mjk Гость
Добавлено: 03.09.2009 12:30 Заголовок сообщения: Мини радиостанция со спутника |
Ребят вопрос: какую нагрузку по 12В можно подключить на ресивер? У меня Опен 810 хочу к нему подключить небольшой китайский передатчик от автомобиля чтобы акустику не тащить.
Просто проблема в том что люблю на даче когда пашу слушать радиостанции с Ямала А ТВ и акустика в доме стоит и на огород ее тащить не охота я вот и подумал передатчик китайский для МР3 поставить в доме и подключить его линейный вход к аудио выходу ресивера. и можно на огороде приемник настроить на нужную частоту и слушать. Вроде все должно работать только вот проблема с питанием или покупать БП на 12В или можно от ресивера запитать ?  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 03.09.2009 12:39 Заголовок сообщения: |
написано же вроде на задней панели 50мА ........ |
mjk Гость
Добавлено: 03.09.2009 12:50 Заголовок сообщения: |
Точно. Надо смотреть :shok:. только у меня почему то 500mA. Ладно рискну подключить надеюсь ничего не спалю. Думаю в край просто MP3 работать не будет если тока не хватит. НУ если что то прощай мой Openbox  |
Добавлено: 03.09.2009 12:56 Заголовок сообщения: |
mjk
| Цитата: | | небольшой китайский передатчик от автомобиля |
Вы имеете в виду типа такого?
mjk Гость
Добавлено: 03.09.2009 13:02 Заголовок сообщения: |
| Абсолютна точно. Только цвет другой |
Добавлено: 03.09.2009 13:15 Заголовок сообщения: |
И каким образом вы его хотите использовать,
в качестве передатчика радиоканала со спутника?
_____________
Могу предположить аудиовыход с ресивера (тюльпан),
На вход джек? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mjk Гость
Добавлено: 03.09.2009 13:26 Заголовок сообщения: |
Так и сделаю тюльпан с ресивера на джек на МР3 и передавать аудио частототу на радио частоте передатчика.
Дело в питании. получится ли запитать сей девайс от ресивера. |
ml1210 новый
Добавлено: 03.09.2009 13:38 Заголовок сообщения: |
ml1210
Вумный самый?
А своими словами "слабо"?
Мне кажется, проще проводок на улицу вывести и колонку повесить. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (03.09.2009 13:42), всего редактировалось 1 раз |
mjk Гость
Добавлено: 03.09.2009 13:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Все вычитал примерно от 75 до 150 мА потребление. Уважаемый alexei_ написал 50мА у меня, если я правильно смотрю, 500мА. Как подключу, в выходные, о результатах доложу. |
Alex_birth свой
Добавлено: 03.09.2009 14:32 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал про выход 0/12V, а вы смотрите питание на LNB - там действительно 500 mA
фото не мое с офсайта, лучшего под рукой нет. Вот нашел тут покрупнее.
Можете попробовать взять 12V со скарта... только перед этим AV на пульте нажать. _________________ мои антены
Последний раз редактировалось: Alex_birth (03.09.2009 14:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 03.09.2009 14:36 Заголовок сообщения: |
Alex_birth
| Цитата: | | Можете попробовать взять 12V со скарта |
В принципе оттуда можно взять и аудио выход  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mjk Гость
Добавлено: 03.09.2009 14:45 Заголовок сообщения: |
| Простите а есть у когонибудь грамотная распиновка Скарта? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 03.09.2009 14:52 Заголовок сообщения: |
| mjk писал(а): | Спасибо.
Все вычитал примерно от 75 до 150 мА потребление. Уважаемый alexei_ написал 50мА у меня, если я правильно смотрю,. Как подключу, в выходные, о результатах доложу. |
уже написали что 500мА это на питании конвертора НО ТАМ НЕТ 12В там или 14В или 18В в зависимостии от полярицации ........... и к тому же там куда будете антену подключать (или есть желание стабилизировать до 12в и с отводом этого мудрить) .
А что с БП не вывести разъем сразу - у опена там 12В........... идет на питание видео, скарт и выход 12/0 (у него точно своей приблудой ключевой транзистор выбьете)
Последний раз редактировалось: alexei_ (03.09.2009 14:53), всего редактировалось 1 раз |
Alex_birth свой
ml1210 новый
Добавлено: 03.09.2009 15:24 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | ml1210
Вумный самый?
А пожевать за вас не надо? Зовите если что! |
strannyks бывалый
Добавлено: 03.09.2009 15:57 Заголовок сообщения: |
| mjk писал(а): | | Простите а есть у когонибудь грамотная распиновка Скарта? |
1 выход правого звукового канала
2 вход правого звукового канала
3 выход левого звукового канала (или моно)
4 земля для звуковых каналов
5 земля для синего сигнала
6 вход для левого звукового канала
7 вход для синего сигнала
8 U перекл. AV-TV
9 земля для зелёного сигнала
10 синхросигнал (Data 2)
11 вход для зелёного сигнала
12 Data 1
13 земля для красного сигнала
14 Data/Clock, общий
15 вход для красного сигнала
16 U перекл. TV - RGB
17 Video, общий
18 U перекл., общий
19 Выход видеосигнала
20 Вход видеосигнала
21 заземление корпуса _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
GaAs свой
Добавлено: 04.09.2009 00:27 Заголовок сообщения: |
mjk
а мне понравилось, идея прикольная... только вот огод, не очень... можно транслировать на район, повышая рейтинг любимого радио! |
Добавлено: 04.09.2009 04:46 Заголовок сообщения: |
ml1210
| Цитата: | | А пожевать за вас не надо? |
А ты зачем тогда сюда пришёл?
GaAs
| Цитата: | | можно транслировать на район |
А вот тут уже сложнее. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (04.09.2009 07:39), всего редактировалось 1 раз |
mjk Гость
Добавлено: 04.09.2009 07:31 Заголовок сообщения: |
| GaAs писал(а): | mjk
Да я бы с удовольствием но дороговато это. Надо частоту покупать и потом с каких денег платить так что пока только для себя любимого.  |
mjk Гость
Добавлено: 04.09.2009 08:02 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | и к тому же там куда будете антену подключать (или есть желание стабилизировать до 12в и с отводом этого мудрить) .
Да думаю отвод "Т" куплю он копейки стоит.
Да и стабилизировать сильно не буду в Авто все равно напряжение от 11.5 до 14.5 думаю выдержит.
ну нет значит не судьба
У меня еще один есть  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 04.09.2009 09:14 Заголовок сообщения: |
mjk
а если 18В будет
| Цитата: | | Да думаю отвод "Т" куплю он копейки стоит. |
и как он устроен для отвода там не ограничишься 2 проводками
чтоб не устраивать онанизм написал вам уже - вскрываете корпус И ПРЯМО С БП на котором все подписано берете 12В и землею разъем сделать под это дело проблем не составит |
mjk Гость
Добавлено: 04.09.2009 09:27 Заголовок сообщения: |
Да я бы рад только ресив еще на гарантии. Поэтому и приходится мудрить мутить крутить.
Спасибо большое за совет. Ценю все советы но не все могу использовать |
als свой
Зарегистрирован: 30.06.2009 Сообщения: 41 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 04.09.2009 10:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ребят вопрос: какую нагрузку по 12В можно подключить на ресивер? |
А вот такую штуку попробовать не хотите?
И ресивер вскрывать не надо тогда
Только радиус действия у китайского МР3 может оказаться слабоват. По крайней мере мой (почти аналогичный), включенный в прикуриватель в багажнике универсала, больше шумит чем играет.
PS.Специально проводил эксперимент: в машине 5 прикуривателей (багажник, задние пассажиры, бардачок между передними сиденьями и на панели еще 2), так вот нормально играет только с панели и из бардачка. |
mjk Гость
Добавлено: 04.09.2009 11:01 Заголовок сообщения: |
Свой проверял на 50м в зоне прямой видимости стереосигнал дальше стерео не ловит еще 15м потом шум.
Да БП можно купить весь интерес без него обойтись. |
