КАК РАСКОЧЕГАРИТЬ ПРИМУСС-3
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 17, 18, 19  След.
FAS
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему вы считаете, что я пытаюсь вести какуюто войну?
И не кому я не чего предьявлять не собирался и не собираюсь.
Вы меня не поняли правильно, потому как сами на "взводе".
Обьясню доходчиво.
FAS разрабатывался с упором на надёжность. За количество и стоимость деталей я не думал.
На мой взгляд простое хоршим быть не может.
Чем сложнее устройство, тем оно лучше.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FAS - мы вашу позицию понимаем ...
более того поддерживаем ...
каждый разработчик имеет право на своё видение вопроса ...
и он при этом никому и ничего не должен доказывать ...
при всей похожести ...
примус и фас
- это РАЗНЫЕ приборы - с разной концепцией ...
а выбор за покупателем ( пользователем )
но вот это очень спорно
FAS
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно Я вспоминаю, немецкие тв 90 годов и сравниваю их с китайскими и нашими.
Так вот немецкий тв гораздо сложнее сделан, и надёжно выхаживал десятки лет. Качество изображения и звука на выстоте.
Что не сравнится, с китайскими и нашими простыми тв. Почему то не качества приёма, не надёжности.
И эта закономрность во всём просматривается, в авто, в бытовой технике, кругом.
К примеру вот столкнулся на днях. Можно сделать драйвер управления актуатором полярки на двух релюхах, это просто. А можно на 4 х транзисторах мостом , это сложнее.
НО! теперь на транзисторах, можно плавно стартонуть, или резко затормозить создав переменку. А на релюхе, такого не как не сделаеш.
По надёжности, опять же на транзисторном мосту надёжнее, если конечно с умом сделать слежение за током и все режимы по уму.
А реле есть реле, залипло или окислилось....
alexei_
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это что
FAS писал(а):
Прошу Вас если не знаете обстоятельсв то лучше не говорите ерунды.
пожелание всего хорошего и успехов...... в чем моя ерунда была и чем не угодил я так до сих пор и не понял улыбка
более того уже давно написал это
alexei_ писал(а):
Каждому прибору своя ниша..........чем больше будет энтузиастов со своими разработками в этой области тем лучше для всех.
alexei_ писал(а):
Большинству проще найти сс3 и собрать плату управления. чем искать шарповский тюнер. Поэтому повторюсь - каждый соберет себе что ему проще для данной местности
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FAS
вы говорите всё верно ...
но вопрос немного в другом ...
Я часто привожу пример с молотками ...
и повторю его
У хорошего мастера должны быть РАЗНЫЕ молотки ...
один маленький - для забивания оконных штапиков ..
другой побольше - для прибивания вагонки ...
третий совсем большой - раздолбать дверной проём ...
Я считаю, что так же и приборами для настройки ...
при таком ИНДИКАТОРЕ ... оба прибора
и фас и примус - это "маленькие молотки" ...
Их основное назначение - экспресс-настройка ...
и мне кажется такой прибор должен быть ОЧЕНЬ ПРОСТЫМ и ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫМ ...
тут концепция примуса - мне кажется логичнее ...
вряд ли надо в такой прибор - вбивать много функций ...
если нужна детальная настройка ... детальный тест ...
я бы взял другой "молоток" ...
Например компьютер ...
НО ЭТО только моё мнение ..
alexei_ не заводитесь ...
FAS
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С молотками я конечно соглашусь! улыбка
Но с прибором нет.
Я надеюсь, скоро смогу Вам альяно , продемонстрировать, что может маленький прибор с маленьким экраном.
И что совсем не плохо, когда в приборе есть функции дополнительные.
Любой, кто настраивал антену сф20 подобными мини тв. и примусом или FAS ом. отдаст претпочтение, этим маленьким ч.б. приборам. Что моему что Вечеслава.
Хотя сам сф 20 по круче и кино показывает.
Мы делали тест анализ, сравнивали дорогой заводской прибор,
с FAS ом, так вот более точнее и быстрее удалось настроить FAS , Даже поворт болта крепления на 30 градусов заметен. Я думаю, что в примусе тоже так же как и FAS видно будет. Так вот выходит, что в работе по настройке сат антенн, то "большие молотки", и не нужны вовсе, от них толку меньше чем от маленьких.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это очень спорно ...
всё зависит от задачи ...
например я часто тестирую Моноблок Альяно С абсолют ...
тест выглядит так ...
тест делаю на специальном компьютере ( чемоданчик )
Антенна на моторе ...
Даю команду мотору идти на 40е ...
проверяю моноблок на четырех транспондерах ПРАВОЙ поляризации ..
( два в верхней части С диапазона и два в нижней части диапазона ..
если параметры в норме даю комаду мотору идти на 49 е ...
и повторяю операцию на четырех траспондерах в Левой поляризации ...
всё это делается стоя вплотную у антенны
так как конвертер надо юстировать ...
все управление - двигая мышью по ноге ( бедру ) ...
глядя на 15 дюймовый экран ...
на проверку уходит две-три минуты ...
так как надо протестировать СТО ШТУК ...
неужели вы думаете, что я буду что-то там давить на микро кнопки ..
и щуриться на солнце - в спичечный экран !!! ???
А вот поймать спутник ... где-нибудь на даче ...
это можно и с маленьким молотком ...
прошу прощения за OFF
Медведь
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про надёжность, безопастность и молотки...
Вспомнился мне преподователь оп предмету АВТОДЕЛО (водила - умудрённый жизненным опытом)
Его курс начался такими словами:
Все окружающие нас вещи - изделия, состоящие из деталей
Смые простые ИЗДЕЛИЯ - состоят из одной ДЕТАЛИ (такие как ЛОМ например)
И поэтому, у них поломка всего одна - лом или цел или поломан...
МОЛОТОК! - это уже изделие состоящие из (минимум) - двух деталей - из "держала", и "стучала"
И поэтому у молотка - больше неисправностей...
А АВТОМОБИЛЬ - изделие, состоящие из МНОЖЕСТВА деталей, по этому - и ОТКАЗОВ у него много!...
Так вот, увеличение деталей - практически ВСЕГДА приводит к уменьшению надёжности (в виду того, что больше возникает неисправностей)
Всё гениальное - ПРОСТО и как правило НАДЁЖНО
Увеличение всякого рода защит - приводит к более БЕЗОПАСНОЙ эксплуотации, но не к НАДЁЖНОСТИ, т.к. пололмавшаяся деталь ЗАЩИТЫ приведёт к ЛОЖНОМУ срабатыванию этой самой ЗАЩИТЫ и ИСПРАВНЫЙ (по факту) прибор может не включиться, только потому, что вышла из строя какая-нибудь деталь защиты - что уже есть НЕ НАДЁЖНО!
Ну да ладно, "вернёмся к нашим баранам..."
Я обещал выложить господину guslikу видео работы моих ПРИМУССов с МОТОРОМ
выкладываю
Это с прибором по версии СПЕЙСА:
http://narod.ru/disk/12457510000/8.avi.html ОСТОРОЖНО 28 мегабайт
Камеру мне не нашли (вернее всё ни как не привезут)
Снимал на фотоаппарате - без звука и то быстро батарейки сели
А это снималось на телефон
Это прибор версии 168 МЕГИ:
Первая серия:
http://narod.ru/disk/12457737000/16-1.avi.html вес 1,33Мб
И вторая серия с ХЭПИЭНДОМ для guslikа:
http://narod.ru/disk/12457799000/16-2.avi.html вес 1,46Мб
По замыслу режисёра в кинЕ показано (кто не смог разглядеть из-за плохого качества) - что кабель подключён к прибору, и именно прибор крутит тарелку, попадая при этом на выбранные спутники
Так-же (кому разглядеть не удалось) расскажу словами, пока тарелка крутится, на экране меняется уровень шаклы - это тарелка проходит мимо соседних спутников - прибор это отслеживает...
Ну и под занавес (кто не разглядел) slav0n на дисплее подмигивает guslikу и желает ему удачи! круто!
А вообще, guslik, Вы своему "брату" РОМАНУ23 ( или кто он Вам там приходится - Вы говорили мне что БРАТ, он утверждает что просто товарищ , а я, если честно, верю, что это Ваш "творческий" псевдоним, уж больно словечки типа "движка" - у Вас одинаковые проскакивают)
Так вот передайте ему, что в ПРИМУССе именно согласно ЮСАЛЗА мотор работает так точно!
Так что за ЮСАЛЗ в ПРИМУССе - вы лучше вдвоём помолчите! (можите в троём с "вором")
Да, и поздравляю Вашего "брата" вбрехавши! - изменение на 168 меге в ручном режиме - ПРИСУТСТУЕТ!
Ваш как-бы "брат" - непопробовавши прибора - БРЕШИТ! (врёт, лгёт) - нестесняясь, а Вы ЕГОРУШКУ склоняете в соседней ветке - может "брата" повоспитывать.... катаюсь от смеха!
А вообще терпеть такое ВРАНЬЁ! в своём форуме..., пусть даже в резделе ФЛЕЙМ..., и даже если это замаскировано под индивидуальное мнение...
Мне думается МОДЕРАТОРАМ того форума есть над чем работать...
guslik
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 04:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел видео, да действительно работает!
Медведь можно узнать марку вашего мотора?
может примус только с моторами super jack dg-120 не работает надо подумать...
Медведь
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне очень жаль, что нет у меня такого мотора
Если у кого есть и есть собранный ПРМУСС - былоб очень интересно узнать про работу (не рабрту) этих двух устройсв
У Вашего "брата" - ведь так Вы его мне называли, НЕТ ПРИМУССа
Тем не мение - это не мешает пользователю зарегистрированному под тем ником нагло врать...
guslik писал(а):
приведите доказательство
Стиль, его не поменять
Последний раз редактировалось: Медведь (27.08.2009 23:03), всего редактировалось 1 раз
zummer
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примус Мега8. Мотор Navigator NDA-4120, явный клон вот этого мотора SG-2100A.
В режиме МОТ все нормально крутится по USALS.
Не забываем изначально вбить свои координаты в Primus через USB.
Если говорить о неудобстве, с натяжкой можно назвать недостатком - это невозможность отстроить антенну на Ямал 90Е Си.
В вертикальной поляризации SR 8680 и сигнал к сожалению не лочит.
Как известно, в круговой поляризации антенну приходится отстраивать и по L и по R поляризации, чтобы достичь компромисса максимального сигнала.
guslik
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мое видео для медведя чтобы он меня не считал болаболом ... http://depositfiles.com/files/uu3drj7cl
Вес видео 114 метров
Последний раз редактировалось: guslik (27.08.2009 18:56), всего редактировалось 1 раз
guslik
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На примусе работает только гото -0..
На переключение спутников 0-имоций.
Заливал и ту прошиву которую высылал slavon ,результат тотже.
Еще раз повторюсь опен крутит без проблем.
Я думаю проблемы с прошивкой мотора.
Просто примус мотор не понимает.
Вобщем беру на половину с вои слова обратно.
Примус работает не совсеми моторами.
slav0n
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и разобрались.
жаль что у меня нет "super jack dg-120". Посмотрю что можно сделать...
primuss3
Lexxis
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протокол 1.2 и юсалс, является понятим стандартным. И для всех моторов, является одинаковым...
Медведь
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да ладно, надеюсь, что проблема не в приборе пользователя guslik
Иначе ему не помочь...
Так-же, надеюсь, что он даст опровержение вышеозвученной ЛЖИ...
А не только тут возьмёт свои "полслова" назад...
А я хотел-бы рассказать, что ПРИМУСС перешёл с 8Атмеги на 168
Переход был осуществлён весьма корректно и пратически безболезненно
Схема осталась практически таже самая
Из изменеий: к линии питания Атмеги (5V) было подключено подача питания с USB в линию 5V, и чтоб разделить питание МЕГИ от USB и от основного источника - добавлено 4 диода
Если по русски, то для тех кто УЖЕ собрал прибор на 8 МЕГЕ, необходимо через диод подать напряжение питания с USB, и (разрезав дорожки в любом удобном месте) впаять ещё 3 диода, ограничив распространение этого напряжния далее на схему
Ну и перепаять (переставить, кто делает на разъёме) микросхему микроконтроллера с 8 на 168
Всё, и все переделки круто!
Несмотря на ЛОЖЬ некоторых пользователей, прошива на 168 МЕГУ сделана по совсем иному принципу, достаточно увидеть это при прошивке вновь впаянного микроконтроллера
Если на 8 мегу она шьётся определённое время и так-же (не моментально) проверяется, то например у меня при первой прошивке 168 - прошивка произошла значительно быстрее, чем на 8
Такое ощущение что прошива залелтла в МЕГУ так быстро, что ни чего и не прошилось
Проверить удачность сборки и прошивки можно подсоединив USB и нажав кнопку #
Если схема собрана правильно и прошилась правильно - сразу услышим звук как сирена у скорой помощи
Но прошива, которая лежит в свободном доступе, работать не будет, её необходимо активировать
АВТОРОМ сделан ЛОУДЕР (программа), которая позваляет активировать первый раз прошитую МЕГУ и далее обновлять через USB прошиву прибора
Опять-же все обновленя лежат в свободном доступе, но на неактивированной МЕГЕ - ничего не обновишь голливудская улыбка
Так-же хочу и тут ответить упёртым ЛЖЕЦАМ, которые продолжают везде утверждать, что АВТОР берёт по несколько раз с людей деньги, за одно и тоже
ВРАНЬЁ!
Те кто уже платил за прошиву на предидущую 8 МЕГУ, нужно будеть ТОЛЬКО ДОПЛАТИТЬ недостающую сумму до стоимости НОВОЙ прошивы
А те кто НЕ покупал старой - за новую придётся заплатить ПОЛНУЮ сумму
Причём рассказывает про барыжность АВТОРА, человек, который собрал прибор, пользуется РАБОТАЮЩЕЙ ДЕМО версией, ни чего не покупал, но очень "переживает", за то, что приходится:
платить по несколько раз за практически одно и тоже с небольшими изменениями, т.е. дополнениями к тому, за что уже заплачено.
ЛЖЁТ! да! Как есть лжёт!
Конечно-же, скорее всего, наработки на 8 МЕГЕ использовались в прошиве для 168, но прошива сделана совсем по иному принципу безопастности, возможности обновления просто через USB и специальную программу, написанную для этого АВТОРОМ, с новыми функциями (долгожданным АВТОПОИСКОМ на 4 спутника - которым все уши прожужжали АВТОРУ поклонники этой функции), новым МЕНЮ - более удобным и понятным, с возможностью менять параметры транспондеров спутников кнопками прибора в полевых условиях...
Более того АВТОР уже дважды обновлял и выкладывал новую прошиву с дополнениями, причём - это лежит СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНО на его форуме (но только для тех, кто купил или доплатил за прошиву) смешно Все остальные отдыхают
Теперь не купишь в складчину, не поделишься с "братаном"
Автор обезопасил свой продукт в этом отношении - вот они и делают из него БАРЫГУ обвиняя в жажде денежек, катаюсь от смеха!
Злятся рёв в три ручья , а сделать ни чего не могут катаюсь от смеха!
МОЛОДЕЦ АВТОР! Так им и надо!
Прошива НОВАЯ, с множеством НОВЫХ функций, по этому стоит немного дороже...
В конце концов , для всех бедняков, халявщиков, и тем кому прибор ради интереса (побаловаться, карту в комп, плата - недорого обшлась, дисплей на более "серьёзные" приборы) - для них есть ДЕМО прошива для 8 МЕГИ, она функциональна полностью (у того, кто ЛЖЁТ она и мотора крутит по трём спутникам - он сам об этом писал), а для настройки полярки - этого достаточно, как и для настройки "ТРЁХГЛАВЫХ ДРАКОНОВ" - чего-бы им жаловаться на АВТОРА! ругаться
По ДЕМО кстати прибор и собирается на 8 МЕГЕ, проверяется, а за тем переставив микроконтроллер - можно легко перейти на 168 - новая схема работает и с той мегой, и с той - прошивы только разные...
slav0n
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну конечно! На то он и протокол. Но ньюансы есть подмигивание
primuss3
guslik
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 04:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на днях двигателю делал технический осмотор, смазал и устранил люфт . На плате двигателя обнаружил светодиод и решил глянуть что он покажет при подключеном опене и примусе.
При подключеном примусе светодиод моргает постоянно с частотой
приблизительно 10-раз в секунду.
При подключеном опене он моргает только при посылки комад с той-же
частатой.
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 05:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
guslik
Ты попробуй на других моторах свой прибор.
А потом уже делай выводы.
То ли твой мотор не работает с примусом,
то ли ТВОЙ примус с моторами.
guslik
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
guslik
К сожилению у меня нет такой возможности. у друга есть такой-же
Последний раз редактировалось: guslik (28.08.2009 09:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо уводить тему в сторону ...
Collin
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь, ты же здесь вреш больше всех. Ты же писал, что собрал 4 прибора или больше для друзей на продажу или как, при этом заплатив только 1 раз. Это твой слова. Не знаю как протокол, может и одинаковый, но не на все спутники Primuss крутит мотор. например у меня категорически отказывается крутить мотор на 9Е при этом на 5Е и на 13Е перемещает. Далее отказывается двигать на 19Е, при этом на 36Е и 13Е двигается. И не надо утверждать, что все врут кроме тебя и если у тебя все работает, то работает 100% и у других, просто они врут.
Topfield TF7700HSCI, Супрал 90, STAB HH120
slav0n
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо правильно занести название спутника в список. И проверить по логике позицию 29Е, 39Е, 49Е......... Но сравнивать ДЕМО и полную версию некорректно.
primuss3
guslik
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю в демо прошивке упровление мотором и дисек переключателями не задействована. И притом там только три спутника можно вогнать.
Collin описал их больше! значит у него не демо прошива.
Collin
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор задействован, а дисек через прогу в настройках можно переключить, но с мотором наверно Славон разберется надеюсь.
Страница 13 из 19
