lex52 свой
Добавлено: 01.08.2009 12:47 Заголовок сообщения: Как закрыть наземный канал от приема? |
Проблема вот в чем. Упорно идет информация по наземному каналу. Конкретно при приеме сообщения по почте Yandexa, при работе в программе mylove.ru. При загрузке форумов сначала скорость нормальная (по моим меркам 14-22кб) потом падает до десятков байтов. Подскажите пожалуйста, в чем дело? Может вирус? Может что-то не открыл-не запустил? Причем, скачиваю иногда с хорошей скоростью. Наземный МТС(GPRS), Спутник I-904. браузер Opera, пробовал и Мазила. Может что-то не прописал в настройках МТС, адаптера замык. на себя, в Глобаксе? СПАСИБО. |
erg757 бывалый
Добавлено: 01.08.2009 18:16 Заголовок сообщения: |
Судя по всему у Вас провайдер СТВ, тип подключения Globax без VPN. Если это так, то Globax сам по себе уже отсекает входящий по GPRS, при условии, что система свежая. Если всётаки наземка прорывается, попробуйте в свойствах GPRS соединения (сеть-протокол интернета TCP/IP) прописать несуществующие DNS-сервера (например 127.0.0.1 и 127.0.0.2). Это самое простое, но если оно не поможет, то установите файрвол и установите запрет на lex52 писал(а): | по почте Yandexa, при работе в программе mylove.ru. |
Успехов. _________________ RSA
Последний раз редактировалось: erg757 (02.08.2009 11:44), всего редактировалось 1 раз |
Dimcho Гость
Добавлено: 01.08.2009 20:34 Заголовок сообщения: |
Ещё в добавок к фаерволу для правильной работы программ не понимающих что такое прокси установить программу по типу ProxyCap или Proxifier для конкретного указания как работать через "наземку" или "спутник" |
!Pharaon! свой
Зарегистрирован: 15.01.2008 Сообщения: 100 Откуда: г. Вичуга [57°1'N/41°5'E]
Добавлено: 01.08.2009 23:22 Заголовок сообщения: |
У меня тоже была такая проблема... Один раз у меня Adobe Updater без моего ведома накачал через GPRS 20 мб обновлений =( Решил я эту проблему довольно просто. У меня стоит Kaspersky Internet Security в котором есть функции фаерволла. Я просто запретил ВСЕМ программам (даже системным) доступ в сеть, и оставил доступ только для демона глобакса (globax_daemon.exe). Теперь программы, в которых явно не прописан IP глобакса пытаясь получить доступ в сеть, быстренько обламываются, и теперь никаких проблем с лишним входящим трафиком нет.
P.S. Единственная проблема - проги, где нельзя прописать свой прокси сервер, но для таких случаев, как уже сказал Dimcho, есть Proxifier. _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
Добавлено: 02.08.2009 08:24 Заголовок сообщения: |
!Pharaon! писал(а): | Adobe Updater без моего ведома накачал... |
Каспер этот апдейтер вообще определяет как:
"рекламная программа not-a-virus:AdWare.Win32.Dm.vq"
 _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 02.08.2009 10:52 Заголовок сообщения: |
И по делом ему  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
erg757 бывалый
Добавлено: 02.08.2009 11:51 Заголовок сообщения: |
В принципе альтернативой всем существующим антивирусам является программа ShadowUser, которая при известных её неудобствах позволяет полностью защитить систему не только от вирусов, но и от других несанкционированных пользователем причин. Скачал я её на сайте Dreamprogs.net и не жалею. _________________ RSA |
lex52 свой
Добавлено: 03.08.2009 12:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо Всем за ответы! Сегодня попробую. |
lex52 свой
Добавлено: 07.08.2009 14:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо!! Прописал не существующие DNS и все хорошо. |
