kesbyt Гость
Добавлено: 20.07.2009 20:06 Заголовок сообщения: |
Со стримом 1.0.4.0 от Black Trinitron запустилась рыбалка на ST4200, с дровами от Prof7300. Есть два косяка.
1. Не понимает дисек (у меня 4 портовый) ни манна 3829 ни скай 20a. (а скорее всего стрим). Лочат спутник только после захвата его Prof Ip Data или плеером. Я пробовал запускать с DVBViewer. Напрямую без дисека не пробовал. Если после запуска удочки закрыть IP Data или плеер, то удочка тоже теряет лок.
2. После закрытия окна манны по Alt+F4, процесс манны продолжает висеть и не убивается в диспечере задач и в Process Explorer тоже. Помирает сам минут через 5. Иногда помирает вместе с машиной , т.е машина уходит в ребут.
DVB-S2 потоки c 60E хватает все. Дисконтов нет, правда долго не рыбачил. Для проверки только запускал минуты на две на каждом транспондере.
У кого какие мысли насчёт вышеобозначенных косяков? |
Merlin62 новый
Добавлено: 30.07.2009 02:29 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте всем! Не получается рыбалить с Ямал 201 C-band в DVB-S2, провайдер "Радуга". ST 4200 IP Service сигнал на S2 лочит, качество 95-98%.ТВ идет, все работает, на "Классике" по S потоку ловится нормально, а на S2 скайграб вообще не видит сигнала. Пдскажите новичку, если не трудно. Дрова ставил не с диска, скачал с какого-то сайта проверенные, много прочитал инфы по поводу установки этой карты. Вообще она у меня первая и рыбачу я впервые. Заранее благодарен |
ser1983 новый
Добавлено: 02.08.2009 20:14 Заголовок сообщения: |
полгода стояла в asus p5kpl-c на шаре НТВ+, различий с tt-1401 незамечал, HD каналы тоже стабильно брала, а вот притащил на дачу, там старая мать EPoX EP-8RDA+pro на nforce2ultra, начались пляски с бубном, НТВ+ при полном сигнале периодически рвался, на 75гр половину транспондеров радуга-тв нивкакую нелочила, на 60гр находила один S2-транспондер Rikor на 90+%, теряла его при переключении на поиск другого транспондера до ребута компа... менял ID карточки, ставил разные драва
* ушел паять кондёр _________________ Lumax0.6, 36e, af-1700+dir-320
Supral0.9, 75ku+60ku, Supral0.8, 53Ku+40C, Af-1700
St-4200 |
viksa-viksa новый
Добавлено: 06.08.2009 00:26 Заголовок сообщения: |
Внесу свои 5 копеек опыта: Установил st 4200 в asus 5pkc, core 2 duo 2.3 4гига памяти., антенна 0,9 , на 36Е фиксированно.
1. Дрова родные с диска встали без проблем
2. Не залочились 2 транспондера нтв+ ( хотя уровень на всех 86-88%)
вынул плату, будь она неладна, запаял кондер - залочилось все.
3. С диска поставил dvbdream - слетает по ошибке
Нашел в инете другую, тоже слетает, плюнул.
4. Поставил progdvb trial 6.06.5, модуль девайса с диска - запустилась и стала показывать все (по шаре есессно), кроме каналов DVB-S2
5. Поставил кракнутый Core - не пошел почему-то, зависала картинка
6. скачал последний trial Core - пошло все.
7. На HD каналах загрузка проца 54 -56%, слегка квадратит, хотя вроде не должно так грузится, не разбирался пока, на обычных потоках dvb-s2 (поверхность+) - без проблем
И вообще - надо внимательно настраивать аудио-видео кодеки в progdvb, а то не срастается...
Итог - работает, сцуко! Только теперь надо триалы заменить на крякнутые, и чтобы не сломалось.
Вот так, значит - за 1800 деревянных столько развлечения - считаю оправданно  |
Добавлено: 07.08.2009 11:05 Заголовок сообщения: |
viksa-viksa
Вы правила читали ... что-бы тут "шариться" и "крякать" ???
делаю вам замечание ... |
viksa-viksa новый
Добавлено: 07.08.2009 11:35 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Вы правила читали ... что-бы тут "шариться" и "крякать" ???
Звыняюсь, забылся
Заодно еще 3 копейки опыта
1.перешел на кодек elecarda вместо Core для н264 - упала нагрузка на проц... Но все дело уперлось в видюху, она у меня не шибко крутая, не геймер я...
2. попробовал затолкать ей дрова от prof 7300, слизала, но... перестала лочить ВСЕ S2 транспондеры. Немало подивившись этому обстоятельству, вернул все в зад - залочила, что за дрова такие - х.з. |
kesbyt Гость
Добавлено: 07.08.2009 14:52 Заголовок сообщения: |
Надо ID карты заменить и всё будет. |
viksa-viksa новый
Добавлено: 07.08.2009 15:05 Заголовок сообщения: |
kesbyt писал(а): | Надо ID карты заменить и всё будет. |
Ы? |
михан55 новый
Добавлено: 07.08.2009 16:33 Заголовок сообщения: |
Поставил я эту плату сигнал 85 качество 98, а в инет выйти не могу провайдер ств. Раньше настраивал ss2 и ss3 на первый трансподер все работало(глобакс). подскажите чо делать |
kesbyt Гость
Добавлено: 07.08.2009 19:47 Заголовок сообщения: |
http://www.satavto.by/forum/topic9072.html
Как я устанавливал.
Вначале установил дрова родные, потом в консоли (в командной строке) запустил утилиту cx88chng.exe для смены ID. Команда выглядит так
C:\>cx88chng.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\st4200.sys
Появится запрос на ввод ID, вводим ID для Prof7300. (3033B033) .После этого в диспечере устройств выбираем свойства устройства ST4200 DVB Card и жмём "Обновить драйвер" и указываем драйвер от Prof7300 в ручную (не автоматом). Драйвер должен установиться. Второе устройство ST4200 DVB Capture осталось в списке устройств, но уже с воскл знаком. Обновляем драйвер так же, как в первом случае. После этого устанавливаем Prof Ip Data (это для тех, кому нужен интернет). Если интернет не нужен, то можно и не ставить. Перед установкой удалите старый Virtual MPE Adapter на всякий случай(хотя наверное можно и не удалять). После перезагрузки мне биос заявил, что сменилось прерывание и после загрузки дрова слетели и система Plug 'n' Play снова нашла не установленное устройство и я снова установил драйвера Prof 7300 и Prof Ip Data. После этого дрова не слетали. Дрова версии 1.1.0.5, Prof Ip Data версии 099
Вопрос:
"...как поменять все назад - сделать prof 7300 опять st-4200..."
Ответ:
"Запускаешь cx88chng.exe и вводишь 0x4200b200, жмешь enter, перезагружаешь компьют |
viksa-viksa новый
Добавлено: 07.08.2009 22:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Как я устанавливал. |
Спасибо,понял, попробую на досуге. Кстати на DVB-S я не заметил наглядной разницы по сравнению с родными дровами. По Вашим ощущениям как? - 7300 лучше, или те же, но сбоку? |
Добавлено: 07.08.2009 23:18 Заголовок сообщения: |
viksa-viksa писал(а): | те же, но сбоку |
Именно. Железо никакими дровами не исправишь. С картой можно работать, но никаких чудес ожидать не стоит. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
kesbyt Гость
Добавлено: 08.08.2009 20:03 Заголовок сообщения: |
С дровами 7300 DVBViewer Pro переключает дисек, что для меня важно. Переключение каналов в этом же вьювере быстрее стало. Быстрее, чем даже на SS2-S2. Удобнее Prof IP Data, чем ST4200 IP Data. Железо конечно не исправишь, но это же железо с дровами Prof 7300 работает лучше. |
viksa-viksa новый
Добавлено: 11.08.2009 23:22 Заголовок сообщения: |
viksa-viksa писал(а): | kesbyt писал(а): | Надо ID карты заменить и всё будет. |
Ы? |
Ы не вышло Точнее ID меняется, я это вижу, дрова ставятся, и... снова пропадает лочка всех S2 транспондеров. Возвращаюсь на дрова от 4200 - все лочится. Шайтан-дощечка, однако, это - а не карта  |
Добавлено: 17.08.2009 07:50 Заголовок сообщения: |
Установил дрова Prof7300_Driver_1.1.0.5_W32
Установил ProfIPData.1.01.Setup
В Ку диапазоне все ОК. Сигнал лочит на заданных частотах.
В Си на Ямал 202 частота 4066 - не лочит. Пришлось вбить частоту 10834 и LNB Universal.
Подскажите а возможно ли обойти эти извращения и работать Си как положено. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
levalentino бывалый
Добавлено: 17.08.2009 10:30 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Подскажите а возможно ли обойти эти извращения и работать Си как положено. |
На родных дровах с диска все нормально работает. Интернет по крайней мере. Дисек переключает, частоты лочит все - C-диапазон, Ku-диапазон, S2 транспондеры...
Сам сижу в дневное время на Сатгейте с Ямала (C-диапазон), вечером и ночью Starblazer с 60* в DVB-S2. Второй транспондер СТВ стал уверенно ловиться после установки кондера. Проблем нет как с WinXP так и Вистой.
DVBDream показывает (после небольшого вмешательства в настройки) и Ямал 202, и Intelsat 904 (в том числе и "Вести 24" Рикора в S2), и Экспресс AM22.
Справедливости ради замечу, что мне телевидение на компьютере по барабану. Поэтому перепробовав разные дрова вернулся обратно на родные - разницы большой нет, выигрываешь в одном - проигрываешь в другом. В 90% случаев работа карты с родными дровами устроит ее владельца. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
kesbyt Гость
Добавлено: 17.08.2009 14:11 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Установил дрова Prof7300_Driver_1.1.0.5_W32
К сожалению тоже искал ответ, но не нашёл. Так и извращаюсь, методом пересчёта C в Ku |
Добавлено: 17.08.2009 14:56 Заголовок сообщения: |
levalentino писал(а): | Поэтому перепробовав разные дрова вернулся обратно на родные - разницы большой нет, выигрываешь в одном - проигрываешь в другом. |
Совершенно согласен, о чём неоднократно и писал. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
compicboy новый
Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 1 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 25.08.2009 10:57 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте всем. Совсем недавно установил себе спутниковый интернет и набираюсь "космического" опыта. у меня DVB-S2 ST 4200. Пару недель назад провайдер поменял частоту и символьную скорость на транспондере. Я поменял эти параметры, но сигнал так и не появился. Обратился в сервисный центр, а там мне сказали что на плате нужно что - то допаивать, тогда все заработает. Стоит такая услуга 300 руб. Мне конечно таких денег не жалко. Но... хотелось бы все сделать самому. Может кто - нибудь поскажет что на ней нужно допаивать.  |
levalentino бывалый
Добавлено: 25.08.2009 11:10 Заголовок сообщения: |
compicboy писал(а): | Может кто - нибудь поскажет что на ней нужно допаивать. |
Может не поленитесь почитать тему сначала. Про кондер уже и так достаточно написано выше, на первых страницах. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Alexs_ новый
Добавлено: 05.10.2009 10:41 Заголовок сообщения: |
интересное наблюдение за картой ST 4200. Купил мотоподвес, установил, стал настраивать ....... Не получилось. Решил хотя бы старый интернет поймать, установил на 60Е, по мотоподвесу тарелку, добился максимального сигнала 68 ( 75 ) изредка появляется качество.
До мотоподвеса сигнал 64 качество 90 довольно-таки устойчивый инет.
Вот в чем фокус:
- Запускаю DVB data или Blaser DVB сигнал падает до 62 появляется качество 98 и можно выйти в интернет, правда тормоза страшные.
- Еще DVB data и Blaser DVB ловят разные каналы ТВ, пытался указать тоные частоты каналов от одной Blaser DVB в DVB data не видит.
В чем может быть глюк ? |
viksa-viksa новый
Добавлено: 19.10.2009 10:24 Заголовок сообщения: |
Alexs_ писал(а): | интересное наблюдение за картой ST 4200. Купил мотоподвес, установил, стал настраивать ....... Не получилось. Решил хотя бы старый интернет поймать, установил на 60Е, по мотоподвесу тарелку, добился максимального сигнала 68 ( 75 ) изредка появляется качество.
Вот в чем фокус:
потому что не плата а маразм - на разных прогах и с разными дровами надо давать разные смещения частоты транспондеров относительно настоящих. Я еще ща попробую запитать ей преобразователь не от 5 вольт а независимо, если все это не поможет - она полетит из окошка, а я поеду в митино за чем-нибудь другим  |
lex56 новый
Добавлено: 07.12.2009 13:54 Заголовок сообщения: |
У меня ST-4200 работает нормально только с DVB Dream,но там не работает пульт.На диске ProgDVB 6 версия(лицензия),пульт работает,но не показывают HD каналы.Тарелка настроена на НТВ+.Здесь прочитал,что c ST-4200 идет DVB Dream на диске.Дайте пожайлуста эту прогу,если на ней пульт работает,или модуль для пульта. |
viksa-viksa новый
Добавлено: 10.12.2009 22:55 Заголовок сообщения: |
dvbdream 1.5, скачанная с инета у меня прекрасно работает с пультом. |
Hrustic новый
Добавлено: 15.12.2009 17:37 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток!Ребят,я являюсь "счастливым" обладателем сей чудного девайса!Проблемка вот в чем..Раньше я пользовался ш*рой через S-1401 НТВ+ буквально 3 дня назад прикупил эту карточку..включил ProgDVB с диска сканирую спутник и у меня половины каналов вообще нет с 36е за исключением частот в S2....припаял кондер-результат такой же!Почитал форум..поменял дрова с BDA на другие тоже с диска..результата 0. .Насчет инета..проблем не возникло ,вбил частоту и поехали...Очень надеюсь на вашу помощь и подсказку За ранее спасибо!!! |
