Tevii 420 вырубает комп
live19
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 06:37    Заголовок сообщения: Tevii 420 вырубает комп Ответить с цитатой
проблемка такая.ставлю S420.устанавливается без ошибок,в системе есть.настраиваю Tevii Data,захватить сигнал и....все!комп вырубило.рыбалка,TV работают нормально а интернет не удается настроить.пробовал через радуга коннект,только начинает запускать подписку-вырубает.что это есть?где искать?
erg757
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что Вы пробовали предпринять, я имею ввиду перестановка платы в другой слот, переустановка драйверов и т.п.?
У меня в практике был похожий случай, только комп вырубался в момент установки ПО8.0 от SkyDSL, в момент создания виртуальной сетевой платы.
Виной оказалась сборка Windows-XP SP3 от KX-Systems с внедрёнными альтернативными драйверами.
RSA
live19
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карта была в других слотах,перепробованы все драйвера с оф.сайта.результат тот же-при захвате компьютер уходит на перезагрузку.
win7/32,ST4200,9+13+36+75+90
erg757
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая сборка Windows у Вас установлена? В последнее время их расплодилось слишком много. Похоже на конфликт драйверов.
RSA
live19
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карта пошла на другом компе с виндой установленной с того же дистрибутива!!!!значит железяки чего то.........
erg757
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не пробовали в BIOS отключать сетевуху?
RSA
levalentino
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не факт. Винда это вам не Линукс. Если она установлена не только что, то в системных библиотеках черт ногу сломает. Многие приложения стараются подстроить систему под себя, подменяя системные файлы, разработанные в конторе Вилли Гейтса. Хорошо если разработчики софта довели до ума свой шедевр и постарались свести к минимуму такое воздействие. Но если вы любите пользоваться продуктами малоизвестных разаботчиков софта, а также взломанными пиратскими версиями известных программ (особенно игрушек) - поверьте, что скорее всего ваше "железо" в норме.
Тоже самое касается альтернативных (читай пиратских) сборок ОС Windows. Ребята и девчата, которые днями и ночами пыхтели над драйверами и софтом для вашей карточки плевали с пятого этажа на "самопал" типа Зверь CD или XP Gamer Edition. И даже после полной адаптации своего софта к оригинальным ОС продолжаются работы над ошибками и выпуск новых версий ПО. Поэтому более или менее стабильная работа вашей спутниковой карточки гарантируется только при использовании последней версии ПО Tevii и оригинальной ОС Windows, причем чистой, не загаженной приложениями сомнительного происхождения.
В вашем случае железо нормально работает, прямое свидельство тому прием ТВ и рыбалка. А вот в какой тупик заходит винда с сетевыми подключениями - не разберешь ни с бутылкой ни без.
Можете попробовать для очистки совести проверить систему антивирусной утилитой типа Dr.Web Curelt.
И конечно же установите последние дрова на мамку и прочее железо, причем взятые с сайта производителя или с родного диска из комплекта.
erg757
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А перед этим можно по одному удалять старые драйвера - может быть (если повезёт) определите конкретную причину.
RSA
roman19733
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похожая ситуация получилась у меня с ст-4200 из трех запусков 2 раза комп виснет с синим экраном.так и не разобрался человек мучается до сих пор надо подумать...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А номер ошибки с "синего экрана" или из системного журнала не судьба написать сюда?
Видел миллионы случаев "ложных обвинений", типа: "Эта игра глючная - играет нормально, но когда из неё выходишь, то комп перезагружается. Остальные игры без проблем.". Смотрю - ошибка в журнале указывает на драйвер звуковухи, переустанавливаю этот драйвер - проблема ушла.
Ну или давнишняя проблема с якобы "кривой" ProgDVB 5.хх - когда она вылетала с ошибкой из-за отсутствия в системе .net framework.
Проблему ИЗУЧАТЬ надо, анализировать предоставленную информацию, а вопрошающие обычно пишут только "вылетает - чё делать?". полное непонимание
roman19733
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью согласен насчет анализа .жаль только этот комп не у меня дома стоит. насколько помню звуковуха в деспетчере устройств с вослицательным знаком стоит.вероятно отсюда все глюки.
