Van_Slic новый
Добавлено: 23.09.2009 00:33 Заголовок сообщения: |
| Уважаемые, извините за долгое молчание - совершенно, на первый взгляд, беспричинно умер DS120. Только сегодня забрал новый от продавца, чинить не стали. За это время Альяно любезно протестировал мой конвертер, нашел его совершенно исправным, но, тем не менее - заменил на другой. Большое спасибо за это! По старой традиции ночью - на крышу... Похоже, подтверждается прогноз уважаемого Альяно относительно специфичной помехи в месте установки... Перемещал и зеркало, и конвертер - только 72% по шкале силы, качество - 0... Это на 10967 и 10995. Теперь хочу спросить совета - как лучше поступить? Переносить антенну могу не далеко, метров на 10-15 от сегодняшнего места. Или же увеличить размер/поменять производителя антенны? От идеи приема 40Е отказываться не хочу. Заранее спасибо за ваши мысли! |
AirLion свой
Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 99 Откуда: Ekaterinburg
Добавлено: 23.09.2009 03:08 Заголовок сообщения: |
| Van_Slic писал(а): | | .. Перемещал и зеркало, и конвертер - только 72% по шкале силы, качество - 0... Это на 10967 и 10995. Теперь хочу спросить совета - как лучше поступить? Переносить антенну могу не далеко, метров на 10-15 от сегодняшнего места. Или же увеличить размер/поменять производителя антенны? От идеи приема 40Е отказываться не хочу. Заранее спасибо за ваши мысли! |
Такое ощущение, что Вы делали все в слепую.
Посчитать в программе Satellite Aligment относительно места проживания азимут и угол подъема антенны с учетом угла офсетности. Добыть компас. Примерно выставить азимут антенны. При помощи нитки, грузика и транспортира выставить угол наклона антенны. В программе Acorp Satellite Finder установить параметры транспондера 11097H 4800, не забыв указать параметры LNB конвертера. Потом медленно и акуратно двигаете антенну по азимуту вправо и влево. Узбеки схватываются с полпинка. После захвата настраиваете положение конвертера. При увеличении диаметра тарелки точность и акуратность требуется намного больше. После захвата узбеков пробуюте ловить федералов. |
Van_Slic новый
Добавлено: 23.09.2009 10:38 Заголовок сообщения: |
| Я, конечно, всё делаю впервые, на счет про "всё в слепую" немного не так. И в Satellite Aligment смотрел на углы/азимут. И с помощью Acorp SatFinder настраивал на 39E... У меня же идут 11159V 3332 и 11600V 4340 с 40Е. Узбеки с попугаями 68/54, а MTV - 71/60. |
AirLion свой
Добавлено: 23.09.2009 10:50 Заголовок сообщения: |
| Van_Slic писал(а): | | Я, конечно, всё делаю впервые, на счет про "всё в слепую" немного не так. И в Satellite Aligment смотрел на углы/азимут. И с помощью Acorp SatFinder настраивал на 39E... У меня же идут 11159V 3332 и 11600V 4340 с 40Е. Узбеки с попугаями 68/54, а MTV - 71/60. |
прочел повнимательнее всю ветку собщений. увидел, что Вы пользуютесь Укропом DS-120. Выкиньте его нафиг и не поднимайте эту каку. Я не буду описывать весь тот геморой с настройками антенны с участием этого ужасного девайса. Мало того что у него низкая чувствительность и избирательность, так он криво работает с дисеками. TT-1401 он же SkyStar3 решил все проблемы с приемом 40Е штатными средствами (GI-201) на Супрале 90. Правда не у меня у меня дома Радуга на 75Е. |
Van_Slic новый
Добавлено: 23.09.2009 11:16 Заголовок сообщения: |
2AirLion
Спасибо за внимание к моей проблеме, но, видите-ли, я - полный чайник в сат делах и выбор оборудования делал основываясь на данный форум. Да и задача у меня, мягко говоря, "простейшая" - прием только федералов с 40Е. Ни дисеков, ни моторов не будет никогда! А DS120 устраивает ещё и своим подключением - он USB. И ресивер ставить точно "не вариант" - не вписывается в интерьер. Жаль, конечно, что 120-ый "кака"... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.09.2009 11:45 Заголовок сообщения: |
AirLion
зря вы так о 120Й .......... по отзывам альяно и не только одна из лучших усб карт DVB-S |
ml1210 новый
Добавлено: 23.09.2009 12:01 Заголовок сообщения: |
| Van_Slic писал(а): | | выбор оборудования делал основываясь на данный форум. |
| alexei_ писал(а): | AirLion
AirLion свой
Добавлено: 23.09.2009 12:34 Заголовок сообщения: |
Верю своему опыту и проверяю чужой.
Acorp DS-120 оказался самым худшим:
1. Недостаточная чувствительность.
2. Перегрев
3. Практически все дисеки его не понимали.
4. Рассыпался в первый же день разъем питания
5. Не переключал поляризации
6. Кривые драйвера и родная программа.
7. Отсутствие поддержки
Гарантийная замена на другой позволила избавится только перегрева и вернуть работоспособность переключения поляризаций. Хрупкость разъема питания осталась.Работа с дисеком осталась из области фантазий
К сожалению не было возможности сравнить с другими USB ресиверами вследствие дороговизны оных и поэтому перешел на бюджетные PCI.
TT-1401 оказался самым лучшим. Завелся с полпинка и не глючит. Чутье позволяет лочить транспондеры немного раньше чем на Акорпе. |
Van_Slic новый
Добавлено: 23.09.2009 12:46 Заголовок сообщения: |
ml1210
Переведите на русский, пожалуйста! И, Вы тему про DS120 почитайте-то, там у большого количества людей эта карта работает безпроблемно. И ещё - да, у меня нет опыта, но этот форум считаю серъёзным и стоящим внимательного изучения! Здесь не советуют подкладывать под конвертер резинки и одевать "намордники". ИМХО, конечно, я Вас не агитирую. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.09.2009 12:53 Заголовок сообщения: |
AirLion
а вы уверны что имели дело именно с Acorp DS-120 а не с его могочисленными клонами
вот про акорп на этом форуме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4162&start=0
ваш опыт это ваш опыт ............ это не догма
Последний раз редактировалось: alexei_ (23.09.2009 13:47), всего редактировалось 1 раз |
AirLion свой
Добавлено: 23.09.2009 12:54 Заголовок сообщения: |
| Van_Slic писал(а): | 2AirLion
прием сигналов с мощной помехой по соседнему каналу - это было всегда не тривиальная задача. Еще со времен своего радилюбительства на КВ качественны расчет и постройка радиолюбительских фильтров ПЧ на кварцах всегда считаллся основой к успешной радиосвязи. Желающих закачать в антенну киловат всегда было, а диапазон узкий.
В схемотехнике бытовых SAT конвертеров к сожалению я не нашел примеров удачных фильтров, чтобы можно было иметь на промежуточной частоте достаточную крутизну для подавление к примеру Турксат 42Е и Гелла 39Е. Единственный выход ИМХО для отстройки от помехи - это использование длиннофокусного офсета диаметром не менее 1.0 метра. Тогда штатные средства позволят с достаточной экономией решить проблемы перегрузки от мощных спутников. Мой коллега, специалист рэлейщик, подсказал, что в бытовых LNB скорее всего используются небалансные схемы смесителей и гетеродины с большим уровнем фазовых шумов. Професиональные LNB стоят очень дорого  |
AirLion свой
Van_Slic новый
Добавлено: 23.09.2009 13:47 Заголовок сообщения: |
| AirLion писал(а): |
Догадываюсь...
2All
И всё таки - какова вероятность получения картинки с, например, 10967 при увеличении диаметра антенны? Про более филигранную настройку прекрасно понимаю. |
Добавлено: 23.09.2009 13:48 Заголовок сообщения: |
AirLion по поводу карты Акорп ДС-120 не правда ваша.
1. Недостаточная чувствительность. - по этому поводу поищите по форуму.
2. Перегрев - Греется но в чем выявляется перегрев? У многих работает то сутками не выключая и не один год.
3. Практически все дисеки его не понимали. - Тоже не правда.
4. Рассыпался в первый же день разъем питания - Вот это указывает на одно. Либо левак, либо вам продали брак (или уже ремонтируемую карту)
5. Не переключал поляризации - Это как?
6. Кривые драйвера и родная программа. - Ну тут вопрос спорный про кривость драйверов и софта. Как раз софт и дрова более отлаженны чем у клонов. И заслуга это DDIX/
7. Отсутствие поддержки - Была поддержка. Но карта то уже давно не поддерживается. Но есть вот это - http://ddixlab.ru/forum/viewforum.php?f=6&sid=5b0633487502e53b2d4a74ba63e946d0 |
evg24 бывалый
Добавлено: 23.09.2009 13:56 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | AirLion по поводу карты Акорп ДС-120 не правда ваша |
Год пользую DS-120 с августовскими 2008г драйверами - по всем 6 пунктам , alexaga согласен с вами.
AirLion не морочьте людям голову
Последний раз редактировалось: evg24 (23.09.2009 13:58), всего редактировалось 1 раз |
AirLion свой
| Van_Slic писал(а): | | AirLion писал(а): |
Догадываюсь...
2All
100% процентная вероятность
условия следующие:
1. антенна не менее 1 м. GI 1.1 по рекомендациям sat-менов показал оптимальные результаты.
2. Наличие пары-тройки LNB с возможностью возврата не прошедших тестирование. наличие GI-201 в этой куче LNB обязательно. ИМХО достойная железка
3. Отсутствие тучек на небе |
Alex_birth свой
Добавлено: 23.09.2009 13:57 Заголовок сообщения: |
Van_Slic
я немного южней, 0,9+DS120+конвертер IDL-40SSL оба транса смотрю без рассыпаний.
Проценты посмотрю вечером. _________________ мои антены |
AirLion свой
Добавлено: 23.09.2009 14:03 Заголовок сообщения: |
| evg24 писал(а): | | alexaga писал(а): | | AirLion по поводу карты Акорп ДС-120 не правда ваша |
Год пользую DS-120 с августовскими 2008г драйверами - по всем 6 пунктам согласен с вами.
AirLion не морочьте людям голову  |
Я не идиот. Качал августовский релиз последний и много разного софта попробывал. в Итоге Акорп был мной подарен и радует хозяев приемом Шансона ТВ с 36Е.
Пример низкой чувствительности следующий: На одну и ту же антенну с одним тем же конвертером залочилось с 13Е транспондеров в кол-ве на одну треть меньше на Акорпе, чем на ТТ-1401. |
Добавлено: 23.09.2009 14:07 Заголовок сообщения: |
| В чем вы чувствительность измеряете? Для залочки Акорпом просто нужно более времени чем ТТ-1401. Чувствительность у них практически одинакова. Для справки разный софт просмоторщики спутникового контента время сканирования залочки разное. Если что то не залочилось при автоматическом сканирование. Нужно пробовать в ручную. |
AirLion свой
Добавлено: 23.09.2009 14:19 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | В чем вы чувствительность измеряете? Для залочки Акорпом просто нужно более времени чем ТТ-1401. Чувствительность у них практически одинакова. Для справки разный софт просмоторщики спутникового контента время сканирования залочки разное. Если что то не залочилось при автоматическом сканирование. Нужно пробовать в ручную. |
софт для сканирования использовался один и тот же - ProgDVB 6.
приборов у меня нет. Косвенный признак приемлемости чутья - кол-во залоченных транспондеров. Те транспондеры которые работали на грани срыва и срывались на Акорпе стабильно робили на ТТ-1401 даже в дождь.
Больше я не знаю как косвенно померять чутье. Приборов у меня нет никаких. |
Добавлено: 23.09.2009 14:32 Заголовок сообщения: |
Вернусь по к этом - Кривые драйвера и родная программа.
А вы оказывается используете ПроДВБ6.
У TT-1401 родной софт для просмотра вообще убожество.
По поводу чувствительности у меня тоже нет спец устройств. Но есть эти DVB-S карты. И лочат они слабые сигналы практически идентично.
А если взять к примеру Виндовз Виста или новая Вин 7. Вот акорп то с "кривыми" дровами остался по "чувствительности тот же". А вот TT-1401 на BDA уже не та как на WDM драйверах. Но это не в счет.
А по сути и Акорп и TT-1401 уже устарели.
То что вы писали выше вашу не приязнь к Акорпу DS- 120 это понятно. Но не правду писать не стоит. DS 120 - хорошая карта. |
Alex_birth свой
Добавлено: 23.09.2009 21:50 Заголовок сообщения: |
Как и обещал уровни с 40е
0,9+конвертер IDL-40SSL+DiSEqC 4-1+опен820+DS120
карта подключена к петлевому выходу опена-820, который в стендбае.
уровни опена-820
10967V - 1.5 dB
10995V - 1.8 dB
11600V - 6.5 dB
11159V - 4.4 dB
11097H - 7.7 dB
Всё никак не найду время поставить prof, уверен с ним будет не хуже. _________________ мои антены |
Van_Slic новый
Добавлено: 23.09.2009 22:03 Заголовок сообщения: |
2Alex_birth
Спасибо Вам за показательность, я и так не сомневаюсь, что с приемом 40Е у всех все нормально. Известная тема на этом форуме тому яркое подтверждение.
2All
А возможно ли, в принципе, получить отличный от DS120 результат, если заменить его(120) ресивером?[/b] |
Van_Slic новый
Добавлено: 24.09.2009 18:34 Заголовок сообщения: |
| Поможет ли в моей ситуации увеличение антенны, например, на Супрал 1,2? |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 24.09.2009 18:59 Заголовок сообщения: |
Попробуйте как-то, где-то, у кого-то вплоть до залога взять для теста Опен, пофиг какой(желательно начиная с 300-го и выше(новее)). Учитывая неясность природы Ваших проблем с вредными 10967 и 10995, думаю стОит бороться методами сравнения и исключения. А относительно увеличения зеркала до 120 думаю торопиться не стОит - с моноблоком Альяно, тем более в Москве все будет светиться как положено.  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
