aZagthoth новый
Зарегистрирован: 24.09.2009 Сообщения: 16 Откуда: Якутия, Намцы
Добавлено: 24.09.2009 14:16 Заголовок сообщения: TeVii S-420 не ловит сигнал |
Здравствуйте!
Возникли сложности с установкой сигнала со спутника на DVB-карту Tevii S-420.
Имеется сетчатая прямофокусная тарелка настроенная на Yamal 201 С, все нормально работает если подключить к телевизору через ресивер, сигнал приемлемый, ловит много каналов, но если подключить к DVB-карте(LNB IN) установленную на PCI слот компьютера, сигнал никак не получается наловить. Ведь если ресивер ловит сигнал со спутника то и карта должна? Пробывал через ТевииДата, ПрогДвб и ФастСатФиндер, две шкалы все время на нуле(кроме ПрогДвб, там отображается уровень сигнала 50 качество 0, даже если кабель не подключен), пробывал прописывать всякие транспондеры, включая те на которые ловится сигнал в ресивере. Все установил придерживаясь инструкции, драйверы нормально устанавливаются. Удалив все драйвера идущие с диском(2009.01.22 TeViiData.2.63) пробывал старые(версия 2.4.0.0 2008.08.18 TeViiData.2.61), так и новые(версия 3.0.0.0 2009.07.08 TeViiData.3.21), все осталось по прежнему. Иногда возникали странности: ни с того ни с чего значок ТевииДата было загорался зеленым светом и статус изменялся на LOCKED, но две шкалы также стояли на нуле, в фастсанфиндере показывал Level 100 Quality 0, в прогдвб Уровень 100, качество 0, затем я пробывал крутить тарель но от этого ровным счетом ничего не менялось, после перезагрузки компьютера все как раньше стало по нулям. Иногда бывало не находились драйвера, решалось переустановкой ПО и драйверов, либо не находилась сама карта(обычно после перезагрузки компьютера), решалось выключением компьютера на пару минут. Также пробывал переставлять карту на другой слот, ничего не изменилось. Что в моем случае не так? Что посоветуете?
Характеристика компьютера:
Процессор: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz (четырёхядерный)
ОС: XP Pro SP2
Мат плата фирмы MSI
4гб ОЗУ
Nvidia GeForce 9600 GT
Очень жду ваших советов. |
aZagthoth новый
Добавлено: 25.09.2009 11:30 Заголовок сообщения: |
Может подскажете возможные варианты устранения проблем?
Может кто сталкивался с аналогичным случаем? И как оно решалось? |
erg757 бывалый
Добавлено: 25.09.2009 15:58 Заголовок сообщения: |
Попробуйте плату на другом компе. _________________ RSA |
aZagthoth новый
Добавлено: 25.09.2009 17:48 Заголовок сообщения: |
erg757
Я что если винду переустановить? |
erg757 бывалый
Добавлено: 25.09.2009 19:29 Заголовок сообщения: |
Можно и "Винду", но в последнее время расплодилось достаточное количество сборок, которые работают ненадёжно, поэтому, если переустанавливать "Винду" желательно быть уверенном в дистрибутиве. _________________ RSA |
aZagthoth новый
Добавлено: 28.09.2009 09:54 Заголовок сообщения: |
Переустановил винду, не заработала.
Какого вероятность поломки карты, при подключении к нему кабеля во время работы компьютера? Я однажды подключал её так.
Если она сломалась от таких действий, гарантия производителя распространяется? |
erg757 бывалый
Добавлено: 28.09.2009 17:29 Заголовок сообщения: |
Насчёт вероятности- достаточно высокая, хотя на практике довольно часто перестыковка кабеля на работающей плате проходит "безнаказанно".
Насчёт гарантии - то Вас никто не заставляет говорить, что Вы перестыковывали кабель на работающей плате.  _________________ RSA |
aZagthoth новый
Добавлено: 29.09.2009 20:27 Заголовок сообщения: |
Кстати, у меня в ресивере ловит Ямал 201, но когда я пробывал прописать в ресивере транспондер на котором должен быть Радуга интернет(3990), то там качество 0. Извините, я плохо разбираюсь в этом, но если спутник удалось зафиксировать, разве не все её транспондеры должны были работать? Получается, если в ресивере нету сигнала на транспондере 3990, то и карта не наловит? |
erg757 бывалый
Добавлено: 29.09.2009 20:44 Заголовок сообщения: |
А параметры гетеродина На Yamal 201 в ресивере какие?
Для транспондера 3990 гетеродин должен быть 5150. Удачи. _________________ RSA |
aZagthoth новый
Добавлено: 29.09.2009 21:56 Заголовок сообщения: |
Да, на обоих 5150, но сигнала нет.
Может попробовать тарель крутить? Но я немного побаиваюсь, мне мастер все настраивал, могу и вовсе спутник потерять.
А если крутить, то нужно совсем чуть чуть? Если у меня наловится на 3990, возможно ли, что на некоторых других сигнал пропадет?
Ничего не понимаю, ведь если ТВ работает то и инет должен? Или у меня спутник плохо зафиксирован?
Кстати, я через ТевиДата и ПрогДвб пробывал поискать прописывая те транспондеры где есть сигнал в ресивере, ничего не наловилось. |
erg757 бывалый
Добавлено: 01.10.2009 21:24 Заголовок сообщения: |
А через ресивер какие каналы Вы смотрите, а точнее какие транспондеры?
А можете привести настройки гетеродина и LNB в ресивере и в плате? _________________ RSA |
aZagthoth новый
Добавлено: 02.10.2009 08:22 Заголовок сообщения: |
Ресивер не ловит сигнал на транспондеры 3725, 3730, 3791, 3922, 3990. На 4043 иногда сигнал есть иногда пропадает, все остальные принимаются.
В плате и в ресивере ввожу такие параметры: частота 3990 или 3989, симв. скорость 24050, LNB Low и High по 5150, LNB Switch 0, горизонтальная поляризация, Diseqc и Тон 22Кгц выключены. |
Добавлено: 02.10.2009 11:14 Заголовок сообщения: |
Вот что то и у меня перстал ловится 3990
У кого есть возможность, прошу проверить данный ТР.
И сравнить с показаниями месячной давности.
Плизз  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Mervinskiy новый
Добавлено: 10.09.2010 02:42 Заголовок сообщения: |
С МЕНЯ ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ: ПРИНИМАЛ 40Е НА СВОЕМ ПК (ATHLON 3000 GF 6600 GT K8VT800 PRO), ЗАТЕМ ПО РЕСИВЕРУ НАСТРОИЛ 5Е, ВСТАВИЛ TEVII S420 В ДРУГОЙ ПК (CORE 2 E5200 GF 9500 GT INTEL 945) И ПОДКЛЮЧИЛ СИГНАЛ С 5Е К ПЛАТЕ: НА DRE-5000 12265 L/Q 53/82. НА TEVII S420 СИГНАЛ 0/0, ЗАПУСТИЛ DVB THEATRE, ПРОСКАНИРОВАЛ ВСЕ ТП, ВЕЗДЕ НЕТ СИГНАЛА:( ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ БРАТУ ТВ СДЕЛАТЬ, ВЕДЬ У НАС 2 КАНАЛА В ЭФИРЕ, ПРИШЛОСЬ СТАВИТЬ ОБРАТНО В CВОЙ ПК, ТАМ РАБОТАЕТ.P.S. TEVII S420 ИМЕЕТ ПРОБЛЕМЫ С ПРИЕМОМ ДИАПАЗОНА С, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ТАК ПИШУТ В ИНТЕРНЕТЕ, НЕ ПРИПОМНЮ ГДЕ. |
Добавлено: 10.09.2010 08:02 Заголовок сообщения: |
Mervinskiy изучите правила форума |
