как прошить DRE -7300, 5000,5001
BLAGOVAR1
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 21:20    Заголовок сообщения: как прошить DRE -7300, 5000,5001 Ответить с цитатой
Здрасвуйте!! Сейчас ,как известно триколор с 3августа запускает обновление програмного обеспечения , на инфоканале об этом во всю информирует и прочее. Ну народ у нас естественно ,как говорится, кто нибудь да испугается и питание выключит.И понесут в ремонт. Пожалуйста подскажите, как перепрошить DRE -ресиверы по новой, какой кабель,распиновка, где достать прошивку,все до мелочей .Заранее спасибо!!!
BLAGOVAR1
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я как понимаю, если ресивер выключить, то програмное обеспечение не зашъется и чем это вообще грозит?
archik
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да..., Сурьёзные люди у нас ремонтом занимаются улыбка
Кроилово ведет к попадалову
BLAGOVAR1
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе название форума говорит само за себя, так, что про сурезность говорить не приходится.
archik
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.biss2.biz/forum/index.php?topic=114.0
Трэбе зарегистрироваться.
А вот на счет названия и серьезности этого форума я бы не горячился.
BLAGOVAR1
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, наде же с чего -то начинать, так , что зная закон Ома, начнем с азов, заранее спасибо!!!!
BLAGOVAR1
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik
Cпасибо за помощь, скачал две прошивки, завтра начну ломать ресивер DRE -7300, КАБЕЛЬ Я ТАК ПОНИМАЮ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НУЛЬМОДЕМНЫЙ????[/b]
archik
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
две не надо, надо одну 3.0.15
кабель 3-2, 2-3, 5-5
BLAGOVAR1
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо, все гениально и просто, прекрасно все зашилось и соответственно запоказывало!!!
Камаз
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, пожалуйста, друзья-специалисты.
А можно не прошивать ресивер?
Будет ли это чем-нибудь грозить?
Continent СSD-01/IR
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно месяц будет мучить напоминалкой. потом когда прошивку уберут из потока.отстанет улыбка
Это если ТК
Камаз
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на тех каналах, где он предлагает обновиться, не хожу. улыбка
Меня интересует вопрос: не потеряю я ничего, если не буду обновляться нынче?
Дело в том, что в своей DRE-5000 использую еще САМ-модуль Ориона, и сильно не хочется снова все настраивать. Да и работает все прекрасно.
Continent СSD-01/IR
Волгарь
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к тем кто перепрошил!
Это у меня глюки в голове или действительно картинка стала лучше?
54°07' с.ш 33°14 в.д.
als
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне показалось, что как раз стала хуже. И EPG перестал работать.
andyX
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EPG не работает потому как идет обновление ..в транспондере где идет обновление на каналах нет EPG , а вот про модуль ориона корректно работающий с дре5000 можно подробнее , что за модуль ??
Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E
Волгарь
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Это не работает.
Камаз
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andyX писал(а):
...а вот про модуль ориона корректно работающий с дре5000 можно подробнее , что за модуль ??
Вот этот модуль.
Стоит с прошлой осени.
Другое дело, что сигнал со спутника не стабилен: по утрам и днем сейчас его практически не бывает. Но вечером все ОК.
При включении DRE, вверху экрана высвечивается надпись "Инициализация модуля CI", что дает некоторую задержку (секунды 3-5)
И при переключении на орионовские каналы - задержка до 10 секунд.
Но зато потом переключение между каналами Ориона идет без проблем.
Continent СSD-01/IR
levalentino
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На не совсем определенный срок вещание идет с 14:00 до 3:00 по московскому времени.
shark11
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа товарищи! Не хочу начинать новую тему но нужен совет или подсказка. Пока "чайник", но пытаюсь как сказано выше осваивать технику. Проблема в том что принесли GS-7300 после неудачного обновления, не хватило терпения дождаться и выдернули из розетки. Пробую загрузить прошивку, но вся беда в том что DREburner скачанный по предложенной выше ссылке вроде запускается в диспетчере задач это видно, а на экране никак это не проявляется, т.е. окошка программы нет. Где я косячу не пойму. помогите! Скачал в трёх разных местах, всё ставится, а результата пока нет, следовательно и попытки загрузки тоже.
shark11
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странная программа, или я странный, допускаю, но вдруг ни с того ни с сего открылось окошко, указал файлик и всё прошло как в сказке. И это чудо техники ожило. Так что прошу прощения за нечаянно поднятый крик, сам решил свою проблему.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Знакомый принёс рессивер дре-5000. Говорит что ночью выключил его нормально работающим, а утром показывает только инфоканал. Я подумал наверное прошивка и прошил его, но всё равно показывает только инфо канал. Написал на сапорт триколора ответили что приёмник активировали заново и чтобы оставил его включенным до активации. Но всё равно показывает только инфоканал. Прошивал его несколько раз и разными способами, результат ноль. Что с ним может быть? надо подумать...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRE ID виден? В 5000 модуль первого поколения, Базовый пакет должен показывать. В любом случае - снимите крышку и ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите донца ВСЕХ электролитических конденсаторов на предмет даже намёка на выпуклость. Найдёте - срочно заменяйте.
ЗЫ: Модуль дохнет именно от пульсаций по питанию (переходит в режим программирования и повреждает своё содержимое).
Baysangur
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ID виден, конденсаторы тоже целы(на глаз).
als
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включите ресивер на какой-либо канал триколора и подождите. Были похожие истории - ждал до 12-ти часов. В ситуации с платными каналами один раз помогла повторная отправка смс-ки с DRE-ID ресивера и номером карты оплаты (уже активированной за пару месяцев до того на этот же ресивер).
sergom74
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте все. Помогите пожалуйста.Проблема у меня возникла с регистрацией DRS-4500 нужен DRE-ID ресивира, а его просто нет в окне статуса, нет такой самой нижней строки.Как быть напишите поподробнее что делать с регистрацией. Показывает инфоканал и еще 3 канала на 12303 L 27500.Все остальное нет пишет закодировано DRE. За ранее СПАСИБО.
