Dim565 новый
Добавлено: 07.09.2009 15:32 Заголовок сообщения: |
Наконец-то решил сделать это отверстие. Возник опять вопрос: не лучше ли сделать его не на задней стороне (позиция 1), а снизу конвертора (позиция 2)? Мне кажется, так меньше шансов попадания внутрь воды |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.09.2009 15:59 Заголовок сообщения: |
| в позиции 2 его и делают |
Dim565 новый
Добавлено: 07.09.2009 16:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Пошел делать  |
Dim565 новый
Добавлено: 07.09.2009 20:38 Заголовок сообщения: |
| Просверлил отверстие диаметром 2.5 мм(в позиции №2). Ухудшения сигнала не заметил. Всем спасибо за советы. |
Добавлено: 07.09.2009 21:10 Заголовок сообщения: |
вы ещё учтите - что у вас ...
при такой установке -
http://dim565.by.ru/end.JPG
конвертер НЕ В ФОКУСЕ ... а поднят на 5 см ...
... хотя это уже другая тема ... |
Dim565 новый
Добавлено: 15.09.2009 17:31 Заголовок сообщения: |
Хочу еще раз поблагодарить всех за помощь. 2 дня в городе был неслабый дождь. После первого дождя - посмотрел на конвертор: вода(~2 см-высотой) скопилась внизу облучателя. Снял пакет. Заглянул внутрь - все чисто, никакой воды и конденсата.
Решил поменять пакет на новый(тот был "так себе") - натянул пакет, закрепил несколькими слоями скотча. После вчерашнего дождя - воды и на облучателе нет.
Так что, теперь, думаю, конвертор под надежной защитой от дождя и конденсата  |
