Защита конвертора C-диапазона от дождя и конденсата
Dim565
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 07:41    Заголовок сообщения: Защита конвертора C-диапазона от дождя и конденсата Ответить с цитатой
Здравствуйте. Не знаю, как защитить конвертор от дождя и конденсата.
1) В комплекте шла стандартная крышка, правда, по бокам - отверстия. Конденсата нет, зато, после сильного дождя, внутри конвертора капли воды. Залеплял большую часть отверстий в крышке, оставляя только 3 самых нижних - в дождь все равно попадает вода
2) Пробовал закрывать конвертор полиэтиленовым пакетом, хорошо и плотно закрепляя его. Но через несколько недель (особенно - после дождя) - видный капли воды с внутренней стороны пакета. Снимаю пакет - чувствуется вонючий запах из конвертора.
Кто знает, как можно защитить конвертор от дождя и конденсата? Желательно, не портя корпус конвертора.
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все промышленные С-конвертеры -- предназначены для установки
на прямофокусную антенну ...
а значит они смотрят раскрывом вниз ...
именно поэтому в защитной крышке отверстия
- для слива конденсата
при установке такого конверетра на оффсет ... необходимо
надёжно закрывать раскрыв конвертера ..
а в самом конвертере делать небольшое отверстие
для вентиляции и слива конденсата ...
кроме того для защиты блока электроники от попадания воды - необходимо ставить конвертер
блоком электроники вверх ...
erg757
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dim565
Судя по фото у Вас конвертор GI-301SC?
Если да, то на какой тарелке и что Вы на него принимаете?
RSA
Dim565
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно. GI-301SC. Стоит на оффсетке 90 см. Принимаю 49'-ый Ямал 200-2. Провайдер SatGate
erg757
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ели несложно можете прислать параметры сигнала о всем транспондерам 49Е и ещё забыл спросить какая у Вас DVB плата?
RSA
Dim565
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просканировал каналы через ProgDVB:
Устойчивый сигнал:
3960 H 8570
3976 H 4285
SatGate: 4066 H 29763
Плата S1401. Правда, скорее всего, последний месяц - скоро придется покупать плату стандарта DVB-S2
. необходимо
То есть закрывать и облучатель? А чем закрыть?
Что-то не очень понял логики: вода ведь стекает вниз, а так будет "барабанить" прямо по крышке=>больше риск протечки внутрь.
P.S Кстати, сегодня после просушки конвертора - поставил его обратно. Сколько не крутил антенну - нет сигнала. Оказалось, вода протекла внутрь блока электроники - на плате виднелись капли воды. Думал, все, придется покупать новый...повезло...после просушки платы сигнал появился. Посадил крышку блока электроники на герметик.
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно для этого конвертер и надо ставить блоком вверх ....
Dim565
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем не менее, думаю, вода больше не проникнет в электронный блок.
Вы писали:
необходимо
Правильно ли я понял, что нужно закрыть переднюю часть конвертора вместе с облучателем?
Может, есть простая защита конвертора от дождя и конденсата?
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне показалось - я вам ответил на ваш вопрос ...
Dim565
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, что задаю глупые вопросы, но опыта по конверторам C-диапазона у меня немного. Если не сложно, подскажите пожалуйста - чем закрыть переднюю часть конвертора? Можно ли простым пакетом? И еще: если сделать отверстие снизу конвертора -будет ли хоть малейшее ухудшение сигнала или другие проблемы?
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно
не будет
Mr.fox
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати у меня такой же конвертер,только облучатель сделан в форме рупора,пока нет времени его поставить,но вопрос по защите его от влаги давно интересовал.Так что тема наверняка, будет многим интересна.
PS.На западе Украины какие спутники в С диапазоне можно принять на антену Харьков 0.9
Спасибо.
Dim565
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, спасибо за помощь - сегодня буду закрывать конвертор по вашим советам. Последний вопрос: какого диаметра делать отверстие? Слишком маленького( ~1-2мм), наверное, будет недостаточно для вентиляции и вывода конденсата, а слишком большое (более 5мм) не очень хочется делать (корпус сильно портить)
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr.fox
Dim565
Ребята, в форуме много раз про это писали.
К сожалению многие разделы сейчас закрыты обидно до слёз
Но вот фото strannyks (надеюсь он не обидется краснею... )
А С конвертер, как и писал Альяно, обязательно надо ставить
электроникой вверх.
Тем более на офсете (!)
С низу дырочки в 2-4мм вполне хватит.
Последний раз редактировалось: ALsat (06.09.2009 06:32), всего редактировалось 1 раз
в моноблоках "Альяно С абсолют" - отверстие 2.2 мм
Dim565
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за указание размера отверстия.
Извините, но никак до меня не доходит: зачем располагать конвертор блоком электроники вверх? Ведь так, если внутрь попадет вода (а шансов больше, т.к дождевые капли будут "барабанить" прямо по защитной крышке) - она сразу окажется на плате. А если платой вниз - будет скапливаться в промежутке между платой и защитной крышкой (около 1 см свободного пространства)
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Вам же правильно указали на местоположение крышки! да! Вода, попавшая внутрь конвертера, в случае разворота блоком электроники вниз, просочится через приёмные ЗОНДЫ непосредственно на электронику и убьёт её ОБЯЗАТЕЛЬНО! крутиться
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dim565
...Кстати, сегодня после просушки конвертора - поставил его обратно. Сколько не крутил антенну - нет сигнала. Оказалось, вода протекла внутрь блока электроники - на плате виднелись капли воды. Думал, все, придется покупать новый...повезло...после просушки платы сигнал появился...
Вы сами ответили на свой вопрос.
Dim565
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подумал об этом надо подумать...
Всем спасибо.
Dim565
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог:
Отверстие пока не делал, подожду дождь и проверю, есть ли внутри вода...
Жалко, настраивать деполяризатор теперь непросто огорчение . Вот и уровень сигнала снизился с 80% до 78% SNR (по Sky3An), по DVB-data - с 79% до 78%. Хотя перед тем, как надевать пакет, настроил вроде по максимуму.
AVM
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи конвертер Альяно С Абсолют,и тогда ничего сверлить не надо и сигнал вырастет.Вообщем твоя проблема решиться. А такой облучатель как у тебя совсем уж безрукие чайники используют,даже рупор на офсете и то получше будет чем эти кольца. да!
Лучше переспать,чем недоесть!!!
Dim565
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, только такой конвертор смог найти в городе (искал в 3-х магазинах). А тратить денег на новый не очень хочется (тем более, что скоро придется тратиться на DVB-S2 карту).
P.S А сигнал получилось улучшить - до 80.4-80.8% (конвертор чуть наклонил вниз).
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы занимаетесь SAT-приемом как ЛЮБИТЕЛЬ, а не как обычный пользователь, которому все установили, настроили за деньги и дали в руки пульт - Вы должны быть готовы к расходам, если,конечно же, хотите иметь систему,отличающуюся от того, что предлагают установщики.А относительно защиты от воды конвертера C-band на оффсете - лучшее решение (не сочтите за рекламу) - это моноблоки Альяно, там это вопрос продуман "ОТ и ДО", и не только этот... подмигивание дразниться И еще. Конденсат в конвертере неизбежно появится, без дренажного отверстия на оффсете не обойтись.В моноблоках Альяно оно находится напротив метки 0 на задней стенке волновода(шкала 30* / / 0 \ \ 30*), ею вниз и должен стоять конвертер.
Dim565
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем конверторе как раз есть эти метки (-30' | 0 |+30'). Если что - сделаю отверстие.
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dim565
делайте дренажное отверстие - то что появится конденсат особенно сейчас по осени это аксиома уже проверенная опытным путем ..... пока погода нормальная голливудская улыбка
