ijul свой
Зарегистрирован: 20.07.2006 Сообщения: 43 Откуда: M.O. 56N 37E
Добавлено: 05.07.2009 21:21 Заголовок сообщения: сигнал с мультифида и дождь |
| Супрал 90см 60е+53е+36е. Сигнал от 60е при чистом небе на СС2 около 60попугаев. при дожде, не очень сильном, но обложном, падает до срыва приёма (25попугаев). ранее на тарелку 60см в фокусе около 62попугаев. и сигнал мог пропадать только в очень сильный дождь(стеной), и практически не замечалось. Это что, "свойства" мультифида, при помехах потери больше. Т.е. антенна меньшего диаметра в плохую погоду принимает лучше чем мультифид на большем размере, при равном сигнале в хорошую погоду? |
levalentino бывалый
Добавлено: 05.07.2009 23:45 Заголовок сообщения: |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1118
Приятного чтения...
Ну и добавлю, что такое явление больше характерно для короткофокусных антенн вроде Супрала 60, 90, 120. Например на длиннофокусном Супрале 80 прием на мультифид гораздо более уверенный чем на Супрал 90 при прочих равных условиях, особенно когда необходимо как можно ближе друг к другу установить конверторы.. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
ijul свой
Добавлено: 05.08.2009 05:21 Заголовок сообщения: |
У кого такой же мультифид и географически рядом, на сколько попугаев ориентироваться при настройке. т.е. сколько максимум при точной настройке. у меня нет конвертора на 53Е, стоит пустышка. при первоначальной настройки антенны ставил в фокус а потом снял. поэтому есть подозрение на неточность настойки 53е. как я понимаю, при этом 36 и 60 можно настроить но сигнал будет меньше.
PS перефразирую вопрос. Если неточная настройка на фокусе не в право-лево ( 51Е-50Е), а вверх-низ +-3градуса сильно ли повлияет на уровень сигнала в м\ф. |
Добавлено: 05.08.2009 09:52 Заголовок сообщения: |
Мультифид вообще можно отстроить без фокуса. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Сергей Мезеветов свой
Добавлено: 05.08.2009 16:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | PS перефразирую вопрос. Если неточная настройка на фокусе не в право-лево ( 51Е-50Е), а вверх-низ +-3градуса сильно ли повлияет на уровень сигнала в м\ф. |
ДА. _________________ 75-80ф-90(90см)+60+53-56ф(80см)+36-40ф(90см)мод мп4.13ф+4,8(90см)рес GI S805ci,Супралы. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 05.08.2009 19:45 Заголовок сообщения: |
ijul
Для построения данного мультифида использовал антенну Супрал 1.2, тогда и в непогоду сигнал устойчивый. |
Dgem свой
Добавлено: 05.08.2009 20:17 Заголовок сообщения: |
| levalentino писал(а): | | Например на длиннофокусном Супрале 80 прием на мультифид гораздо более уверенный чем на Супрал 90 |
Лично я с этим утверждением не согласен
на длиннофокусной антенне конвертор находящийся в мультефиде более удалён от центра антены чем в короткофокусной
а значит и поверхность зеркала антенны отражающей на мультефидный конвертор на длиннофокусной антенне меньше
другое дело что близко расположенные спутники на короткофокусной антенне принять нельзя
но в нашем форуме есть исключение можно применить абсолюты от Альяно |
Добавлено: 06.08.2009 08:34 Заголовок сообщения: |
| Dgem писал(а): | Лично я с этим утверждением не согласен
а значит и поверхность зеркала антенны отражающей на мультефидный конвертор на длиннофокусной антенне меньше | Обсуждалось много раз, например вот тут. У длиннофокусной КИП выше, так что надо каждый мультифид индивидуально рассматривать.
Насколько я помню, Альяно говорил, что мультифид на длиннофокусной работает лучше, градусов этак до 8-10 разницы между позициями спутников. А на больших разницах дело портит бОльший набег фазы на длиннофокуске и она начинает проигрывать. Вот как-то так...  |
