AirLion свой
Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 99 Откуда: Ekaterinburg
Добавлено: 14.09.2009 08:17 Заголовок сообщения: фильтр ПЧ |
| завалялся у мя среди радиолюбительской рухляди полосовой фильтр на 1.2 ггц. который использовлся для радилюбительской связи. Он запаян. Если память у мя не врет, то там 4 или 5 контуров. Если вскрыть то можно настроечниками подкрутить под нужную ПЧ. Поможет ли этот фильтр улучшить отношение сигнял\для приема 40Е? А то LNB ценой в 300 р может быть сильно обделена таким параметром как селективность. |
Добавлено: 14.09.2009 09:00 Заголовок сообщения: |
а как вы собираетесь фильтровать помеху ...
с частотой близкой к полезному сигналу -
на промежуточной частоте ???
Фильтровать можно ДО преобразователя ...
но при такой высокой частоте
и при близких частотах ... полезного сигнала и помехи
- у вас ничего не получится ...
добротность фильтра должна быть ОЧЕНЬ высокая ... |
AirLion свой
Добавлено: 14.09.2009 10:46 Заголовок сообщения: |
Добротность контуров в фильтре примерно 20. это полоса пропускания примерно 60 мгц. Не сканает
транспондеры 42Е попадают в эту полосу  |
