GoldenInterstar GI-S980 CRCI HD
nuclear70
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 22:55    Заголовок сообщения: GoldenInterstar GI-S980 CRCI HD Ответить с цитатой
Народ подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой у меня ресивер GI-S980 CRCI HD подключаю его на пишущий DVD по скарту звук идет а изображение нету.
PashaV
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри распиновку шнура
Aquila
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nuclear70, а когда изображение есть? при каких подключениях?
PS. ПишИте в одной теме. BNX прав.
VytasM
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можеть формат изображения не PAL ?
Aquila
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VytasM, ПАЛ - это просто система цветопередачи, при несовпадении
не будет цвета, только и всего...
http://www.stereo.ru/whatiswhat.php?article_id=168
Кстати, ВСЕ современные модели ТВ - мультисистемные, им по-барабану,
ПАЛ там на входе, СЕКАМ или ещё какая экзотика (NTSC-J смешно )...
VytasM
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila - вы не правы. Можно выбрать не только PAL, SECAM, но и чтобы был цыфровой выход. Тогда через HDMI все ОК, а через скарт - только всякие полосы бегут.
Aquila
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VytasM, не надо валить всё в кучу! Причём здесь цифра???
если речь про !аналоговую! систему цветопередачи...
это значит, что Ваш ТВ не умеет работать с прогрессивной развёрткой...
Гадать не будем - пусть автор топа отзовётся...
VytasM
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через скарт ? Да, не умеет и думаю не должен уметь - для этого есть HDMI. А марка ТВ Panasonic TX-P42X10E
Просто на пульте тюнера есть кнопка V Format. И при выборе цифрового формата скажем 575-50Hz, через HDMI телевизор показывает отлично, а через скарт - как уже написал раньше.
PashaV
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nuclear70
Ещё раз повторюсь,проверь шнур или попрбую подключится с тюльпанов,если грешиш на ресивер.У меня Оптикум что практически одно и тоже что твой ГИС,подключен к ТВ ЭЛТ (то есть не панель)и проблем с выходом звука нет также проверь выход с реса.т.е. выведи на ресе звук на максимум,мож ты его убрал до 0.Просто при подключении к пиш. ДВД проверь проходит ли звук,а так прикупи себе внешний HDD USB и не напрягайся пиши сколько хочеш
joker2
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при включении режима HDMI в ресивере автоматом отключается скарт и не надо грешить на шнуры
работает скарт только тогда когда будете смотреть через компонент
