Добавлено: 17.09.2009 10:13 Заголовок сообщения: Тест конвертеров |
получил по ЛС
Ну собственно - мне - никто никаких "вызовов" не бросал ...
собственно я даже самого поста не понял ...
на фото известный флянцевый ОБЛУЧАТЕЛЬ Ku диапазона
... ( или фидер - как его называет автор поста)
Далее автор в посте утверждает - что ЭТОТ фидер даёт прибавку "более 2 Дб"
...на
малых 70 градусных антеннах ...
| Цитата: | могу при диаметре 60-90 см
продемонстрировать выигрыш MER более 2дб
по нескольким произвольно выбранным транспондерам |
Вопрос -
по сравнению с чем ???
C другим облучателем .. или
с другим LNB ???
Какой конвертер у него на "фидере" - любой ???
Собственно - Я ГОТОВ - дать на тест наш "Альяно 70 ku абсолют" ..
чтобы всё
| Цитата: | | было честно и раз и навсегда |
Добавлено: 18.09.2009 18:54 Заголовок сообщения: |
Если Альяно согласится участвовать в соревновании, то его "противник" готов: | Цитата: |
новое сообщение mux » Пт, 18 сен 2009 20:42
welcome!!
мне не победа важна а дух просто соревнования! | Осталось только оговорить детали исторической встречи.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 18.09.2009 19:52 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | Если Альяно согласится участвовать в соревновании, то его "противник" готов: |
mux - мне не противник ... максимум - соперник
Он хочет честных соревнований - я готов ..
мне самому это интересно ...
готов - на любых условиях ....
mux - человек, похоже опытный - поэтому я ему полностью доверяю ... организовать это мероприятие ..
пусть формулирует условия - при которых, по его мнению, результат можно
однозначно оценить ..
ООО "Альяно" на соревнование - выставит "Альяно 70 Ku абсолют"
Пожелания :
- один тест на 40е - на федералах ...
я думаю это будет - многим интересно
Размер антенны мне кажется лучше брать 90 см - как самый ходовой
если 70 градусов - то предпочтительна GI 90см - как самая ходовая ...
60 см - это всё-таки игрушки ... хотя и на 60 см - я согласен ..
P.S.
Факультативно ( гулять так гулять )
готов представить моноблок С-диапазона "Альяно 70 С абсолют"
и продемонтсировать уровень прием С диапазона
на антенну 90 см в Москве - с любого спутника
90е 80е 49е 40е ...
Абсолют - готов сравниться с ЛЮБЫМ другим облучателем !!!!! |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 18.09.2009 21:22 Заголовок сообщения: |
Я не совсем понял, а с ЧЕМ будет соревноваться Альяно 70 Ku абсолют?
С Инвакомом?
С любым из партии или "отобранным из отобранных"
Лично для себя я такие тесты делал, и писал о них - результат: Альяно во всю работает на антенне, а Инвакомы на полочке стоят и нервно курят
Очень надеюсь, что тесты все таки состоятся, в отличии от Германии
Ждемс...
Успехов.
P.S.
Я могу с большой уверенностью "предсказать" победителя московских тестов , да и многие форумчане то же  _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Добавлено: 26.01.2010 18:08 Заголовок сообщения: |
Если Альяно найдёт немного времени для личного сравнительного теста, то я могу выслать безвозмездно, т.е. даром (с) образец отечественной мысли, практически конверсионное изделие, хорошо известное в узких кругах, облучатель для длиннофокусных антенн с углом раскрыва 70* под торговым названием "Подольск": http://solarforce.narod.ru/feed.jpg P.S. Практический результат мне понравился...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.01.2010 20:53 Заголовок сообщения: |
mehanik спасибо огромное - я это ценю ...
просто многие захотят увидить ТЕСТ ... этого облучателя ...
с чем то ..
а корректный тест сделать трудно ...
впрочем - если хотите
давайте обмен ... ваш облучатель - на белковский прямофокусный ...
( угол 120 градусов ) - у меня таких два ....
я попробую сделать тест вашего облучателя - с флянцевым конвертером MTI ...
и нашего Абсолюта ... ( там тоже электроника от MTI ) |
Добавлено: 26.01.2010 20:59 Заголовок сообщения: |
"Можно и так!"(с) Для личного теста смело берите "средний" по характеристикам Inverto Flange у GTP есть или аналог, а тест возможен по принципу - "берёт - не берёт" Адрес, как я понимаю, обратный?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.01.2010 21:02 Заголовок сообщения: |
да, флянцевых конвертеров - у меня много ... и инверто именно этот есть ...
( от проекта шиншилла - целый ящик !!! )
только - это уже будет не сравнение облучателей ...
адрес скину в ЛС |
Добавлено: 26.01.2010 21:20 Заголовок сообщения: |
mehanik я сравню ...
только что это даст в практическом смысле ??? ...
кому-то ... кроме меня и вас ???
тут один предлагает чтобы принять 40е - купить грегориан ...
или Эндрю ...
ценой 300 евро ....
я такие советы не люблю ... это ПОНТЫ ....
ваш облучатель то же сейчас не продаётся - а если бы продавался ...
то стОил бы ... под 100 баксов ... или даже больше ...
так-что тест чисто познавательный ... |
Добавлено: 27.01.2010 04:58 Заголовок сообщения: |
Согласен, т.к. шведский SMW аналог такого фланцевого облучателя нашёл в ближайшей фирме, в соседнем Е-бурге, "всего" за 1400р. Думаю "разориться" и тоже сравнить, чтобы "почувствовать разницу"... P.S. "Подольск" всё же найти можно, но надо поискать на пыльных полках в тёмных углах на складах старейших САТ-магазинов, как я и сделал... Продавцы и сами уже забыли, что ЭТО такое! P.P.S. Знать альтернативное решение насущных САТ-проблем полезно, хотя бы из таких соображений, что активный, имеющий интернет, любитель сможет найти тот же VSAT-овский Andrew Б/У или со значительной скидкой, было бы желание! Кстати, на днях буду работать с такой фирменной антенной и могу проверить приём пакета с 40*... _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 27.01.2010 10:26 Заголовок сообщения: |
повторю ...
есть разница между "эксклюзивными способами" решения,
той или иной проблемы
и "массовыми" ...
... я вообще не уверен ... что Ваш облучатель
"спроектирован" - для антенн в углом раскрыва 70 градусов ...
я думаю ДН у него Уже ....
и эффект достигается не от мифического "сопряжения" углов раскрыва ...
а от снижением уровня бокового излучения
( на малых оффсетах - это значительно важнее )
Кстати КИП - при этом ПАДАЕТ ... коэффициент усиления ТОЖЕ ...
но прием становится ЛУЧШЕ ....
вот такая вот "загагулина" ...
я подробно писал про ЭТО ....
| Цитата: | из этих уравненией следует, что главный лепесток ДН ...
будет МАКСИМАЛЬНО узким ... если поле в раскрыве будет РАВНОМЕРНЫМ ...
Но, как это ни странно ... при таком распределении ...
мы хоть и получаем максимально узкий главный лупесток ...
но мы получаем и большой уровень БОКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ....
Как быть .... ???
Снова обратиться к уравнениям Максвелла ...
и ... с помощью нехитрых вычислений ...
на пять страниц ...
получить, что ПРИ неравномерном облучении раскрыва ...
( со спадом на краях антенны )
ширина главного лепестка может немного РАСШИРИТЬСЯ ...
но вот БОКОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ резко снизится ... |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=136956#136956
просто сейчас в форумах
мало что читают ... |
Добавлено: 27.01.2010 10:39 Заголовок сообщения: |
Как говорится: "Новое- это хорошо забытое старое!"(с) Просто в прошлые времена, когда выжимали из антенны всё возможное и применяли дорогие технические решения в приёмном оборудовании с неважной, по нынешним меркам, элементной базой, такой облучатель смотрелся, как нечто само собой разумеющееся, а уже потом, нынче, "победил" дешёвый ширпотреб, в т.ч. и в САТ-оборудовании... Сегодня, из-за возросших требований к приёмной части антенн с началом вещания в DVB-S2, история совершила виток на начало...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 27.01.2010 10:50 Заголовок сообщения: |
ну не знаю ... как насчет "нового витка" .......
но я абсолютно уверен ...
что к облучателю типа как показан на вашем фото,
в массовом САТ
- уже никогда не вернутся ...
а трёп про КИП ... и его увеличение - ведут хреновые модераторы
хреновых форумов ... поверхностно понимающие вопрос
они и отталкивают нас - на десять лет назад ...  |
Добавлено: 27.01.2010 11:02 Заголовок сообщения: |
Добавлю к этому, что крайняя партия Абсолютов и конвертеров Proff-серии успешно установлена и испытана в наших краях абсолютно РАЗНЫМИ людьми на отечественных Супралах. Отзывы положительные, в плане улучшения приёма и прибавке запаса по уровню-качеству сигнала на проблемных транспордерах, как на пакете 40*, так и, в последнем случае, на Intelsat-e 904 60*E, где "упал" уровень сигнала на приём БСТ на Супрале 0.9м - простая замена на Hand-Made изделие помогла сразу, без дополнительных плясок... Пошли запросы на дополнительную партию конверторов!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 11.02.2010 09:48 Заголовок сообщения: |
Сегодня получил посылку от
СПАСИБО -
как установится нормальная погода - сделаю тест ...
как видно - соперник внушительный - хотя бы
по габаритам ...
Добавлено: 26.02.2010 12:14 Заголовок сообщения: |
сегодня сделал тест - этого облучателя ...
на 70 градусной антенне GoldenInterstar 90 см
подробности скоро .... |
Добавлено: 26.02.2010 13:50 Заголовок сообщения: |
В синем углу - многоступенчатый рупор - "Подольск"+ флянцевый конвертер инверто.
в красном углу - диэлектрический облучатель "Альяно Абсолют" + конвертер MTI XT2
Ну и как положено перед серьезным боем
- взвешивание "бойцов"
( конвертеров в сборе ) ..
- "рупор" - 390 граммов - диаметр раскрыва 88 мм
- "абсолют" - 125 граммов - диаметр раскрыва 40 мм
Тест - на спутнике 13е Hotbird
антенна GoldenInterstar 90 см
Москва
проценты по карте SkyStar1
в качестве "контрольного" выбран ещё один "тяжеловес"
конверетр DARKGOLDEN
красным цветом выделены лучшие значения на транспондерах
............................................. "Подольск " ... "Абсолют" .............................. DARKGOLDEN
10719 V 27500 ......................... 67 .......... 71 ................................................ 52
10853 H 27500 ......................... 62 .......... 67 ................................................ 55
11727 V 27500 .......................... 75 .......... 76 ............................................... 66
11747 H 27500 ......................... 74 .......... 71 ................................................ 63
12713 V 27500 .......................... 56 .......... 71 ................................................ 58
12731 H 27500 .......................... 63 .......... 68 ............................................... 58
Для себя сделал вывод :
Обучатель "Подольск" - очень хорош
- с обычным китайским флянцем - показывает ОЧЕНЬ хороший результат.
А в середине Ku диапазона на некоторых горизонтальных транспондерах
даже чуть выше Абсолюта
НО
в целом
по совокупности параметров -
технических и эксплуатационных ( вес .. габариты .. диаметр раскрыва )
и ценовых ... ( "абсолют" - 750 руб, "подольск" + конвертер не менее 1200-1500 руб )
Абсолют - безусловно ЛУЧШЕ ..
хотя моё мнение - безусловно субъективно ..
даже вдвойне субъективно ...
Последний раз редактировалось: альяно (26.02.2010 21:05), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 26.02.2010 16:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо за сравнительный тест, результатом доволен вполне, разработка этого рупора давнишняя, ей уже лет 15-ть, тогда ещё Супрал имел дугу конвертеродержателя из круглой трубы...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.02.2010 17:19 Заголовок сообщения: |
с супралом я тоже попробую ... чуть позже
просто спор начался вот с этой фразы http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=406550#p406550
| Цитата: | | вот такой фидер мне дает 2дб выигрыш на длиннофокусных |
поэтому я и сделал на GI ---
если поставить фланцевый конвертер по-лучше ...
то связка будет очень хорошая ...
но по весу ... цене и габаритам - абсолют всё-же лучше ...
так как по техническим характеристикам - как минимум
- не уступит ... |
Добавлено: 26.02.2010 17:40 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | А, чуть не забыл, на фото не видно, какой именно установлен фланцевый Inverto, если Red Classic, то тогда я тестом удовлетворён вдвойне, т.к. эта, сильно китайская версия, весьма уступает тому, прежнему, Inverto, который был маркирован как White Tech...  |
называется он - IDLP-SFLANGE
Последний раз редактировалось: альяно (26.02.2010 21:06), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 26.02.2010 17:52 Заголовок сообщения: |
альяно, тогда, всё ОК! Я имел в виду такие:  _________________ Командир Акации(2С3) |
zummer бывалый
Добавлено: 09.03.2010 06:34 Заголовок сообщения: |
Увидел сегодня обложку в инете
Тенденция? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 09.03.2010 13:13 Заголовок сообщения: |
на фото конвертеры Инверто ... с диэлектрическим облучателем
и специальная мультифидная планка для них ...
такой конвертер я недавно тестировал и писал в форум ..
планка у меня тоже есть -
но
... всё руки не доходят - её попробовать |
