? Антенна "Кросна", характеристики ?
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 09:46    Заголовок сообщения: ? Антенна "Кросна", характеристики ? Ответить с цитатой
крутиться Познакомился с человеком, бывшим счастливым обладателем ПЕРВОЙ спутниковой антенны в регионе, тогда это была отечественная "Кросна". вращая глаза... Когда случился цветметовский "бум", то алюминиевое зеркало "приватизировали", а вот такой конвертер:
с таким облучателем :
аккуратно (!!!) открутили и бросили на крыше. ругаться Вопрос: Какие ещё доступные типы прямофокусных антенн можно "подружить" с уцелевшим оборудованием? (родной аналоговый приёмник, ясно, применить нынче проблематично) крутиться
IVV
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- вроде похоже , сам конвертер можно применить , а вот отражатель , только на родную антенну , у меня когда то тоже возникала такая мысль , как бы его применить на другой антенне , но Увы , принцип работы вот такой
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни для какой параболической антенны ЭТОТ облучатель не подойдёт
это для двухзеркалки ADE
там зеркало НЕ ПАРАБОЛА ...
это прямофокус
- оффсетный грегориан, как бы развёрнутый по кругу ...
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Одна ещё мысль есть, что "Кросна" для "конверсии" выпускала какой-то явно военный образец антенны, аналог которой вполне возможно отыскать в воинских частях связи, надо только понять, аналог чего... вращая глаза... Isn't It? крутиться
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Возник такой вопрос: штатный однодиапазонный конвертер, работающий от 10,95 до 11,7 Ггц, какую имеет частоту гетеродина? (никакой технической информации по такой модели отыскать не удалось). вращая глаза... Ещё один интересующий меня момент: возможно ли применить хитрый конический облучатель с отдельным переходом от круглого сечения на прямоугольное? надо подумать... Диаметр примыкающей к переходу части=21мм, длина первого конуса=69мм, диаметр его раскрыва=40мм, длина второго конуса=26мм, а диаметр раскрыва=66мм? замешательство Спасибо. крутиться
IVV
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SMW Twin 9750 stab.± 3 MHz Twin DRO LNB для одновр приема H и V поляризаций: непереключаемый, 2-выходной, гет 9.75 ГГц, диап 10.7~11.8 ГГц, фаз шум -75dBc/Hz@1kHz, стаб ±3 МГц, фл. С120
Диапазон близок Вашему конвертеру , может 9,750 Ггц ?
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Нет, похоже, частота гетеродина=10ГГц, хотя, в ТХ указана 10МГц - по-видимому, опечатка...А вот по характеристикам облучателя любопытно узнать, куда, на какую антенну, можно применить... крутиться
IVV
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- вот у этого конвертера частота гетеродина 10Ггц , так что вполне возможно и у Вашего , с таким диапазоном конвертер на фото применяется на Vsat по приему сигнала
