Солнце и фокус
derevo
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 22:34    Заголовок сообщения: Солнце и фокус Ответить с цитатой
так как от наклона оффсета - сонечный зайчик "фокуса" - можно получить
ГДЕ УГОДНО !!!!!!
а разве он не будет размазанным, если он не в фокусе?
по моему зайчиком можно найти фокус, но лиш примерно.
фокус там, где зайчик наиболее чёткий.
только у одной угол раскрыва 90 градусов
а у другой около 50-ти
и какая разница в уровне сигнала?
Schuchard
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически да, а практически необходимо как минимум иметь систему движущуюся вместе с солнцем. И то насколько я понимаю мы получим оптический фокус оптической системы, а не фазовый.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, вообще нельзя. огорчение "Фокусов" можно получить миллион, а вот какой из них правильный - не определить.
А если в этой точке набег фаз огромный будет? По "зайчику" это не определить.
Вот например выставляем антенну на солнце, ловим зайчик на крышку конвертера и замеряем размер зайчика. А теперь смещаем антенну на 3 градуса ниже и на 3 градуса восточнее - "зайчик" будет по-прежнему круглым (т.к. симметрия не нарушилась) и даже меньше диаметром (за счет небольшого уменьшения площади проекции антенны на солнце) - т.е. вроде как "чётче". Но ведь он теперь не на крышке конвертера, а значит - не в фокусе.
ЗЫ: Я два года назад здесь уже писал примерно то же, что Вы сейчас... краснею...
derevo
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a разве парабола может формировать такой фокус, который одновременно и чёткий, но при этом разбег фаз присутствует?
по моему при отклонении от фокуса происходит одновременно и размывание и фаза сбивается.
то есть сигнал проходит разное растояние от спутника до фокуса отражаясь от разных частей зеркала.
в начале уменьшение площади проекции происходит очень слабо. посчитай на калькуляторе чему равен косинус пяти градусов и поймёш.
я понимаю поиск фокуса с помощью зайчика так:
крепем тарелку на крепление.
направляем максимально точно на солне по азимуту.
далее начинаем крутить вверх вниз.
находим место где зайчик наиболее чёткий.
затем аккуратно двигаем в низ и начинаем следить за тем, когда зайчик начнёт расплываться.
фотографируем размытость.
затем двигаем тарелку вверх и пытаемся достич ту же самую размытость, что на фотографии и замеряем угол.
то есть получаем, что допустим при угле 32° размытость такая же как при 22°. значит фокус посередине между этими позициями.
интересно можно ли сделать такое зеркало или диэлектрическую линзу, которая исправит размытость?
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну во первых для этого фольгой надо оклеить ВСЕ зеркало ...
и по критерию "размытость" - будет разброс плюс-минус "лапоть" в определении угла оффсетности ...
а с учетом движения солнца ... 4 градуса в час ... вы ничего не получите ...
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это как? Я почему то всегда считал что солнце проходит за час 360/24=15 градусов.
С уважением, Real
спасибо ... конечно опечатка
градус в четыре минуты
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У солнечного света длина волны в миллионы (?) раз меньше, чем у радиоволны Ku-диапазона.
Но ведь площадь не увеличивается? подмигивание
Тут точность будет "плюс-минус лапоть", даже не градусы. Вот если бы мы могли ВИДЕТЬ радиоволны так же как солнечный свет, то наглядно бы видели набег фаз как уменьшение яркости "зайчика". Нам ведь недостаточно просто собрать фронт волны в одну точку, надо собрать его синфазно. С ближнего края тарелки сигнал придёт чуть раньше, с дальнего чуть позже, а "зайчик" фазу не покажет, т.к. длина волны другая. огорчение
derevo
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ли сделать такое зеркало или диэлектрическую линзу, которая исправит размытость и разбег фаз?
