Помогите со Skystar 2 USB
На страницу Пред.  1, 2
Pawel40
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после работы в снег она сменила мак адрес на FF FF FF FF FF FF сигнал лочит. Skystar2eepromeditor непонимает её, как поменять МАС?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли у кого то дамп с 39LF010 ?
1.2м супрал 36Е
bfoot
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел открывать новую тему и спросить у опытных пользователей... но тут увидел эту и решил не плодить огорчение
На ноуте Sony Vaio CR (VGN-CR31SR/L) Vista Home 32, дрова для карты (http://www.technisat.com/index04e9.html?nav=PC_products,en,76-227) последние на дату поста.
Антенна Супрал 0.9, уровень сигнала от 40-60%, Московская область, транспондеры HellSat 2, Eutel W4. Quality всегда по нулям огорчение и сигнал не лочит... В FastSatFinder те же самые транспондеры всегда по нулям, в том числе и уровень сигнала.
Что делать ума не приложу, может это быть браком? Какие модели USB DVB-карт стабильно работают или просто работают? огорчение
Pawel40
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна настроена? SkyStar usb стабильно работает если попадётся нормальный экземпляр... А так в форуме про другие прочитайте. Победил я глюк с некорректным маком улыбка Поставил tuner 4 pc и написал мак вида 00:00:00:ХХ:ХХ:ХХ. Пробовал в драйвере прописывать не работает.
1.2м супрал 36Е
bfoot
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нашей местности Триколор-ТВ на 0.55м ловится. выставлял по компасу, по солнцу сверял и отвес с транспортиром задействовал. Конверторы, соотвественно, для проверки транспондеров с Eutel W4 c круговой поляризацией использовал.
P.S. Первый раз спутниковый интернет+тв настраиваю, хочется увидеть работающую карту улыбка а то почитав фомум впал в ступор от количества проблем с картами... и возможности доступа к настроенной связке нет, чтобы воткнуться и проверить огорчение
Pawel40
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нашей на 45см ловится Eutelsat W4 и компас с транспортиром как то не-помогают выловить голливудская улыбка Выставляйте настройки в server4pc 11727 H 27500 и не забудьте поправить частоту гетеродина на 10750. Вот после этого надо крутить тарелку до появления сигнала.
1.2м супрал 36Е
bfoot
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну этими девайсами я приблизительно настраивался, чтобы не перепутать север с югом улыбка а так по уровню сигнала забитого транпондера и крутил антенну, уровень есть, качества на нуле всегда и лочится не желает рёв в три ручья
Pawel40
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bfoot если не получается то проверяйте у друзей/знакомых карту. Если работает то вызывайте специалиста настроить.
Мой экземпляр помер, 30в на тюнер не подает огорчение
1.2м супрал 36Е
Страница 2 из 2
