desnoGOREC новый
Добавлено: 06.09.2009 21:29 Заголовок сообщения: |
Специально сфоткал в разобранном виде
обратите внимание следы от выгорания краски от солнца
именно так он и работал
Добавлено: 06.09.2009 21:31 Заголовок сообщения: |
| я немного знаком с физикой ... |
desnoGOREC новый
Добавлено: 06.09.2009 21:37 Заголовок сообщения: |
а вот так в сборе
Добавлено: 06.09.2009 21:41 Заголовок сообщения: |
я свое мнение высказал ... вы своё ...
спорить не буду - нет времени ...
тем более вы сами ЭТОТ обучатель - как я понял ..
сейчас НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ...
есть ли смысл - его советовать сейчас ...
а не два года назад - .... |
desnoGOREC новый
Добавлено: 06.09.2009 21:45 Заголовок сообщения: |
ну то что я его не использую -он от этого хуже не станет
только я не мнение высказываю,а выкладываю факты
работает же зараза  |
Добавлено: 06.09.2009 21:52 Заголовок сообщения: |
хорошо я проверю ваши факты ... меня это обязывает п. 17 ПРАВИЛ ФОРУМА ...
хотя я такие конструкции тестирую уже четыре года ...
и готов поспорить...
что вот такая конструкция
работает существенно лучше ... и сделать её проще ... |
desnoGOREC новый
Добавлено: 06.09.2009 21:54 Заголовок сообщения: |
не сомневаюсь ни капельки  |
Добавлено: 06.09.2009 21:58 Заголовок сообщения: |
ну а тогда - есть ли смысл советовать - повторять вашу конструкцию ???
спрашиваю это - абсолютно искренне ...
только без обид ...
руки у вас на месте - это видно по исполнению облучателя ...
вопрос - есть ли смысл его делать ... сегодня ... ??? |
desnoGOREC новый
Добавлено: 06.09.2009 22:02 Заголовок сообщения: |
а может у кого то не будет возможности купить вашу приблуду,но будет куча доступного листового алюминия ,тут то мой опыт и востребуется
главное делиться идеями и показывать,и рассказывать о их воплощении
и тогда будет все счастье  |
Добавлено: 06.09.2009 22:07 Заголовок сообщения: |
ну ..
про изготовление ступенчатого рупора ...
( разных исполнений )
у нас есть тема на 26 страницах ...
только актуальна она была четыре года назад ...
ладно ... будет время - проверю ваши размеры
... мне не нравится соединение
конверетера с облучателем ...
там должна быть ступенька - а глубина стаканов - больше ... |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 08.09.2009 12:13 Заголовок сообщения: |
Альяно, извините за любопытство, если не трудно, скажите, есть ли отличия в тех.характеристиках между вышеупомянутым MNC и неоднократно проверенным в Вашей практике DreamTech D2300, применительно с Вашим Абсолютом вместе с 4-х или 5-ти штыревыми деполяризаторами ОПБА для офсетов а также для прямофокусов? Извините за беспокойство и если не правильно сформулировал вопрос.  |
Добавлено: 08.09.2009 14:37 Заголовок сообщения: |
у меня есть MNC - но другой модели ...
конвертер хороший ... но DreamTech D2300 - лучше ...
тот что в теме - я дешевле 1000 руб в Москве не видел ...
дороговато ...
поэтому не покупал и не тестировал ..
хотя в руках я его держал ...
там отражатель в виде полукольца ... вместо перемычки ...
давайте не уходить от темы !!! |
Добавлено: 09.09.2009 07:38 Заголовок сообщения: |
Для комплекта - по теме ..
вот сообщение от марта 2005 года !!!
размещенное в нашем форуме ...
про наращивание второго кольца ....
| basement писал(а): | Уже три месяца смотрю весь Ямал (за исключением 3944, который прописывается, но смотреть невозможно из-за срывов) в Гомеле на офсетку шириной 110см и высотой 130см, такие делали у нас лет 15 назад в пору аналогового телевидения. Я уже писАл в некоторых форумах о том, как легче всего добиться уверенного приема Ямала, вот решил написать и в этот форум.
Итак: конвертор Pauxis 860, кольца для прямофокуса. Надеваем на второе кольцо облучателя дополнительное кольцо из толстой фольги (на рисунке показано тонкой линией) высотой 35-40мм и устанавливаем облучатель на волновод конвертора таким образом, чтобы внутренний выступ кольцевого облучателя, первой кольцо облучателя, дополнительное кольцо из фольги и край тарелки были на одной линии, формируя необходимый угол раскрыва.
Вот и все, можно смотреть. При этом уровень по СС2 на дровах 4.3.0 на Газкоме 46%, Фэшн 64%, МТВ 36%, MusicBox из всех принимаемых самый слабый и в плохую погоду сыплет, остальные идут нормально
Мои эксперименты с рупорами дали максимум 36% на Газкоме и 51% на Фэшн, Рупор с изломом дал +2% к обычному рупору, что также меня не устроило.
В настоящее время пытаюсь изготовить увеличенную в 3 раза копию облучателя Ку-диапазона, срисованную с конвертора Pauxis PX2200, надеюсь в ближайшее время закончить и проверить.
Кстати: кольцевой облучатель от прямофокуса можно использовать при макетировании рупорно-кольцевого облучателя в качестве основы. Для этого изготваливаем кольца большой высоты из нескольких слоев фольги, которые надеваются на соответствующие кольца прямофокусного облучателя, а между ними вставляем плоские кольца из той же фольги, регулируя высоту установки, например, прокладками из гофрокартона. |
Регулировать ТОЛЬКО передний срез колец - без сдвига задней стенки
- бессмысленно - это нарушает настройку облучателя ...
поэтому ещё в 2005 году я предложил ПОРШНИ
то-есть - двигающиеся задние стенки колец ..
для точной настройки ступенчатого рупора !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (09.09.2009 07:59), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 09.09.2009 07:46 Заголовок сообщения: |
Вот эти сообщения - и практическая реализация .. в 2006 году ...
| альяно писал(а): | Из оставшегося после вырезания двух колец ... круга
вырезаем вот такие пластинки ...
выгибаем из этих пластинок .... скобочки
.... с дырочками .....
размер - скобок такой чтобы - в комбинации с болтиком
с резьбой М6 - получилась вот такая конструкция ....
В "блин" надо вкрутить болты с резьбой М6
( у меня в штатном облучателе - уже нарезана резьба М6 )
высота болтиков РАЗНАЯ - на наружном радиусе
по-выше .. на внутреннем - по-ниже
причем с обратной стороны блина болты должны выступать
чтобы их можно было крутить ...
если их вращать ТО .....
и они, в свою очередь, будут двигать ....
кольца ...
ВПЕРЕД-НАЗАД ... так мы сможем поймать "четьвертьволны"
Всё ... поршни готовы ...
дальше будем делать ... стенки рупора ...
Отдыхаем ...  |
Последний раз редактировалось: альяно (09.09.2009 07:55), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 09.09.2009 07:47 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Чтобы расчитать высоту стенок рупора .... сделаем чертеж ...
мы же не чайники ... "на коленке" всё делать
вот стандартный "утончённый" блин
а делаем мы из него вот такую конструкцию
между третьим кольцом и конвертером ... мы поставим
гладкий рупор ..
а две стенки штатного "блина"
первую и вторую - "наростим"
кроме того нам обязательно нужна "горловина" ... чтобы сместить
конвертер немного назад ... чтобы попасть в фазовый центр ....
Высота стенок - определяется углом раскрыва антенны
для которой изготавливается облучатель ....
Мы будем делать "геометрический угол" около 75-80 градусов ...
поэтому первая стенка у нас будет высотой 70 мм
а вторая 45 мм
получится что-то вроде этого
Отдыхаем ... и ищем в доме .....
молоток ...  |
Добавлено: 09.09.2009 07:48 Заголовок сообщения: |
а вот ещё пост 2006 года из нашего форума
с вариантом доработки блина
| chutai писал(а): | А я сделал немного по другому Тот же блин аккуратно распилил из кофейной банки кольца под каждый элемент  Соответственно получился регулируемый ступеньчатый рупор   По картинкам (пошагово) видим, что получилось  |
Добавлено: 09.09.2009 07:51 Заголовок сообщения: |
написал я это не для автора ЭТОГО поста ...
а для идиота с сат-дайджест
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=262977#262977
| AFELAK писал(а): | Понимаешь, у многих просто нет многолетнего опыта, они не читали этих и подобных статей и т.д., поэтому они не могут указать где ж эти кольца Френеля, откуда они взялись и т.д.
Я то про это давным-давно знаю, пусть не 100% теорию, но с практической стороны - это уж точно.
Сам недавно сделал регулируемый облучатель для Си-диап. и убедился в том - как важна точная настройка пары: головка(облучатель) - тарелка.
Коэфф. усиления при правильном подборе сильно увеличивается... Мне ж на этом форуме не поверили в те тесты, которые я проводил на офсете малого диаметра.
На форуме у Дяди Саши я все свои шаги описал подробно, да и на этом форуме часть всего важного имеется.
Они ж думали что облучатель от Альяно - это предел возможностей. А я беседовал с противниками Альяно и видел их реальные результаты.
Фактически я их повторил и улучшил. До 100% результата мне ещё конечно далеко, но полученный результат и опыт радуют. |
эти балаболы - "практики" преподносят что-то - как свое ноу-хау ...
или ноу-хау "противников альяно", хотя,
"противники альяно" за четыре года для С-диапазона
- не придумали НИЧЕГО нового ...
чего бы у нас на форуме
не было в деталях ОПИСАНО и ОПРОБОВАНО, ещё четыре года назад !!!!
И на сегодня ВСЕМИ - выбрано - ЛУЧШЕЕ из описанного и опробованного !!!
Диэлектрический облучатель "Альяно абсолют " ...
Так что попытки придурковотого AFELAK - изобрести ПЛОХОЙ велосипед ...
во первых устарели года на четыре
А во вторых всю информацию - для своих "открытий" он получил с этого форума ...
копирую целыми страницами тексты и фото
без ссылок на авторов !!!! |
