Nick_E свой
Зарегистрирован: 18.02.2008 Сообщения: 64 Откуда: Россия; - 54°24'11.56"С - 113°33'9.24"В
Добавлено: 26.08.2009 14:14 Заголовок сообщения: SVEC 0.9+Моноблок С-диап."Альяно 70 С абсолют ТВИН" |
Наконец то пришел конвертор - произведение искусства на мой взгляд! )))
Тарелка SVEC 0.9, смотрит на Yamal 201 at 90.0°E.
Установил его на тарелку немного переделав держатель С-конвертера на Супрал, сначала проверил сигнал, потом покрутил тарелку, конвертор - оказалось первоначальная установка угадала на максимальный сигнал! )))
К сожалению у моего приборчика для настройки шкала с неизвестными единицами , поэтому скажу что показывает программа ProgDVB 5. )))
У большинства каналов Уровень 68, Качество 30-37, при таких показателях картинка идет без мусора. И это радует!
А вот некоторые транспондеры, теперь абсолютно не доступны например 3990 L,24050-3/4 вообще не ловит, что бы я не делал!
4042 R, 8681-3/4 - сигнал почему то минимальный, там каналы Music Box очень хотелось бы их принимать-всегда уровень сигнала был больще других каналов.
Подскажите, может быть я что то упустил из виду? _________________ Учусь, помогите все узнать. |
Добавлено: 26.08.2009 14:49 Заголовок сообщения: |
я этот спутник (90е ) не вижу из-за препядствия
- так ничего подсказать не смогу ..
вы с другими конвертерами сравнивали ??
для - R надо немного смещать антенну
относительно максимума на L |
alexaga бывалый
Добавлено: 26.08.2009 15:07 Заголовок сообщения: |
3990 и 4042 одни из самых слабых сигналов. Как ни крути антенны 0.9 мало будет. |
strannyks бывалый
Nick_E
У меня в Амурской области - 3990 L,24050-3/4 и 4042 R, 8681-3/4 на кривой (погнуло упавшим с крыши снегом) Svek-90 берутся, хоть и слабенько. На Gi-110 - и тот и другой - с хорошим запасом. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Nick_E свой
Добавлено: 26.08.2009 15:13 Заголовок сообщения: |
Другие конверторы все китайские, но ловят без проблем.
Методом тыка определил какие транспондеры не видит вообще:
3725 L 3200-3/4
3730 L 4285-3/4
3754 L 3200-9/10
3764 L 2531-3/4
3791 R 8520-3/4
3895 L 2963-3/4
3903 L 8888-5/6
3918 L 4275-3/4
3922 L 3570-3/4
3925 L 1116-7/8
3990 L 24050-3/4
еле еле ловит 4042 R 8681-3/4 все время прыгает Качество от 0 до 26
Может быть у них какие то особые свойства? _________________ Учусь, помогите все узнать. |
alexaga бывалый
Добавлено: 26.08.2009 15:17 Заголовок сообщения: |
На счет 4042 вам альяно уже подсказал. |
Nick_E свой
Добавлено: 26.08.2009 15:21 Заголовок сообщения: |
Обновил список транспордеров нашел кучу разных каналов, качество у некоторых 45. А вот указанные выше будто в мертвой зоне. _________________ Учусь, помогите все узнать. |
Добавлено: 26.08.2009 15:22 Заголовок сообщения: |
Nick_E писал(а): | Другие конверторы все китайские, но ловят без проблем. |
вы хотите сказать, что на Свек 90 см
- у вас другие конвертеры ловят, то, что не ловит абсолют ??? |
Nick_E свой
Добавлено: 26.08.2009 15:33 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Nick_E писал(а): | Другие конверторы все китайские, но ловят без проблем. |
Написал не подумав!!! В голове крутилась старая кривая китайская сетка 1,8 метра с китайским конвертором. ))) Вот про это и написал.
Конечно сравнивать даже не стоит!
альяно писал(а): | вы с другими конвертерами сравнивали ?? |
Для Свек 0,9 сравнивать несчем. _________________ Учусь, помогите все узнать. |
Добавлено: 26.08.2009 15:42 Заголовок сообщения: |
Понимаете, я как разработчик могу ГАРАНТИРОВАТЬ,
что наш моноблок на антенне 90 см - будет работать ЛУЧШЕ
любого другого ..
но гарантировать прием ВСЕХ транспондеров с 90е на антенну 90 см
- я не могу ...
значит антенна мала .. |
Nick_E свой
Добавлено: 26.08.2009 15:55 Заголовок сообщения: |
Конвертор, отлично работает, скорей всего дело в китайской тарелке. )) _________________ Учусь, помогите все узнать. |
Добавлено: 26.08.2009 16:09 Заголовок сообщения: |
Для антенны с углом раскрыва 70 градусов
очень важен "угол прицеливания" в оффсет
Если держатель у вас самодельный убедитесь,
что конвертер "стреляет чуть" ниже центра оффсета ...
и надо провести регулировку наклона антенны вперёд-назад
это может дать ещё кое-какую прибавку |
Allmaz новый
Зарегистрирован: 26.08.2009 Сообщения: 3 Откуда: 54.444492, 113.586273
Добавлено: 26.08.2009 16:38 Заголовок сообщения: |
проверь, не прогнулось зеркало от веса мультифида и конвертера...
у меня было такое пару раз.. |
Nick_E свой
Добавлено: 27.08.2009 02:11 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Пошевелил конвертор, как это не странно, но от смещения примерно на 20-30 градусов от центра антенны вверх/вниз сигнал вообще не меняется.
Скажите, а усилитель спутникового диапазона мне не поможет?
Добавлено: 27.08.2009 06:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Пошевелил конвертор, как это не странно, но от смещения примерно на 20-30 градусов от центра антенны вверх/вниз сигнал вообще не меняется |
этого не может быть ...
значит у вас такой чувствительности индикаор ..
Цитата: | Скажите, а усилитель спутникового диапазона мне не поможет? |
если у вас длина кабеля менее 25 метров - то НЕ ПОМОЖЕТ |
Nick_E свой
Добавлено: 27.08.2009 08:41 Заголовок сообщения: |
Цитата: | значит у вас такой чувствительности индикаор .. |
Вот этой штукой смотрел, помоему ничего особенно в нем нет.
Nick_E свой
Добавлено: 27.08.2009 09:53 Заголовок сообщения: |
Чудо техники в тяжелых полевых условиях ))
Добавлено: 27.08.2009 09:56 Заголовок сообщения: |
ваш моноблок установлен на супраловский держатель ..
и смотрит слишком высоко ..
я бы всё-таки рекомендовал прицеливать в точку между
крепежными винтами .. |
Nick_E свой
Добавлено: 27.08.2009 10:01 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ваш моноблок установлен на супраловский держатель .. |
Что поделаешь в вашем магазине другого небыло, а у нас и падавно нет.
Целился в между болтами. Потом вернул обратно. Разницы не заметил вообще. _________________ Учусь, помогите все узнать.
Последний раз редактировалось: Nick_E (27.08.2009 10:06), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 27.08.2009 10:06 Заголовок сообщения: |
Nick_E я тестирую облучатели на специальном креплении ...
которое позволяет смещать конвертер во всех плоскостях и делать любые наклоны ...
Поэтому я так и пишу ... потому что я разницу вижу ...
и ещё
после любого смещения конвертера в держателе на оффсете
всегда желательно откорректировать наклон антенны и азимут .. |
Nick_E свой
Добавлено: 27.08.2009 10:09 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Делал... _________________ Учусь, помогите все узнать. |
Nick_E свой
Добавлено: 27.08.2009 10:10 Заголовок сообщения: |
Наверно у меня руки кривые  _________________ Учусь, помогите все узнать. |
Добавлено: 27.08.2009 10:12 Заголовок сообщения: |
Nick_E - дело не в этом ...
у нас ФОРУМ - и я даю ОБЩИЕ советы ...
которые могут помощь многим ... |
strannyks бывалый
Добавлено: 27.08.2009 12:45 Заголовок сообщения: |
Nick_E
Конвертер однозначно смотрит слишком высоко - у меня старая антенна точно такая, нос должен смотреть строго в центр между болтами. И это довольно серьезно влияет на сигнал - по крайней мере у меня. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Nick_E свой
Добавлено: 27.08.2009 13:17 Заголовок сообщения: |
Переделал крепление так, что конвертор можно двигать вверх/вниз легко.
Нацелил точно в центр между болтами, включил ресивер и начал двигать конвертор сначала вниз, потом вверх. Как писал вышел разницы никакой в пределах 20-30 градусов! _________________ Учусь, помогите все узнать. |
