Тороидал. Секреты настройки ....
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к тем кто в Москве или рядом.
Какие Ku транспондеры удастся принять на тороидал с 40Е, если центральный спутник 19E? Мне удается принимать только 11096H, 11599V. Конвертер Альяно Ку 70 Абсолют.
Кстати, при таком же положении конвертера принимается 11512H с 39Е с приличным сигналом и качеством, но картинка все время рассыпается.
guslik
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свой троидал настроил так.
Закрепил крепление строго по уровню ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.
С помощью онлайн калькулятора задал крайние спутники E -W.
Надо обратить внимание! у троидала угол обзора 40 градусов по паспорту,но на смом деле у него обзор шире.
После расчета калькулятора получил такие данные
Устанавливаем антену на крепление и крутим ВАФЕФРОНТИЕР
Далие по таблиции расположил конверторо держатели по рельсе
Для разметки я использовал маркер которым отметил положение конвекторов.
После этого подключаю конвертор который ближе к ИМАГИНАРНОМУ средниму спутнику и крутим троидал как обыкновенную офсетку.
Потом корректируем конвертора на рельсе, по максимальному сигналу.
Вроде все круто!
Последний раз редактировалось: guslik (07.07.2009 16:22), всего редактировалось 1 раз
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал почти как guslik, только вместо онлайн калькулятора использовал метод, описанный в рукодстве от антенны, т.к. там есть данные для Москвы (вместо изготовления полоски с прорезью, как рекомендует руководство, удобнее использовать ее распечатку на принтере на прозрачной пленке).
После водружения антенны на опору уствновил угол элевации по уровню и малке (угольник с переменнным углом). Кстати, для установки угла элевации было бы удобнее использовать маятниковый угломер, но его сложно купить, а взять мне напрокат было негде.
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В другой ветке форума поднимался вопрос, требуется ли регулировка конвертера по высоте для точной настройки, чего нет у стандарных держателей, котороми комплектуется тороидал.
См. картинку
Из за того, что полярная ось в месте расположения антенны разнесена с полярной осью Земли, траектория луча антенны, задаваемая дугой, отличается от траектории геостационационарной орбиты (мы не на экаторе). При точном наведении на центральный спутник для крайнего конвертера возникает отклонение на некоторый максимальный угол Х.
Такая же систематическая погрешность есть и у полярной подвески. В теории максимум (если я правильно помню) достигается на 40 широте и равен 0,65 градуса, для Москвы - 0,5 градуса. Для тороидала с фокусным растоянием около 80 см смешение конвертера в Москве должносоставить 7 мм. Много это или малозависит от диаграммы направленности конвертера.
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы когда пишите про системные ошибки ....
а тем более пишите ЭТО во вполне конкретный форум ...
то не поленитесь почитать его ...
в том числе посты ЧЕТЫРЁХлетней давности ...
например начните - про "полярку в кавычках" - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=35
BNX
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О елы, хорошая какая тема...
Блин надеюсь мой Тор доедет благополучно... Пока внимательно читаю.
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка ... чего либо ... это процесс ..
чем сложнее это "что-то" - тем сложнее процесс ..
и надо понимать ДЕЙСТВИЯ которые осуществляешь ...
расчитать угол наклона тороидала ... программой-калькулятором ...
это НЕ настройка тороидала ....
как и НЕ настройка полярки - расчет угла элевации .. и деклинации ...
Настройка тороидала - как и настройка полярки .. это процесс ...
когда спутники на концах рельсы - и конвертер в центре
ловятся ПО-МАКСИМУМУ ...
вот для этого и нужна настройка ... а именно коррекция углов
- разворота антенны по азимуту
- наклона антенны влево-вправо
- наклона антенны вперед-назад ...
с постоянным контролем уровня сигнала в трёх точках ...
в центре и по краям рельсы ...
а писать про "системную ошибку" ... тем более при разносе
ВСЕГО-ТО ..... +- 20 градусов ... для антенны 90 см ...
это даже не серьёзно ...
Даже в полярке - "горизонт-горизонт" ( +- 90 градусов )
эта погрешность ПОЛНОСТЬЮ - компенсируется коррекцией элевации ....
не для протокола ...
узел деклинации тороидала - курам на смех ...
люфт в верхней части крепления регулировочного винта - дикий ....
я его однозначно поменяю на тальрэп
( кому интересно - дам фото ... там все просто ... ничего в антенне сверлить не надо )
вообще конструкция крепления второго зеркала и рельсы
ОЧЕНЬ хлипкая ... даже не солидно для такой антенны ...
derevo
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаеш антенну планировали для экватора?
я сомневаюсь.
я думаю планировали для центральной европы.
и если её поставить в северной европе на 1000-1500 км северней, то разница будет маленькой.
ОЧЕНЬ хлипкая ...
у вас именно оригинальная антенна, а не подделка?
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я писал ... у меня НЕ оригинальная антенна ...
а та, которую продают в России
но я говорю про инженерные решения ...
там консольное крепление - с выносом пол-метра .. а не нём весит ...
второе зеркало ... рельса .. и двадцать конвертеров ...
и это всё на двух квадратных профилях 25мм с толщиной стенки 1.5 мм ...
в которых они ещё насверлили отверстий .. для слива воды ...
да к тому же в местах изгиба профиля ...
тем самым - окончательно ослабив конструкцию ...
да ещё настройщик - постоянно давит на рельсу ...
при настройке и впихивании конвертеров в крепление ....
slav0n
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как у тороидала с ДН? голливудская улыбка
primuss3
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что именно вас интересует ...???
это двухзеркальная антенна ... сложной геометрии ..
работает она примерно как оффсет такой же площади ...
но у неё - зона захвата 40 градусов ... ( с незначительным падением на краях зоны )
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многовато недостатков для такой культовой антенны:
1- Рёбра жёсткости для главного зеркала оба левые вместо левого и правого;
2- нестабильное крепление отражателя, в следствии чего его положение может расстроиться и как результат - собъётся дуга и появится необходимость подстраивать головки по вертикали. Думаю надо ставить дополнительные растяжки, которые соединят края отражателя и основного зеркала придавая дополнительную жёсткость конструкции;
3- весь крепёжь изготовлен из прост ого металла и года через 3 антенна приобретает неопрятный внешний вид с ржавыми подтёками. Лучше сразу это всё поменять на нержавейку (лет через 20 антенна проржавеет, а крепёж можно будет опять использовать смешно ;
4- оригинальные крепления головок громоздкие и не любят тонкой подстройки, в лево и в право примерно на делении 6 цепляются за пластмассовые крепления полоза к дугам держателей отражателя;
5- полоз (планка) крепления головок крепится к конструкции всего двумя шурупами типа саморез диаметром 5мм, к тому же эти саморезы вкручиваются в пластмассовые держатели в виде бобышек. Навешав кучу головок, например квадов, весь вес ложится на эти 2 крепления и остаётся только ждать когда они треснут. Какраз эти 2 узла крепления полоза я собрался в ближайшем будущем усовершенствовать примерно вот так Сварить держатели из нержавейки чтобы было ЖЗБ (железобетонно - сокращение от моего тестя широкая улыбка )
6- да, верхняя часть крепления регулировочного винта нуждается в усовершенствовании, тальрепом или без оного.
Несмотря на всё перечисленное и не упомянутое, антенна хороша собой и работает отменно.
slav0n
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я вобще то, если чесно, улыбка даже и не спрашиваю, а намекаю, что кажись у тороидала действительно всё примерно... и, думаю, придуман он отнють не для очень точной настройки...
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постараюсь разрисовать геометрию на днях, не сильно окладывая, напишу пост. Перечитал рекомендованный [url] http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=35[/url]. Есть что обсудить. Кстати, полярка и "полярка" в той ветке форума различаются. И дуга с настройкой конвертеров по высоте ни чем не хуже "полярки"
Согласен полностью, проклял констукцию многократно, купил талреп, но увы не подошел по диаметру отверстия и крючка. Черытыхался выставляю элевацию.
slav0n писал(а):
Да я вобще то, если чесно, даже и не спрашиваю, а намекаю, что кажись у тороидала действительно всё примерно... и, думаю, придуман он отнють не для очень точной настройки...
.... нет, я бы так не сказал ..
мы на этом форуме очень подробно разбирались с этой антенной ..
и, кажется, поняли как она синтезирована ..
и сама ИДЕОЛОГИЯ антенны - очень интересная ...
я говорю про инженерную реализацию ...
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно, что хуже ...
это разрушает всю идеологию этой антенны ...
с настройкой по единой рельсе ...
другое дело, что, если копать глубоко, ... то строгая настройка тороидала
возможна ТОЛЬКО при ориентации центра - на ЮГ ...
а при смещении точки наведения - начинаются апроксимации ... наклонами ...
но для антенны размером 90 см ... и при разбросах плюс минус 20 градусов - это допустимо ..
als
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше просто воспользоваться калькулятором
альяно,
что-то не вызывает доверия этот калькулятор.
там после таблички с азимутами и углами наклона антенны есть довольно странная приписка
* Два спутника, растояние между которыми на орбите не превышает 1,5° можно принимать при помощьи одного ЛНБ.
Насколько я понял из обсуждения (и из "ощупывания с линейкой" тороидала в магазине)
тороидал должен РАЗВОДИТЬ фокусы спутников
ДАЛЬШЕ, чем оффсет аналогичного размера.
Так откуда же полтора градуса?
И сколько градусов расстояния между спутниками разработчики калькулятора предлагают брать одним конвертером на оффсете 90 см.?
Или есть в тороидале еще какая-то хитрость которую никто пока не заметил?
slav0n
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..вот - вот... во времена мощных транспондеров многое допустимо...
Важно понять - до каких пределов?...
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта приписка означает - что стандартные конвертеры на этой антенне нельзя поставить ближе ..
чем разнос по орбите 2 градуса ...
на обычной антенне такого диаметра это около 4 градусов ...
Ну а с конвертерами диаметром 40мм - 2.5-3 градуса ...
хитростей в тороидале много ... и часть из них описана в нашем форуме ...
тут даже была цитата разработчика - специально для нашего форума ...
даже во времена мощных транспордеров
на обычный оффсет - 90 см ...
не принять сектор 40 градусов ...
а тороидал это делает ЛЕГКО
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="альяно"]
Ловлю на слове. Отсутствие регулировки по высоте конвертеров на дугой - это маркетинг автров антенны (достаточная апрксимация) или это технически обоснованно?
Кстати, как я понимаю, наибольший experiance c этой антенной у RimaNTSS. Его мнение по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо меня ни на чём ловить ...
я вам ещё раз повторяю ... на этой антенне всё можно сделать
НАКЛОНАМИ ...
подъемом конвертера вы ЛУЧШЕ настройку не сделаете !!!! Только ХУЖЕ ...
у этой антенны ПРИНЦИПИАЛЬНО не должно быть регулировки по высоте ...
она так СПРОЕКТИРОВАНА ...
это, в горизонтальной плоскости - НЕ ПАРАБОЛА ... а СФЕРА
читайте форум ...
als
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта приписка:
- либо говорит о том, что на оффсете 90 см можно одним конвертером поймать 2 спутника на расстоянии 3 градуса
- либо намекает на то, что фокус "размывается" по фронту
- либо говорит о не очень высокой квалификации автора приписки...
прям даже не знаю что и выбирать надо подумать... надо подумать... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта приписка говорит ...
что если вам, на тороидале, надо принять спутники БЛИЖЕ чем 1.5 градуса - используйте ОДИН конвертер ........
что тут не понятно ???
яркий пример 39е и 40е ...
как "немцу" ещё объяснить ЭТО .... вот и сделали приписку ..
а то он будет год ставить два конвертера на эти спутники .. улыбка
Последний раз редактировалось: альяно (02.08.2009 23:13), всего редактировалось 2 раз(а)
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта приписка:
Просто два конвертера в стандартных держателях ближе не встанут
als
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно что не встанут, немцы тоже умеют пользоваться линейками улыбка
а вот это не понятно, потому и спрашиваю
ИМЕННО НА ТОРОИДАЛЕ ловятся ли два этих спутника на один конвертер?
