Мультифид 75+36
Bukka
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 15:28    Заголовок сообщения: Мультифид 75+36 Ответить с цитатой
Сегодня получил посылку с абсолютами ку 70 и 90. Было свободное время и решил сразу же сравнить их конвертором Titanium TSX. Абсолюты очень понравились пробывал на Еxpress AM22 53E. Самара на Titanium не ловилась вообще, а Надым сыпало картинку. После замены на абсолют 70 Самара прописалась, и Надым стал идти без срывов. После проведенных опытов захотелось еще чего нибудь похимичить.
И вот получилось настроить на супрал 0,55м два спутника (36+75), может кому пригодиться. Хотя многое зависит от места. На 0,8м думаю вообще будет прекрасно.
Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно - .... спасибо ...
но вот как раз на 0.8 - скорее всего НИЧЕГО не будет ....
обсуждали много раз ...
там набег фазы БОЛЬШЕ - так как фокусное БОЛЬШЕ
Bukka
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще попробывал вместо 36 ставить 31, 39 и 40С федералы. Работает.
Есть еще 0,8 GI тоже как нибудь попробую.
Sergey22
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40 Cи можно принять на тарель 0.55 м в мультифиде.Это можно понимать так?
Bukka
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легко. Но только федеральный пакет 3675. Остальные только на 0,9-1,2м.
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... только у меня просьба ...
не надо в этом форуме, писать про то, что при мультифиде 75 + 36 ..
возможен хоть какой-то практический прием ... и с 36е ... и 75е
Не надо путать людей ...
в том числе и разворотами антенны на 90 градусов ...
Ну и что даёт такой разворот ??? кроме понта ???
Bukka
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то что у меня оба спутника работают на 0,55мм это не практический прием чтоли?
Что значит не надо путать людей? Я всех людей и не призываю делать так. У вас вообще могут быть другие углы и уровни сигнала.
И причем тут понты? При вертикальном расположении 75+36 принять (у меня на балконе) на антенну 0,55м не возможно. А при горизонтальном расположении работают нормально все каналы.
[/quote]
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75Е на 0.55м Вы принимаете благодаря:
1. EIRP=49dBW в Ваших краях. Мало где так здорово он идёт. Питерцы его приёмом и на 1.1м не особо довольны.
2. Очень хорошему конвертеру.
И то у меня есть большие сомнения в том, что во время даже моросящего дождя у Вас нет проблем с приёмом.
По поводу 36Е: Альяно его и на 17см "офсет" ловил. смешно Но "ловится" и "практический приём" - это очень разные вещи. Ну признайтесь, в дождик не всё здорово с его приёмом, а? В отличие от "штатного варианта".
По поводу "понтов": я больше года назад участвовал в обсуждении примерно такого же варианта. При том, что он уже тогда был не нов. Сгоряча появился было неумеренный энтузиазм, однако после более внимательного изучения сошлись во мнении, что баловство это.
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вам говорю - не надо путать людей ...
разворот антенны - не меняет ни один её параметр ...
тоже самое и про мультифид с таким разносом ...
вы сам через день разберёте эту констркуцию - из-за невозможности
вести практический прием ...
Bukka
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Попробывал 0,8м ни шыша. Дурацкая затея.
salim
читатель
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....ну ВЫ даёте!!!! разворот антенны не меняет параметры !!!
...берём оффсет 0.8 и пробуем поймать 75 +36 в обычном положении - ничего не выйдет !! а разверни её на 90 град. и эта проблема легко решается... сигнал на 75 не падает а на 36Е- 85% по опену .так-же на 0.9 хорошо идут 13+36 Триколор + Хот-Бирт
...75Е +90е Кю 75Е в фокусе 90Е- мультфид - хороший халявный пакет на 0.9....при развороте на 90 град меняется направленность и любая оффсетная ничем не уступает тороидальной за 5 500 руб...
..при развороте на 90 град так что-бы конвертодержатель был слева(смотрим на антенну) в фокусе 75Е..антенна становится как-бы центрофокусом со сдвинутым фокусным расстоянием и повернута в сторону 36Е..там мы его и ловим с отличным уровнем..попутно добавляем 60Е..39Е..42Е а вот 53Е почему-то поймать не смог
...ув.Альяно !!! попробуйте этот вариант и ВАШЕ мнение резко изменится..и разбирать эту конструкцию ВЫ не захотите..с уваж. Салим..
Sergey22
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну оно конечно понятно голливудская улыбка если Офсет стоит по вертикали,то берет узко.Если по горизонтали ,то берет широко.А если склепать несколько антенн,то берет еще шире. надо подумать... А если воткнуть в землю лом и потом согнуть его на угол доворота конвертера-берет вообще класс голливудская улыбка Вам надо ехать в Барнаул-для повышения квалификации надо подумать...
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salim вы тут чушь не пишите ...
ладно ???
тут ведь не сат-дайждест ...
Повторяю - разворот антенны на 90 градусов - не меняет её параметры ... по ширине ДН ..
salim
читатель
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...это тот случай когда теория отстаёт от практики...я то-же считал что это ЧУШЬ...проспорил две бутылки коньяка человеку который настроил
на 0.6 75+36 ...с достаточным уровнем сигнала...
...с чего такая уверенность что параметр не меняется ? ВЫ её разворачивали ? ВЫ пробовали ? ...если не можете привязать теорию к практике то сразу ЧУШЬ...надо больше работать в полевых условиях
..я то-же с трудом принял этот вариант установки..мешает стереотип..
..но когда мне утёрли нос и доказали факт я вынужден был признать
что "ОНО РАБОТАЕТ"...осталось подогнать теорию...
..кстати..этот-же "технарь" на пальцах объяснил мне преимущество
Альяно абсолют над другими облучателями..почему сигнал такой-же как на других ЛНБ но в дождь падает меньше?..
..потому что рабочая площадь облучателя Альяно почти в 4 раза больше
поверхности штатного колпака и влияние капель дождя то-же в 4 раза меньше..соотв. уровень сигнала при дожде в 4 раза выше штатного..
..а может он прав?
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы знаете то её ... теорию ???
проекция оффсета на плоскость плоской волны со спутника
это КРУГ ....
Хватит писать чушь .... и писать про "практику" ..
Опыты с приемом на тарелку с наклонон 90 градусов - я проводил ещё
в 2004 году и подробно писал про это в Пирамиду ...
там есть эта тема ..
поэтому не надо блестать своей "практикой" ....
И с абсолютом - не надо фантазий ... про рабочую площадь ...
защитный колпак - это НЕ ОБЛУЧАТЕЛЬ
его вообще можно убрать ...
если пивную бутылку на него наденете - площать в 100 раз увеличится... ну и что ???
Облучатель Абсолют - диаметр 15 мм - и длина 55 мм.
Вот и считайте площадь ..
Знаете как ??? Или и тут у вас больше "практика" ...
ХВАТИТ ПОРОТЬ ЧУШЬ .......
мультифид 75+36 - это экстрим - а не практический прием ..
как и прием 36е на сферу 17 см ( я про это писал )
из-за разности фаз
такой тестовый прием возможен только на длинофокусную и МАЛУЮ антенну ...
что и подтвердил сам автор темы ... у которго на 55см
какой-то прием был ..
а на 80см - НЕТ ...
ВСЕ ПО ТЕОРИИ ...
надо меньше молоть языком .. и больше читать ...
salim
читатель
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..такой тестовый прием возможен только на длинофокусную и МАЛУЮ антенну ...
а на 80см - НЕТ ...
ВСЕ ПО ТЕОРИИ ...
...в течении 2-3 дня многие установят 0.8 и 0.9 и убедятся что отлично работает...ВЫ просто упадёте в глазах многих со своей теорией..
..не делайте поспешных заявлений..всегда был на ВАШЕЙ стороне..но сегодня согласится не могу..
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушай друг ...
я может и упаду ..
вот только ПРАВИЛА этого ФОРУМА - соблюдать нужно ВСЕМ
я написал - что всё сказанное про мультифид 75е+36е -
это ПОЛНАЯ чушь -- а вот дальше читай п.17 ПРАВИЛ
делаю последнее предупреждение
хотя вот за эти слова
вас можно было сразу удалять !!!!!!!!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Салим, не обижайтесь, но Вы изобрели ... велосипед. Подобное уже делалось и подробнейшим образом обсуждалось НЕ РАЗ. Однако много ли Вы видите на домах ТАКИХ мультифидов? Я лично НИ ОДНОГО не вижу. нет! Потому что баловство это. И теория это "чудо" очень даже прекрасно объясняет. Дабы не утруждать Вас походом по вышеупомянутой ссылке, позволю себе поместить тут одну картинку:
Обратите внимание на качество фокусировки фиолетовых лучей. Это просто мультифид, использующий малую часть поверхности антенны, и не более того, к сожалению.
Вы тут утверждали, что "любая оффсетная ничем не уступает тороидальной за 5 500 руб", ну так в чём проблема? Разверните на 90 градусов Супрал 90 см, примите на него, допустим, 40Е и 80Е - и напишите о результатах.
