ТЕСТИРУЕМ - спутниковая антенна "ХаБо 110"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
asawa
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на мотор не проще одну антенну поставить, чем такие мульты городить
Или торро, тем более, цена на них сейчас приемлемая
мотор я считаю-дерьмо,но это мое мнение.
торро-да вещь. два тазика с 4w по 96.5е и вот тебе счастье. но я не соглашусь что цена приемлемая(да в противовес мотору приемлемая) но не для ХАБО (ХАБО+ мульты-дешево и сердито)
торро самую дешевую видел в Ростове 5500 руб. и в комплекте только 5 держателей для голов+200руб. за каждый дополнительно.
но про торро не в этой теме.
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про мотор вы зря.
Именно да!
А про держатели, Альяно написал.
Во барыги надо подумать... !
У нас, на краю света, 3500 крутиться
Ну тогда вам сюда подмигивание
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7283&postdays=0&postorder=asc&start=450
asawa
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про мотор вы зря.
если бегать по каналам как по пианину то с мотором это капец и шестеренкам тоже.
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно
А зачем по ним бегать?
Их смотреть надо (!)
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
asawa
Любой мультифид, это потеря сигнала, а мотор позволяет смотреть много спутников без потери сигнала.
Нужно оценить свои потребности и способности, продумать свою спутниковую систему. Мотоподвес в комбинации с азимутальными антеннами позволяет решить любую задачу.
asawa
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уходим от темы.
если я смотрю 90е и перехожу на 5е а там ничего интересного потом иду на другой и т.д. и все это надо ждать-не удобно(единственное удобство один тазик).повторюсь это чисто мое мнение.
asawa
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше подскажите как будет сигнал с 40е в мульте на хабо 0.95 фокус 45е с головой от альяно.
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё немного OFFтопа, да простят меня высшие силы улыбка
Разница уровня сигнала на азимутальном подвесе и полярном, очень ощутима.
Есть целая тема посвящённая этому...
На полярном будет выше чем на азимутальном.
А уровень кроссполяризации намного ниже.
В мультифидах, тем более с большим разносом, потери очень ощутимые.
У меня так и есть да!
И упровляется одним ресивером, в том чесле мотором.
+ комп и ещё один рес.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсказываю : подмигивание крутиться будет ощутимо хуже,чем в фокусе(40Е, точнее его трансы 10967 и 10995 очень специфичны и требуют уважения и терпения при настройке на малые оффсеты), т.к. 40Е Ku на ХАБО 0.95 только в фокусе с Альяно90PROFF будет идти устойчиво и с небольшим запасом на непогоду. да! круто! Абсолют 90Ku будет чуть слабее, поэтому для фиксированной азимуталки 0.95 на 40Е Ku только PROFF.Но если городить 53+49+40+36(28Е сюда же не пробовал - скорее всего наврядле, хотя 31 можно попробовать-методом научного тыка) - то только хотя бы на 1.15. И что интересно-ценного, открытого Вы нашли на 45Е, кроме ломового сигнала и широкого луча??? Кроме того, с доводами ALsat и sat62ru нельзя не согласиться, поскольку они ОБЪЕКТИВНЫЕ и основаны не на личных вкусах и мнениях.А тороидал - еще более специфичная и сложная в настройке антенна, там не все так просто, как может показаться, я бы прислушался к мнению ответивших выше бывалых...
asawa
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего там нет. я имел ввиду только фокус без головы. чтоб поближе к 53е. но наверно буду городить так как посоветовали 0.95 на 36+(40е)+49+53. если сигнал будет плохой с53е. то его оставлю на 0.6-ом тазике. можно еще на 42е ультротонкую попробовать всунуть.
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
asawa
Слишком широко Вы размахнулись. Принять 40Е и 49Е на антенну столь малого диаметра. Прием каждого из этих спутников возможен только в фокусе, благодаря моноблокам от Альяно.
Думаю со временем Вы измените свое мнение, судя по Вашему апетиту.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал - хотя бы на 1.15, на 0.95 - только с изделиями Альяно, да и 49Е в мульте на 0.95 под вопросом. А 42Е между 40 и 49 не получится,при желании его лучше поставить на отдельную тарель вместе с 53Е, используюя псевдофокус на 47-48Е.
Последний раз редактировалось: Zveroboj (06.09.2009 13:03), всего редактировалось 1 раз
asawa
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
век живи-век учись. будем теперь знать.
asawa
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj писал(а):
Zveroboj
естественно с альяно. я на другие и не расчитывал с такими тазиками.
Страница 5 из 5
