Непонятная антенна
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV
... интересно - какая цена ...
Я уже выше писал.
Менее 1000руб за весь комплект, в Китае.
IVV
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- широкая улыбка
Ну вот , теперь самое интересное , полдня меня мучил вопрос приму его спутник или нет , позволил себе с обеда пойти в неполноценный отгул , а теперь по порядку.
1. Перенял опыт выше только на прямофокус
- решил крепить на волновод С , вот так получилось
а это уже на антенне
Стал искать спутник , но Увы сразу не получилось , решил таким образом увидеть - уровень приема возрос резко до 85% и надо бы мне подтвердить кнопкой ОК транспондер (вот такой хитрый ресивер) , ну ладно вернулся в первоначальный вариант и вот при такой погоде увидел вот этот транспондер остальным почему то не хватает уровня сигнала по приему, надо не менее 83% , но я думаю будь ясная погода и не много может подправить антенну , то можно увидеть все транспондеры . Но все равно я честно если сказать потрясен , впервые на такой малый размер антенны увидеть спутник .
Жена говорит .что ставить будешь , я говорю- не интересно , соседи не увидят широкая улыбка . Спасибо ALsat ,альяно- за удовольствие по экспериментировать и испытать волнение.
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV
Когда вы поставили антенну к зеркалу своей, то спутник сразу поймали?
AirLion
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с утра погуглил немного и увидел краткое описание антенной решетки для Ku диапазона. Читаю и думаю - что то знакомое улыбка Потом вспомнил про эту антенну-китаянку. Вообщем вместо спиральных антенн в качестве излучателя использовали патч-антенны с торчащими с обратной стороны вибраторами. Конвертер использовали фланцевый. Как запитывается конвертер от решетки - непонятно. Размещение элементов - квадрат.
Смутило правда растояние между излучателями - 0.73 от длины волны. Наверно зависит от материала подложки патч-излучателей.
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AirLion
А ссылку можно увидать?
AirLion
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AirLion
ща уже непомню. сайт www.patentstorm.us вроде бы. Все материалы по EBG с частотно-селективными поверхностями(FSS), к которым относится судя по всему и китаянка, могут быть доступны тока за денюшку. Вход через логин и пароль. Но краткое описание (abstract) сопровождает практически каждый патент и не только на патент-шторме.
я делал поиск microstrip over EBG structure в гугле.
IVV
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- нет я не увидел , я повторюсь , мне надо бы на данном транспондере подтвердить кнопкой ОК , а я этого не сделал , на таких то ресиверах этого никогда не делаешь , погода портилась быстрей пошел к первоначальному варианту поставить антенну ,а возвращатся не стал к варианту когда антенна была установленна к зеркалу ( да это уже был вариант как бы отраженный сигнал принять , хотя здесь есть сомнения , не могла ли поменятся поляризация ?) , уже начинал накрапывать дождь , интересно получается когда видно недостаточный по уровню сигнал на грани , секунд 15-20 мигает шкала уровня приема , красный на зеленный цвет и обратно, потом как будто происходит захват сигнала (наподобие АРУ) и появляется качество.
Вчера был мощный сигнал по уровню и такого я не заметил
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV
Скорее всего надо подумать...
Если будет возможность, проверьте пожалуйста.
IVV
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем я подумал и решил вот на этой антенне проверить
Здесь по точнее можно настроить , да и удобней заниматься , только скорей всего после выходных , если погода будет- огород , картошку копать надо улыбка
sergei_ast
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Владимир
Очень интиресный отчёт
IVV
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил сегодня прием этого спутника на отражение от большого зеркала , результат положительный все транспондеры увидел
- вот результат за фото извините , солнце , с таким качеством все транспондеры , сфотал каждый транспондер , но не хочется не качественное фото выкладывать , да и почему то частоты транспондера смазались- вот тут можно расмотреть улыбка
Ну а вот так Увы - не мой день , один транспондер пытался залочится , попробовал с руки широкая улыбка , тоже самое , вывод - для моих координат , на эту антенну можно сказать приема нет .
А вот в фокус поставил офсетный конвертор для круговой поляризации на антенну 180 , шкалы уровня приема и качества все полностью закрасились зеленью, ресивер аж подпрыгнул , от такого удовольствия широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV
Антенна дошла в целости и сохранности.
На выходных, если будет время, постораюсь повторить ваши эксперименты да!
Хотелось бы увидеть тесты и наработки по этой антенне альяно да!
Уж очень интересно крутиться
Да и не только мне...
AirLion
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тест антенны С-диапазона
диаметр 28 см - число антенн 18 шт ( съемные ) ...
информации много - возьму паузу - чтобы её проанализировать
Позвольте полюбопытствовать!
С каким уровнем и качеством был принят сигнал?
AirLion
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это наверно уже секретная коммерческая информация или просто не заметили вопроса? улыбка
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я не ответил на ваш первый вопрос - то не надо задавать и
второй
если вам не терпится получить ответ - купите в магазине "Свет"
кусок провода - за 100 руб ....
и изготовьте САМИ ...
информация как раз не секретная и не коммерческая - я в теме ВСЁ подробно описал ...
делаю вам замечание за избыточное цитирование
(траффик у многих не резиновый )
МММ
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь быть неправильно понятым, но большая часть непонятных антенн сейчас можно очень просто проектировать самостоятельно с помощью инструмента Antenna Magus. На этой странице (ссылка внизу) имеются шаблоны для 90 типов весьма необычных антенн на все случаи жизни.
http://www.antennamagus.com/antennas.php
Среди них, вероятно, имеется и то, что делают в Китае. Есть чем заняться умелым рукам...
облизываюсь
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему- же ..
мы вас очень даже поймем ...
если будет не только ссылка ...
но и какой-нибудь пример расчета ...
Вы ею что-нибудь расчитывали ???
поделитесь очень интересно ..
AirLion
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
облизываюсь
спасибо за ссылку!!! улыбка
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачал триальную версию Antenna Magus ... там доступно для расчета
шесть типов антенн
покрутил "пирамидальный рупор" ....
если честно - не в восторге ... sabor - выглядит по солиднее
AirLion
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
второй
за избыточное цитирование мои извинения!
Своё любопытство относительно результатов приема поясню.
Согласно расчету http://www.wireless.org.au/~jhecker/stuff/Helix.php усиление одновитковой спиральной антенны чуть больше 6 дб. Решетка из 18 антенн - это почти 20 дб усиления, а может и меньше.
Вот и думаю, что прежде чем пилить C конвертер ценой 1000 рублей, имеет смысл узнать, а был ли прием и с каким качеством на такую маленькую антенны. Вы не обнародовали результаты по каким то таинственным причинам. Решили взять паузу улыбка Антенны я навертел в кол-ве 100 штук. И подготовил пенопластовую основу. Весь вопрос в том имеет ли смысл делать решетку из минимального кол-во антенн. И есть еще проблема которую я не знаю как разрешить - как запитать фланцевый конвертер от всей этой антенной системы? Если поможете советом, то буду признателен. Пилить конвертер буду в последнюю очередь, если вариантов не будет.
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не имеет ...
антенн должно быть минимум 40-50 ...
и всё равно антенна будет работать хуже параболы такого-же диаметра ..
А с учетом, что эта антенна только на одну поляризацию - мне она стала не интересна в принципе ...
Повторять её я не стал - по причине, что придумал как сделать резонатор проще и эффективнее ....
и вместо спиралей использовать диэлектрические стержни ...
но времени попробовать ... НЕТ ...
В моём варианте - как раз можно использовать фланцевый конвертер ...
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это уже пахнет новой разработкой от альяно круто! крутиться да!
AirLion
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот платные патенты. к сожалению только общее описание. но для спеца думаю не составить труда понять логику.
http://www3.interscience.wiley.com/journal/112222808/abstract
вот более подробно
http://www.ursi.org/Proceedings/ProcGA05/pdf/CB.5(0329).pdf
http://etd.lib.ttu.edu/theses/available/etd-07012008-31295019601391/unrestricted/31295019601391.pdf
http://www.artechhouse.com/GetBlob.aspx?strName=petosa_206_ch03.pdf
http://www.freepatentsonline.com/2624002.pdf
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё одна попалась интересная антенна, на этот раз из Японии круто!
Антенна алюминиевая, подзеркальник прикреплён заклёпками,
но не малейшего люфта в этом соединении.
Болты на подзеркальнике сильно проржавели, но не смотря на это легко откручиваются.
Вот что значит Японское качество круто!
Судя по состоянию пластмассовых частей, антенне лет 20 смешно
Размер: 43 - по горизонтали, 51 - по вертикали.
диаметр облучателя 73мм, конвертодержателя - 53Х62мм.
А теперь вопрос загадка смешно
Что под грышкой облучателя???
Я вскрыл, и офигел шок
Что меня и сподвигло, написать про это здесь круто!
Последний раз редактировалось: ALsat (14.02.2011 20:08), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, в этом конвертере кроется сИкрет ДН голого зеркала смешно
Страница 7 из 8
