евгений74 свой
Добавлено: 26.10.2008 20:14 Заголовок сообщения: Проблема с касперским (KIS 2009) |
Вчера после перезагрузки компьютера столкнулся с такой проблемой примерно половина компонентов защиты KIS не запустилась при старте системы при попытке запустить их вручную(включить, выключить) история повторилась выглядит все это примерно так -
касперский предложил восстановление - непомогло, полная переустановка(с заменой ключей) - непомогла, пользуюсь данной программой почти пол года еще с бета версии ни разу ничего подобного не видел, да и еще хотелось бы добавить что запуск системы теперь(раньше их небыло) сопровождается сообщениями об ошибках вида -> "Windows - Диск отсутствует", что наводит на мысль о нечитаемости каких то фаилов на диске "С" либо их отсутствии ...
ОС: Windows XP SP 3 версия 5.1 сборка 2600 , мат. плата MSI P 965 Neo-F V2 , проц. Core 2 Duo E6550 (2.33 GHz) , ОЗУ 2.0 Гб , hdd 500 Гб
очень надеюсь на помощь т.к. совсем не хочется сносить систему |
Добавлено: 26.10.2008 21:14 Заголовок сообщения: |
Вирусы наверное касперского подьели Ну если не его то систему. А диск чем нибудь протестируюте, например mhdd.
Сообщение об отсутствии диска чаще появляется когда какой нибудь диск из системы убирают. Было например два винта, а один сняли, а на нем компоненты какой то программы были. Или какая нибуть кривая программа способна работать только с CD диском в дисководе, а сама прорамма стоит у вас в автозагрузке. _________________ Ищите и обрящете |
евгений74 свой
Добавлено: 26.10.2008 21:27 Заголовок сообщения: |
Все проблема была решена после долгих поисков на форуме касперского, вот цитата с того форума
"Здравствуйте! На вашей машине, вероятно, сидит руткит, который не даёт установиться драйверам KIS 2009. Используйте KAV rescue cd или установите 2ю копию ОС по соседству с первой, там KIS, и запустите Полное сканирование."
конечно полное сканирование системы касперским проблемы не решило, но по крайней мере стала ясна причина - почистил реестр двумя разными программами, снова запустил восстановление касперского и ... все заработало, а насчет отсутствующего диска - как раз перед тем вытащил один из CD-ROM-ов, спасибо Lenchik теперь буду искать в том направлении |
levalentino бывалый
Добавлено: 26.10.2008 23:54 Заголовок сообщения: |
Да нафиг искать, сканировали наверняк из под зараженной системы, установленным антивирусом? Вирусня уже давно Каспером рулит, по меньшей мере сидит в списке исключений. Спасение в данном случае либо сканирование из под другой ОС, либо использование проверочной утилиты вроде Dr.Web Curelt. Третьего не дано, и руками тут ничего не сделаешь. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
евгений74 свой
Добавлено: 27.10.2008 00:15 Заголовок сообщения: |
Нет вирусы тут непричем подробности выяснились уже после успешного восстановления - в то время пока я отсутствовал неизвестные доброжелатели поставили на комп программу Yandex Online с модулем касперского программа установилась криво поэтому сразу была удалена (все тем же доброжелателем) компьютер перезагружать не стали так как раздавались торенты, и в подробности меня тоже никто не посвятил после удаления из реестра всех следов этой программы все заработало |
Добавлено: 01.12.2008 13:05 Заголовок сообщения: |
7й и 8й нормально работают.
Они ресурсы системы отдают.
| Цитата: | | Вирусы наверное касперского подьели |
А вот это, последнее время, очень часто случается.
Первый признак, вырубаются некоторые компоненты защиты.
Потом проподает "диспечер задач", а потом ни один антивирусник не врубается.
Спасает только единственное:
| Цитата: | levalentino Спасение в данном случае либо сканирование из под другой ОС
| Цитата: | | Используйте KAV rescue cd или установите 2ю копию ОС по соседству с первой, там KIS, и запустите Полное сканирование. |
P.S. Вот такая вот зараза
вирус Virus.Win32.Sality.aа
Кто ни будь, может про него, что ни будь сказать? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
КАМ бывалый
Добавлено: 01.12.2008 16:10 Заголовок сообщения: |
Недавно лечил комп от этой заразы. Лечил удаленно, помогло вот это средство http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208636131
Антивирусы можете и не пытаться устанавливать, т.к. установку блокирует вирус. Можно ещё загрузится с CD WinPE и пролечить. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 06.09.2009 13:54 Заголовок сообщения: |
Пользователи каспера, отзовитесь!!!
У меня лицензия на кав2009,
Если я установлю с верху кис2010, что будет с моей лицензией??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
andyX свой
Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: ЮФО 61 регион
Добавлено: 06.09.2009 20:27 Заголовок сообщения: |
Имхо наверх нинада , и лицензии KAV и KIS не взаимозаменяемы _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
Добавлено: 06.09.2009 20:40 Заголовок сообщения: |
ALsat, при переходе с KAV2009 на KIS2010 Вы получите скидку 40%
при наличии действующей лицензии (и даже если она у Вас закончилась).
http://www.kaspersky.ru/upgrade _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 07.09.2009 05:39 Заголовок сообщения: |
Aquila
Спасибо, они мне это и предложили
Только вот нафига мне лицензия на 2 компа
Продать одну
Вот, к стати, схема перехода.
http://www.kaspersky.ru/support/kis2010/install?qid=208636611 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
