vitmas свой
Добавлено: 19.04.2007 15:11 Заголовок сообщения: Как настроить почту через спутник? |
| Подскажите пожалуйста как настроить почтовые клиенты (Outlok Express6 или Mozilla T) для приема и отправки почты (GPRS+Slonax+Satgate+Sirius3N+SS3). Или ткните носом меня туда, где об этом подробно и доступно написано. |
a_leha свой
Зарегистрирован: 02.12.2006 Сообщения: 141 Откуда: Украина, Жмеринка, 28.100°E 49.033°N
vitmas свой
Добавлено: 20.04.2007 06:38 Заголовок сообщения: |
| К сожалению эта тема описывает настройки через Globax, а я использую SlonAx и к тому же там о настройках Otlook Express не сказано. |
Добавлено: 20.04.2007 14:41 Заголовок сообщения: |
А вчем собственно разница между Globax'ом и SlonAx'ом.
В последнем, если посмотреть конфиг секцию отвечающую за почту:
[PORT_MAPPING]
port_map_bind=127.0.0.1
#port_map=local_port->remote_ip:remote_port
port_map=110->pop3.mail.ru:110
port_map=6667->wenet.ru:6667
видно что сервер 127.0.0.1 порт 110 перенаправляется на pop3.mail.ru:110
Следовательно в настройках почтового клиента вместо pop3.mail.ru необходимо прописать 127.0.0.1
Если используете не mail.ru, то соответственно в конфиг добавить например pop3.rambler.ru и т.п, также поступать с портами!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
satpay новый
vitmas свой
Добавлено: 24.04.2007 08:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо, вроде бы помогло. А раньше через Free Cap не получалось.  |
я новичек читатель
Зарегистрирован: 25.09.2009 Сообщения: 4 Откуда: г.новочеркасск
Добавлено: 25.09.2009 13:57 Заголовок сообщения: |
Всем здрасте . можете подсказать !!!!пожалуйста!!!! как настроить freecap на satgate (5 Е градусов) astra 1a, sirius 2, sirius 3. выложите плизззззз как настроить или дайте ссылку!!!! |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 25.09.2009 15:12 Заголовок сообщения: |
я новичек
На Сатгейте НЕ НУЖЕН фрикап. Штатный ускоритель всё заменяет.
И второе - на Сириусе его больше нет(смайл)
Ссылку всегда пожалуйста - satgate.ru
Там найдёте все что нужно. Конечно, если захотите (смайл) _________________ Google - наше всё... |
я новичек читатель
Добавлено: 25.09.2009 18:04 Заголовок сообщения: |
спасибо Gogino2005 , а что на satgate нильзя настроить чтобы когда играеш в игры через инет трафик шел не через землю(GPRS) а через спутник??????????  |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 25.09.2009 19:33 Заголовок сообщения: |
я новичек
Новый ускоритель Сатгейта делает так, что ЛЮБОЙ трафик идёт через тарелку.
Отныне ничего настраивать не нужно, всё работает автоматом...
P.S. Читайте по ссылке. Там всё есть. _________________ Google - наше всё... |
я новичек читатель
Добавлено: 25.09.2009 19:51 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 , я использую slonax 3G но когда я играю у меня половина трафика идеть через землю(GPRS) а другая половина через спутник,
короче 50/50 . может чтото неправильно настроено?  |
Добавлено: 27.09.2009 08:00 Заголовок сообщения: |
| я новичек писал(а): | Gogino2005 , я использую slonax 3G но когда я играю у меня половина трафика идеть через землю(GPRS) а другая половина через спутник,
А что тут удивительного. Запрос по земле, ответ через спутнег  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
