прием китайского спутника на Супрал90
Olegas
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 19:02    Заголовок сообщения: прием китайского спутника на Супрал90 Ответить с цитатой
недавно выписал моноблок С-диапазона "Альяно 90 С абсолют". и опробовал на антенне супрал90. спутник Ямал 102, 90Е принимает а вот китайский Chinosat 6B 115.5E как ни крутил, не ловит.В чем причина? Что можно подправить или переделать?
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Chinosat 6B - линейная поляризация ....
для его приема нужна модификация моноблока Альяно Абсолют с линейной ....
поляризацией
Serjio
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убрать деполяризатор.....
BNX
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjio а внимательно вчитаться до того как постить?
Если так - может сразу и опишите - Как убирать деполяризатор из данного моноблока? замешательство
Человек ведь и последовать может вашему "совету". И получит в итоге испорченное изделие. Осторожнее быть надобно. ИМХО.
Olegas
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поляризацией
может подскажите ссылку на тему форума, если есть, чтобы почитать как в конвертере с круговой на линейную отрегулировать? а то сам что то запутался.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отрегулировать в "Альяно абсолют" - вы ничего не сможете ...
вы его можете сделать либо для приема круговой поляризации
либо для приема линейной ...
если для линейной то
надо высверливать заклёпки крепления защитного колпака
снять его ...
и вынуть из поляризатора штыри и собрать всё в обратном порядке ...
Olegas
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 04:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за подробный и быстрый ответ.
