Ямал+ABS
Inoj45
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 22:07    Заголовок сообщения: Ямал+ABS Ответить с цитатой
Здраствуйте, форумчане!
У меня к Вам такой вопрос:
Установлена тарелка Ямал. Хочу настроить второй конвертер для приёма ABS - местные "специалисты" сказали, что всё просто - прикрепить второй конвертер справа от основного (если смотреть на "хвосты" конвертеров) в той же горизонтали так, чтобы расснояние между центрами "морд" было ~20 см, и новый конвертер смотрел в центр тарелки. Про настройки ресивера вообще ни слова.
А ресивер Changhong S9000N с com-портом (уже успел прошить даже после глюка - не включался)
Ямал норм, но хочется ABS ещё, так как там есть СТС.
Очень прошу помогите и не надо ругаться и сыпать оскорбления - реально уже пол года не могу ничего сделать - нормальных специалистов вызвать не могу - живу далеко от города.
Руки вроде не кривые - Ямал-то ведь как-то настроил и без приборов, даже компаса, не говоря уж о чём-то специальном.
M@gnet
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ресивере указать порт дисека на который прикручен новый конвертер Ку диапазона...
А тарелка то у вас какая? Сложно понять незная что у вас есть...
AleksandrVA
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть фото мультифида если надо, залезу на крышу сфотографирую.
Моя система приема:
dev: OpenBOX-810;TT-1401
sat: 56-140E
Inoj45
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка 1,6-1,8, точно не помню. В центре основной конвертер. Ну дальше уже писал.
P.S.: Если можно подробнее описывайте действия
А вот то, что я имею сейчас
http://rusumrak.narod.ru/img/big.jpg
http://rusumrak.narod.ru/img/sm1.jpg
http://rusumrak.narod.ru/img/sm2.jpg
Уменьшите размер фото !!!!!!
Или я их удалю
Админ
Inoj45
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, фотки бы очень пригодились да!
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inoj45 писал(а):
Тарелка 1,6-1,8 точно не помню
если вы не помните размер своей антенны ...
то и 20 см .. это может быть не верное растояние ..
так как это растояние зависит от фокусного растояния ...
Inoj45
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое ощущение, что мне никто не поможет. Неожиданный поворот полное непонимание
Только прирекания и ни одного совета
AVM
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 07:52    Заголовок сообщения: Re: Ямал+ABS Ответить с цитатой
У тебя китайская прямофокусная, а конвертер для офсета,настроить с ним можно,только настройка очень острая,да и смотреть он будет не в центр тарелки. Пробуй настроить,опыт все так и накапливают.
Для начала сделай нормальный мультифид,установи планку а на нее хомут для нового конвертера,конвертер должен перемещаться по этой планке.Двигай понемногу и сам перед тарелкой не стой голливудская улыбка а то сигнала небудет.Тебе уже писали что нужно в настройках ресивера включить дисек и указать к какому порту ты подключил новый конвертер ,затем в настройках этого порта выбрать нужный спутник(ABS-1) и установить нужную частоту,поляризацию,символьную скорость для транспондера по которому будешь настраиваться.На форуме есть таблица транспондеров с сильным сигналом. Удачи!!!
Лучше переспать,чем недоесть!!!
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит ТАК - читайте ПРАВИЛА форума ....
ещё одна подобная реплика - и я закрою вам доступ в форум !!!!!
ВАМ по русски написали - для начала укажите
КАКАЯ У ВАС АНТЕННА ????!!!!!
расчет мультифида зависит от фокусного растояния ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
AVM
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 08:18    Заголовок сообщения: Re: Ямал+ABS Ответить с цитатой
Да,совсем забыл,на таких тарелках обычно ставят мультифид 90Е+80Е+75Е.Причем в фокусе должен стоять конвертер направленный на 80Е,а по бокам от него 90 и 75 .Тогда точно все будет идти.И советую набери в поисковике : Мультифид90+80+75 ,почитай инфу в интернете,наверняка найдешь много полезного для себя.Удачи!!!
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторяю
- измениете размер фото или я их удалю ...
уважайте читателей - и экономьте их траффик !!!!!
Inoj45
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел ссылки, но или я плохо смотрел или там действительно только ОФСЕТ, а прямофокусные идут "вскользь", типа чтобы было.
И вообще для меня эти тарелки и их настройки очень сложны для понимания, вот поэтому я и просил подробностей.
И ещё о мультифидах: AVM писал
"Да,совсем забыл,на таких тарелках обычно ставят мультифид 90Е+80Е+75Е.Причем в фокусе должен стоять конвертер направленный на 80Е,а по бокам от него 90 и 75 .Тогда точно все будет идти."
Но если можно покажите где это есть, т.к. первый раз слышу такое о прямофокусных антеннах.
P.S.: Поиски в нете дают в основном "Офсетные" результаты, один ХОРОШИЙ сайт попадался с Ямалом, но мультифид был на AM33, а хотелось бы ABS.
P.S.S.: прошу подробнее рассказать о настройках. Уж не поленитесь "вбить" пару-тройку строк.
Inoj45
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторяю
Так бы и сказали "для экономии трафика пользователей", у меня-то безлимит и общий вес в один метр для меня незаметен улыбка
Хорошо, перезалью.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inoj45 - доступ только на чтение
