Как определить какая поляризация у этого волновода?
Elefant13
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 12:26    Заголовок сообщения: Как определить какая поляризация у этого волновода? Ответить с цитатой
Приобрел по случаю вот такое животное
только Китайского производства написано сверху для Ямала улыбка
улыбка У меня вопрос как определить какая поляризация у этого волновода?
Имеет значение как Конвертер присоединять к облучателю?
Настроил на Ямал все отлично, вижу только частоту 3645 улыбка
чайничек подмигивание
Elefant13
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деполяризатор у этого волновода штырьковый.
Этот волновод либо с левой либо с правой круговой поляризацией.
По внешнему виду можно определить какая она?
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если написано "для ямала" - значит левая круговая ...
и как ставить конвертер - всё равно ...
- поляризация не поменяется
Elefant13
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда ой потому как кроме 3645 ничего не видно огорчение
по SF-3000 качество 6 дБ. С другой головой все видно .
А вот если все штырки спилить и вставить другой поляризатор?
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая антенна ???
Elefant13
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оффсет конечно 1.2. У нас это минимально необходимый размер для Ямала. Настроил улыбка перевернул конвертер в креплении на 180 гр. и все пошло улыбка правда пришлось еще и крутить его вокруг оси до максимальног о сигнала и частоты ставить на один меньше (вместо например 3553, пошло 3552)
Мда замечательное качество изготовления!
Elefant13
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. фото завтра выложу забыл с собой взять фотик.
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от разворота конвертера относительно трубы - поляризация не меняется ...
положение штырей относительно приемного зонда остаётся неизменным ..
ничего не меняет и разворот конвертера в креплении антенны
Elefant13
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поляризация конечно не меняется, а вот сила сигнала меняется от ничего до хорошо. Самый слабый транспордер из пойманых (3588 L
Норд ТВ) сейчас 4.8 Дб(по SF-3000) картинка идет без срыва с качеством 43 по шкале AF8500HDMI, а 3645 с качеством 63 (по SF3000 6 Дб)
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте не будем в этот форум ... писать ФАНТАЗИИ ...
разворот конвертера на 180 градусов даже для приема ЛИНЕЙНОЙ
поляризации НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ ...
про круговую вообще речь не идёт ...
крутите как хотите ....
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю чем это обусловлено надо подумать...
Но такие чудеса бывают.
Не раз сам убеждался. вращая глаза...
Может разворот помогает уйти от какой нибудь помехи надо подумать...
Или это особенности Ямала 90Е.
И ещё странная вещь, ТР 3645 у нас очень слабый.
А судя по словам Elefant13 он у него самый сильный замешательство
______________
Ни Х... себе цена шок
JCL офсет C-band облучатель офсетный, фл.CPR-229, штыревой деполяризатор LZ 38,93 EUR 1755,00
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас технический форум .. а не поле чудес ....
а причину НЕловли - автор поста сам написал ...
УХОД ЧАСТОТЫ гетеродина его конвертера
поэтому и вознкают проблемы с приемом
транспондеров с низкой скоростью ....
на 3645 - скорость ВЫСОКАЯ - вот он его и схватывает ...
и разворот конвертера тут не причем ...
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю. надо подумать...
Буквально только что слез с настройки антенны, прямофокус 1.8.
Крутил по кругу конвертер, только в одном положении нормально ловит.
Ну и естественно, положение конвертера в облучателе (кольца френеля)
Почему так происходит, я не знаю.
Конвертер А-телеком.
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это иногда позволяет от помехи отстроится
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на два поста выше про это и написал.
Но меня смущает, что такое происходит в разных местах.
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разворотом на 180 градусов - ни от чего НЕ отстроишься !!!!!
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вроде про 180 градусов ничего не писал и не комментировал
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот про это
Elefant13
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то я задавал вопрос , как по внешнему виду конвертера попытатся определить какая поляризацияю. Левая? Правая?
Что он ловит вопроса не было. Я как бывалых спрашиваю с С конвертерами такое возможно?
Я так понимаю штырьки которые расположены симметрично вдоль оси вращения (там их 8 ) , напротив друг друга- это поляризатор. Штырьковый тут никто не сомневается. Конвертер он и в Африке конвертер он принимает. А красненькое это я так понимаю штырьки для установки поляризации левой или правой,?
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас установлено как на рисунке,
То приёмный зонд стоит параллельно штыревому деполяризатору (жёлтый)
Получается, что облучатель с волноводом, для приёма линейной поляризации.
А он у вас принемает круговую.
Значить красные штыри выполняют роль деполяризатора.
А для чего тогда жёлтые??? надо подумать... надо подумать... надо подумать...
По другому конвертер поставить нельзя. (т.е. развернуть на 90*)
Но есть подобные, флянцевые конвертера, с другим расположением зонда.
Блин надо подумать... смысл всё равно остаётся прежний.
Приёмный зонд по отношению к деполяризатору в 90*,
Даёт тоже линейную...
Последний раз редактировалось: ALsat (08.09.2009 16:06), всего редактировалось 1 раз
Elefant13
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я настроил каналы в поляризации Левой . широкая улыбка показывают при таком расположении штырьков
Elefant13 ...
у вас неправильно нарисовано ...
жёлтое это штыревой деполяризатор ( на четыре пары )
он должен стоять под 45 градусов к зонду ...
и конструкция трубы такова - что она расчитана ТОЛЬКО на конкретную поляризацию
в вашем случае только на ЛЕВУЮ ...
а красное - это штырь согласования для перехода с круглого волновода на прямоугольный ..
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь всё понял да!
Спасибо улыбка
Elefant13
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А да цвета перепутал улыбка
Но как понять что поляризация левая визуально?!?!
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как у вас - это левая ..
В трубе для правой - наклон деполяризатора - будет в другую сторону ( разворот на 90 градусов )
