Yamal Region на Yamal 90E
kozakov
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 16:01    Заголовок сообщения: Yamal Region на Yamal 90E Ответить с цитатой
Добрый день! Кто может помочь разобраться что к чему. Нахожусь в Киеве, 30в.д. 50с.ш. тарелка 0,9м, Ku конвектор и мотоподвес, в настройках конвертора на тюнере стоит универсальный. Недавно решил просканировать спутник 90Е случайно нашел канал Yamal Region но не на частоте 10995 V 4285
а на частотах 3903-3906 V SR точно не помню но где-то рядом с 4285.
Болтше ни один тарнспондер в ку поляризации сигнала не показывает. Сам канал Yamal Region показывает отлично качество где-то 70% сила сигнала тоже 60-70%
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4285 , это не частота.
Это скорость потока.
И измеряется она в килобитах в секунду.
А вот 10995, это частота.
Вам нужны частоты на Ямал 201 90Е в ку диапазоне.
10995V4285 - Ямал регион (самый сильный ТР)
10990V2170 - OTV Primorye (Тоже сильный)
11057V26470
11092V26470
Cлабые ТП
http://www.flysat.com/yamal90.php
У вас антенна не настроена.
________________
У вас ресивер пересчитал ку под С...
Такое бывает на китайских ресиверах.
______________-
Список оборудования, пожалуйста улыбка
kozakov
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как тогда получается что на частоте: 10995 V поляризации и скорости потока 4285 ямал регион не идет, уровень сигнала на этом транспондере отсутсвует, а на частоте 3903 или 3904 или 3905 или 3906 и одной и той же скорости потока (что-то близкое к 4285) этот канал работает?
Я завтра точно напишу на каких частотах и какой скорости потока он работает и на каком тюнере.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что в настройках спутника неправильно указан тип LNB (или частота его гетеродина).
Ресивер работает с ПЧ (промежуточной частотой), которая равна частоте транспондера минус частота гетеродина конвертера. Для Ямал-Регион ПЧ фактическая равна 10995-9750=1245МГц.
В ресивере вашем для 90Е прописана частота гетеродина С-конвертера - 5150 МГц. Поэтому Вы и видите этот транспондер на 3904 (5150-3905=1245 МГц).
Поменяйте в настройках тип конвертера, или пропишите там частоту гетеродина 9750 - и у Вас всё отсканируется, как надо.
Или заведите новый спутник в настройках и пропишите там правильно и гетеродин, и 4 транспондера Ku-диапазона.
P.S. Тип ресивера не важен - такое на ЛЮБЫХ ресиверах встречается.
Последний раз редактировалось: Scorpio2007 (17.09.2009 08:41), всего редактировалось 1 раз
erg757
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что Вы сами можете не задавать транспондер 10995,V,SR, а задать этот же транспондер в "С" диапазоне - 3905,V,SR и сигнал ресивер покажет. Скорее всего это произошло - из-за прошивки или настройки Вашего ресивера. То есть эти цифры вещь относительная.
Ваш транспондер находится в нижней части Ку-диапазона, поэтому:
10995-9750=1245 - это промежуточная частота, которая идёт в кабель.
Если частоту транспондера из Ку-диапазона пересчитать в "С" диапазон получится:
5150-1245=3905
В формулах это будет выглядеть так:
fc-fг=fпч - Ку-диапазон;
fг-fc=fпч - С-диапазон.
RSA
kozakov
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем большое, что помогли разобраться. Все правильно, как вы сказали, в настройках спутника в ресивере стояла частота гетеродина 5150. Выставив частоту 9750 и 10600 МГц все отсканировалось и работает.
