Электромагнитная антенна Ku band
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AirLion писал(а):
Что не так?
вот когда вы мне покажите антенну 300х300 мм - которая работает
как парабола 60 см - тогда будем это обсуждать !!!!!
Я учился по тематике СВЧ ...
и именно поэтому к расчетам "на программах" отношусь ... как к оценочным ..
способным показать тенденции .. но не конкретный расчет
тем более я просил расказать про ФИЗИКУ работы антенны
( если, конечно, вы знаете )
а не про цифры - которые выдает программа с неизвестным нам алгоритмом работы ...
Супрал 60 см - имеет усиление 36 Дб - на частоте 11 Ггц ..
AirLion
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AirLion писал(а):
Что не так?
Я понял Ваши сомнения. Надеюсь разжиться на пару недель комплектом приборов, чтобы измерить реальные АЧХ и КУ антенны EBG. А в дальнейшем и антенную решетку проверить. Про физику работы я конечно же расказать не могу подробно ибо не учился и к технике SAT TV приобщился совсем недавно. Тот объем материала по EBG и Microstrip антеннам, который обозначен ссылками на ресурсы сети, ограничивает мои познания плюс косяки перевода на русский улыбка
Если у Вас есть соотвествующая теоретическая и практическая подготовка то может посоветуюте русскоязычную литературу по вышеуказнным антенным технологиям?
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... я ОЧЕНЬ люблю антенны ... разных конструкций ....
и стараюсь следить за темой ...
НО ...
про данный тип антеннн НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ ...
если бы знал - рассказал ...
английским я владею, в пределах советской школы ...
и советского ВУЗа ... то есть НЕ ЗНАЮ .... смешно
вот я и хочу сначала - понять ФИЗИКУ ... работы ...
пока .. на вскидку . с помощью ваших ссылок - кое-что понял ... изучаю ...
А участвовать в дискуссиях, про то, что не знаю или не понимаю ...
НЕ ПРИВЫК
AirLion
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем разрушили мои иллюзии умные люди. 1D EBG до безобразия узкополосен и позиционирование между пластинами настраивать придется винтами. жесткость полистрироловых пластин никакая. так что уже наверно все представили какая будет конструкция обидно до слёз
вот они подводные камни... эхх..ладно..на очереди изучение антенных решеток...
Страница 2 из 2
