mjk Гость
Добавлено: 04.09.2009 11:03 Заголовок сообщения: |
| А как аккаунт удалить? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 04.09.2009 11:47 Заголовок сообщения: |
mjk
Админам в ЛС стукните. _________________ Google - наше всё... |
Спок админ
Добавлено: 04.09.2009 15:31 Заголовок сообщения: |
Удалил, хотя и не понял к чему это..?  _________________ Всем удачного приема!!! |
wildcat свой
Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 31 Откуда: Алтайский край Рубцовск
Добавлено: 04.09.2009 16:11 Заголовок сообщения: |
Внутри трансмиттера стоит стабилизатор для питания микросхем. Если стабилизатор параметрический (не импульсный), то трансмиттер сильно греется даже при 12В питании. Да и при изменении напряжения ток у него не меняется. Это обычно в древних трансмиттерах. В новых ставят импульсные стабилизаторы, обычно на MC34063, они практически не греются и с увеличением напряжения питания потребляемый ток падает. На такой трансмиттер и 24В питание можно подать. С этим важно определиться.
А вот если с антенного кабеля питание отводить, надо позаботиться, чтобы рассогласования сигнала не было. Лучше всего питание отводить через дроссель. |
GaAs свой
Добавлено: 04.09.2009 23:55 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | GaAs
Цитата:можно транслировать на район
А вот тут уже сложнее. |
знаком я с этими сложностями, решимо так или иначе |
Добавлено: 05.09.2009 14:12 Заголовок сообщения: |
GaAs
И каким образом?
А то у нас в эфире вообще нет ни одного радио.
А хотелось бы  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Дима Дэ свой
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 69 Откуда: Суздальский р-он,п.Садовый
