на какие спутники
sergeich1268
Откуда: Россия,Республика Коми,город Сосногорск,63°37'N 53°51'E
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 11:15    Заголовок сообщения: на какие спутники Ответить с цитатой
Здравствуйте,подскажите пожалуйста на какие спутники я могу настроить свою тарелку с моим оборудованием (TT-budget 1401,антенна LANS 100*117см офсетная перфорированная,конвертор GI-201 Platinum X Universal Single LNB KU диапазона) и моими данными (Россия,Республика Коми,город Сосногорск,63°37'N 53°51'E).
Если можно частоты этих спутников которые нужно забивать в прогу для поиска спутника?
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeich1268
www.lyngsat.com Вам в помощь.
sergeich1268
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо sat62ru, но я там ни чё понять не могу, можно конкретно на какие спутники с моим оборудованием и моими данными,самые сильные траспондеры этих спутников.
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeich1268
Определитесь какие каналы Вас интересуют.
finnua
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что в городе вообще нет спутниковых антенн и не у кого спросить что они смотрят? Начните хотя бы с этого, дальше разберетесь.
sergeich1268
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел бы настроить на 40°E - Express AM1 и 36°E - Eutelsat Sesat & W4.
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeich1268
К сожалению оба этих спутника для Вас не доступны. Карта S-1401 не умеет работать с их кодировками.
sergeich1268
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это с FTA и MPEG кодировками она не может работать?
Все спутники в этих кодировках работают.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeich1268, с 36Е, кроме десятка открытых TV и нескольких радиоканалов, идут полностью кодированные пакеты НТВ+,Триколор и украинская Поверхность.А вот 40Е - это, в основном, 22 очень достойных российских федеральных канала в МPEG-4 и несколько каналов в MPEG-2, идущие открыто. sat62ru, может я чего-то не догоняю, только не пойму, неужели ТТ-1401 не откроет федералов с 40Е? надо подумать... вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeich1268
Zveroboj
скажу честно - не помню. Самой карты S-1401 у меня сейчас нет, привык, что S2-3200 открывает все форматы.
За ранее приношу свои извинения.
sergeich1268
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Zveroboj за инфу.
evg24
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы даете... катаюсь от смеха!
На том же lyngsat.com посмотрите, что идет в DVB-S.
Все принимается.
Real
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта примет и обработает DVB-S модулированный сигнал, а декодирование МPEG-4 или MPEG-2, - это уже задача процессора совместно с установленными в системе кодеками.
sergeich1268
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А будет мой конвертор GI-201 Platinum X Universal Single LNB ловить эти спутники если он KU диапазона?
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 40*E будет, на 36*E на линейный конвертер лочатся только бесплатные каналы (они вам вроде и нужны).
Это что-то новенькое O_o Если вы думаете что карты без поддержки DVB-S 2 уже ничего не могут, то вы глубоко заблуждаетесь. Не надо писать того, чего не знаете.
TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL
betaserk
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет, но только 40 градус(если тарелка 0,9м) и 36(Eutelsat Sesat)
GI-S890CRCIHD+HumaxVA-ACE. Ямал90*(с)+75+53+36+9
Zveroboj
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! 100% будет,но только 40Е ku-band,для 36Е нужен ku-конвертер с деполяризатором(под круговую поляризацию). Для приема федералов с 40Е моноблок Альяно PROFF предпочтительнее, настройте 10967 и 10995 с своим GI, а потом с PROFF'ом - разницу сами увидите... катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
!Pharaon!
Мне стало очень интересно, как с помощью карты S-1401 Вы принимаете Триколор или НТВ-плюс. Поделитесь опытом, пожалуйста.
alexei_
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да легко ..........используя в качестве реадера либо феникс интерфейс для +++ либо опен820 для +++ и 3К голливудская улыбка
ГРОМОЗЕКА
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeich1268
Привет, земеля!
С твоим хозяйством в наших краях можно настроиться на следующие спутники:
Express AM33 at 96_5°E,
Yamal 201 at 90_0°E,
Express AM2 at 80_0°E,
ABS 1 at 75_0°E,
Intelsat 904 at 60_0°E,
Express AM22 at 53_0°E,
Yamal 202 at 49_0°E,
Intelsat 12 at 45_0°E,
Express AM1 at 40_0°E,
Sirius 4 at 4_8°E.
Проверял лично, все работает!
Можешь попробовать зацепиться за Hot Bird 6-7A-8 at 13_0°E
и Eutelsat Sesat at 36.0°E, но сигнал слабоват для наших мест, с наскоку не возьмешь, есть нюансы!
Читай форум!
Удачи!
63°52' с.ш., 57°20' в.д.,г.Вуктыл,Коми
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
!Pharaon!
Ну во первых способы есть, но перечислять их я не буду.
Во вторых - человек не говорил, что он собирается принимать Триколор или НТВ+, дословно
, а с помощью S-1401 с этих спутников можно принять массу каналов.
В третьих - у меня нет S-1401, а есть Acorp DS110, но сути дела это не меняет =)
Как я уже писал, несколько транспондеров с открытыми каналами с 36*E спокойно лочатся на линейный конвертер (по крайне мере до установки кругового конвертера в мультифид сам смотрел открытые каналы с 36*E (11727 L, 12303 L) на GI-201 Platinum X).
sergeich1268
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРОМОЗЕКА и Zveroboj
Спасибо за помощь.
На счёт моноблока Альяно PROFF я запариваться не буду настроюсь на том что есть,только докуплю ku-конвертер с деполяризатором(под круговую поляризацию) для 36е,хочу сделать мультифид 40-36.
