slav0n свой
Добавлено: 03.08.2009 00:52 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
slav0n писал(а): | во времена мощных транспондеров многое допустимо... |
даже во времена мощных транспордеров
на обычный оффсет - 90 см ...
не принять сектор 40 градусов ...
а тороидал это делает ЛЕГКО | Причем здесь обычный офсет?
Думаю, что если бы не мощные транспондеры, бытового тороидала вобще б не существовало. ДВУЗЕРКАЛЬНАЯ антенна всётаки... Уж больно в ней многое на много влияет... |
Добавлено: 03.08.2009 06:29 Заголовок сообщения: |
бытовых двухзеркалок очень много .. например, оффсетный грегориан ...
или, например вот - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6487&view=next&sid=30b6afa0af49a8d3acec81524917df7e
поэтому не надо беспредметно - ругать тороидал ... это очень хорошая антенна ...
а её критика, от того - что, её инженерная реализация - могла быть и лучше ...
и ещё для полноты информации - цитата из ЛС
GTP-Moscow писал(а): |
Вы писали:
Цитата: | я писал ... у меня НЕ оригинальная антенна ...
а та, которую продают в России |
К Вашему сведению у Вас ОРИГИНАЛЬНАЯ антенна!
Цвет не имеет значения, мы специально не брали темносерые, как у всех.
Данную антену производит ЕДИНСТВЕННЫЙ завод в мире! |
derevo бывалый
Добавлено: 03.08.2009 13:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Думаю, что если бы не мощные транспондеры |
по твоему трансподер, который ловится на торойдал мощный?
а что такое по твоему средний трансподер?
тот, который ловится на офсет 70° 120 см с альяно абсолют?
по моему мощный трансподер этот, тот который ловится на 40 см. знаеш какой мощный сигнал с астры в германии?
антенна торойдал прекрасная вещ.
одна антенна ловит 40°.
балкон же всё таки не резиновый.
как альяно подметил её реальный недостаток слабая конструкция. |
VladimirZ свой
Зарегистрирован: 24.01.2009 Сообщения: 91 Откуда: Москва 55.6404 37.6572
Добавлено: 03.08.2009 13:46 Заголовок сообщения: |
als писал(а): |
Цитата: | яркий пример 39е и 40е ... |
а вот это не понятно, потому и спрашиваю
ИМЕННО НА ТОРОИДАЛЕ ловятся ли два этих спутника на один конвертер? |
У меня конвертер для 39е и 40е на краю держателя. Настраивался по 40e. Ловятся узбеки и MTV, азербайджан со срывами. При этом c 39e со срывами принимается Укркосмос (хотя по шкале на ресивере сигнала и качества должно было бы хватить). |
slav0n свой
Добавлено: 03.08.2009 19:45 Заголовок сообщения: |
derevo писал(а): |
балкон же всё таки не резиновый. | Для Германии несомненно это вещь! Такие транспондеры я и имел ввиду. _________________ primuss3 |
Добавлено: 03.08.2009 21:38 Заголовок сообщения: |
... с этим я согласен ... и много раз про это писал ...
но раз антенна появилась в России ... надо под неё сделать хороший конвертер ...
и она будет ...
ещё лучше ... то есть работать как 120см
свой вариант усиления крепления ... тороидала ...
установки тальрепов - на угол возвышения .. и на наклон влево-вправо ...
скоро покажу .... может кому-то пригодиться |
glebov75 свой
Добавлено: 24.09.2009 16:04 Заголовок сообщения: |
много уважаемый guslik расскажите с кого го по какой градус вы взяли на ваш тороидал и кокой градус в центре. _________________ супрал 1,2 49-c 53-ku v 56-ku h\v, супрал 0.9 75-ku v 80-ku h\v 96,5-c, супрал 0.9 90-c&ku 96.5-ku h\v ресиверы gi & openbox |
slk свой
Добавлено: 31.03.2010 12:36 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS писал(а): |
...- полоз (планка) крепления головок крепится к конструкции всего двумя шурупами типа саморез диаметром 5мм, к тому же эти саморезы вкручиваются в пластмассовые держатели в виде бобышек. Навешав кучу головок, например квадов, весь вес ложится на эти 2 крепления и остаётся только ждать когда они треснут. Какраз эти 2 узла крепления полоза я собрался в ближайшем будущем усовершенствовать примерно вот так Сварить держатели из нержавейки чтобы было ЖЗБ (железобетонно - сокращение от моего тестя )
6- да, верхняя часть крепления регулировочного винта нуждается в усовершенствовании, тальрепом или без оного.
Несмотря на всё перечисленное и не упомянутое, антенна хороша собой и работает отменно. |
Если я правильно понял, то ты уже усовершенсствовал эти 2 крепления.
Не мог бы ты показать фотку самих креплений отдельно и быть может ты делал чертеж с размерами при заказе этих креплений?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: slk (31.03.2010 14:16), всего редактировалось 1 раз |
chess-online свой
Добавлено: 31.03.2010 14:33 Заголовок сообщения: |
Вообще то тут много чего сказано... Хотя хотелось бы уяснить для себя простую мысль: я так понял, великий смысл в покупки ториодала это возможность большого количества LNB в мультифиде? (извиняюсь, ранее темы на эту тему не читал) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 31.03.2010 14:48 Заголовок сообщения: |
chess-online
а что в вашем понимании
Цитата: | большого количества LNB в мультифиде? |
несколько антен с конверторами в фокусе на один ресивер это тоже мультифид. Или вы имеет ввиду мультифид это конверторы не в фокусе - то к тороидалу это не относится |
RimaNTSS свой
Добавлено: 31.03.2010 15:18 Заголовок сообщения: |
Чертёж примерно вот такой  |
slk свой
Добавлено: 31.03.2010 15:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо за четежик! |
