nativeRF_ новый
Зарегистрирован: 01.08.2009 Сообщения: 13 Откуда: Armavir, 44.9942°N, 41.068°E
Добавлено: 10.08.2009 10:20 Заголовок сообщения: Влияние кабельного ТВ на прием спутникового |
| Перед спутниковой тарелкой на расстоянии около 1м будут проходить кабели кабельного ТВ (простите за "масло масляное"). Как будет проходить прием со спутников? Будут ли наводки от "кабельщиков"? |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 10.08.2009 10:44 Заголовок сообщения: |
Думаю, речь идет о качестве Вашего кабеля - если он хорошо экранирован-проблем быть не должно.Что касается кабеля на расстоянии 1м. от антенны(читай-по направлению на луч), то,естественно, кабель кабельщиков будет,в какой-то мере, затенять зеркало, соответственно чем его больше-тем больше затенение. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 10.08.2009 10:45 Заголовок сообщения: |
| Нет не будут. Прием будет со спутника как и был. Лиж бы обзору на спутник кабеля не мешали. |
nativeRF_ новый
Добавлено: 10.08.2009 12:00 Заголовок сообщения: |
Лет 12 назад у нас на крыше было кабельное. Через распред. коробку видимо было излучение сигнала, а обычная антенна ловила эти наводки. "Халява, сэр."
2). В общежитии, когда я был студентом, было также кабельное. Сигнал в комнаты снимался также в распред коробках, без пайки к основному кабелю, путем прокладки рядом с основным кабелем не экранированных концов кабелей абонентов. _________________ Supral 1.2m, Golden Interstar HH120, Golden Interstar DSR-8001 |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 10.08.2009 12:41 Заголовок сообщения: |
Вы забыли про частотный диапазон в котором работают кабельные сети и сигнал со спутника.
Конечно не будет если кабель и у кабельщиков и у вас нормальный.
nativeRF_ новый
Добавлено: 10.08.2009 13:10 Заголовок сообщения: |
Кабельные сети строятся по частотному принципу в зависимости от которого размещается необходимое число каналов:
- 47…100 МГц - 170…240 МГц, размещается 12 каналов;
- 47…240 МГц, размещается 20 каналов;
- 47…300 МГц, размещается 28 каналов;
- 47…450 МГц, размещается 40 каналов;
- 47…860 МГц, размещается 65 каналов.
A-Telecom SPL-2920
Технические характеристики:
Вход, ГГц 3.4-4.2
Выход МГц 950-1750
Частота гетеродина ГГц 5.15
Golden Interstar - 104 SUPREME
Конвертор круговой поляризации
Коэффициент шума: 0,2 db
Входной диапазон: 11,70-12,75 ГГц
Выходной диапазон: 950-2000 МГц
Частота гетеродина: 10,75 ГГц
Видимо, действительно помех быть не должно. Осталось посмотреть на практике. Ждемс. |
Добавлено: 10.08.2009 13:19 Заголовок сообщения: |
| nativeRF_ можете смело ставить антенну. У меня антенна стояла в полуметре от кабелей местной ТВ кабельной студии. Ни каких помех нет. Да и в принципе не может быть. Сейчас правда перенёс в другое место. Для увлечения обзора для полярки. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 10.08.2009 13:26 Заголовок сообщения: |
От кабельного не будет. Может от базовой станции GSM 1800мгц, DECT телефона, радиорелейки. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Добавлено: 10.08.2009 13:41 Заголовок сообщения: |
Помеха может быть в случаях,
Если,
Она идёт на частоте приёма со спутника 3.4-4.2ГГц, 10.700-11.700 GHz, 11.700-12.500 GHz.
По выходной частоте с конвертера 950-1750МГц.
А так как
| nativeRF_ писал(а): | Кабельные сети строятся по частотному принципу в зависимости от которого размещается необходимое число каналов:
nativeRF_ не переживайте помехи не будет.
Вы в принципи сами ответили на свой вопрос. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
nativeRF_ новый
Добавлено: 10.08.2009 14:23 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо! _________________ Supral 1.2m, Golden Interstar HH120, Golden Interstar DSR-8001 |
