 1,8м полярная офсетная
wal
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 10:54    Заголовок сообщения: Вопросы по Супралу 1,8м полярная офсетная Ответить с цитатой
По работе надо смотреть от 7 до 80 в.д.
Выбор пока на супрал 1,8м, полярная, офсетная.
1,8м - запас на непогоду и слабый сигнал, офсетка - чтобы от снега зимой не чистить.
Вопросы:
- хватит ли актюатора SuperPowerJack 18, чтобы смотреть от 7 до 80 в.д.?
- подойдет ли конвертор от обычной офсетки 0,5 -0,9 м или нужно что-нить специфическое?
- как антенна в плане конструкции - слабые места?
Нужен чертеж стойки - чтобы подготовить площадку для установки.
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться 18" актуатора хватит вполне, у меня дешёвый офсет MABO 1.8m именно с таким приводом, который со штатной полярной подвеской вращает антенну от 4* з.д. до 103* в.д. вращая глаза... Чертежа стойки нет, правда, есть такое фото: крутиться
Фокс
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Браво широкая улыбка ,mehanik,а не пробовал с ней+ Альяновским конвертером поймать спутник Аст замешательство ру 1M?
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокс, после последней моей точной настройки-юстировки MABO, наверное, стОит попробовать, кстати, а какой на Астре 1М "жирный" транспордер? крутиться
Фокс
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mehanik улыбка ,12382/V27500 3/4, 12032/V/27500 3/4, 12304/V/27500 3/4--европейский луч с Астра 1M.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wal писал(а):
Нужен чертеж стойки
зайди на их сайт (когда он будет доступен) и качни инструкцию по сборке для этой антенны или какой поболее. Размеры там не все, но нужные есть.
Добавил позже - нашел у себя для 2-метровки (два варианта, производитель их называет обычная и усиленная)
Удачи.
мои антены
wal
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкцию я скачал, а вот размеров для обычной не нашел.
Нужно расстояние между отверстиями d17 - сторона треугольника.
