Подключения и разводка
Алтай41
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 07:49    Заголовок сообщения: Подключения и разводка Ответить с цитатой
Такая проблема. Пользуюсь инетом с 96.5Е Starblazer,(стоит твин,таз отдельно и кабель заведён отдельно),ещё восемь конвекторов,один решил заменить на твин(90Е(С)),один провод пошёл к соседу ,второй на дайсек 1-8,в разрыв этого кабеля воткнул Sat-делитель(950-2350),что-бы кинуть кабель на ещё один дайсек(1-4),он к DVB-карте пошёл. Проблема в том,что при включении инета с 90Е перестаёт кино идти на телике с 90Е(С) и 96.5Е,остальное работает. Где ошибка может быть? Старблазер работает без проблем. замешательство надо подумать...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 09:12    Заголовок сообщения: Re: Подключения и разводка Ответить с цитатой
Схему нарисуйте пожалуйста.
На 96.5Е вероятно в настройках ресивера питание LNB отключено, или я чего-то недопонимаю в Вашей схеме коммутации. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А таким образом и НЕ будет нормально работать.
Или соседа обламывай, или квад конвертер ставь.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал два рессивера подключать к этой схеме(Орен-770 и DrHDF-16),как не странно работает всё,а DVB-карту подключаю получается,то,что выше описал(карта Tevii-650). :?Вопрос вдогонку,.Почему описанная мной схема не будет работать на карте.? замешательство
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с 96.5
11033 H 5333 5/6
DVB-S/MPEG-2 StarBlazer
По какому конвертеру и через какой дисек?
90Е, С диапазон, как я понял, в какой поляризации смотрите каналы?
Да и схему бы более подробно.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с 96.5
11033 H 5333 5/6
Параметры StarBlazer эти,конвертер Альяно Абсолют 90С Твин на Супрал-120, дисек GD-81A,второй Китай 4-1(ни фига не написано), Sat-делитель 950-2350МГц,похоже тоже из поднебесной.
wildcat
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наиболее вероятное:
Алтай41 писал(а):
...дисек GD-81A,второй Китай 4-1(ни фига не написано)...
Большинство "diseq китай" рассчитаны на работу с одним ресивером, они переключают только питание, а по сигналу работают как согласовалка (сплитер) и пропускает сигнал во все стороны. Предполагается, что с отключенного конвертора сигнала быть не должно, но в системе еще есть сплитер, он тоже пропускает сигнал во все стороны. Вот здесь сигналы с разных конверторов смешиваются и конфликтуют. Такой diseq лучше заменить на более качественный с p-i-n диодами для отсечки сигнала. GD-81A как раз подходит под эти требования. Для проверки можно отсоединить кабель сплитер-дисек и посмотреть в этом ли дело.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это как объясните?
wildcat
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня самого заинтересовала эта ситуация. В любом случае для решения задачи "в уме" не хватает данных: какие головы куда и через что подключены, как работает китайский diseq(отсекает ли сигнал с пассивных портов), не выбиты ли где порты и т. д. Есть второй путь, знаменитый метод проб и ошибок (метод научного тыка), он не очень хорош. Есть третий способ, гибридный. Поэтому и хотелось бы от Алтай41
Scorpio2007 писал(а):
...Схему нарисуйте пожалуйста...
или хотя бы распиновку кабелей типа "дисек 1 порт 3<->сплитер"... А дальше думать и дергать проводки. Проблема может быть как по ПЧ, так и по сигналам управления diseq.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил ещё один GD-81A вроде нормально всё, только Тв теперь притормаживает когда переключаешь на каналы 90Е(С) и 96.5ЕКu (инет на них),секунды 3-4 пишет нет сигнала.Попробую ещё найти 4-1 дайсек (нормальный),а то на этом много свободных входов остаётся. улыбка
Алтай41
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распиновку напишу чуть позже, не помню по портам,что где(на работе сейчас).Кстати в Барнауле брал сплиттер и дайсеки(в отпуске,привет Алтаю).
Алтай41
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь,пост без ответа оставил,исправляюсь. Хотелось бы финансов в это мероприятие поменьше вложить и то,что есть под рукой(у нас не так просто сат- прибомбасы достать(только ,что в отпуске возьмёшь,а всё не предусмотреть))
поэтому и заморочки такие улыбка
mjk
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему ТВ сигнал и Интернет сигнал в разных полярностях идет и голова переключается на главный те на инет и каналы с другой поляризацией не идут
