Программа FSF и плугин FSF для ProgDVB
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32  След.
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unknown_kz, объясняю СПЕЦИАЛЬНО для тех, кто в танке...
ЭТОТ топик - про программу FastSatFinder.
ProgDVB не имеет к ней никакого отношения.
А если вам не нужен официальный сайт, то "рабочую" и "проверенную"
- другими словами, ворованную программу ищите в другом месте. У нас
не учат воровать - читайте Правила форума.
________________________________________
Делаю Вам замечание за оффтоп в рейтинговой теме.
Mangy
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня плата USB TBS Q-Box DVB-S, драйвера 2.0.1.6 - попытался настроить тарель с помощью FSF 2.7.0 - но не увидел уровень сигнала (level), модуль поддержки карточки установлен, все распознается, но показывает все по нулям (родные программы этот уровень показывают). Это вообще критично или нет? Возможно ли будет настроиться на спутник, ориентируясь по качеству (quality) сигнала?
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mangy, вышлите лог фаил программы, иначе трудно сказать что там нетак.
Если драйвера BDA, то отдельный модуль (dll)
не нужен, т.к. в версии 2.7.0 вся работа с BDA в самом exe.
Поэтому, возможно, в списке устройств, нужно запускать не
модуль, а другое устройство. Какое? Если драйвер выпущен
после января 2008, то название совпадает с названием
Device Description в inf файле драйвера.
Nicklz
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 17:36    Заголовок сообщения: FSF и SkyStar USB 2 HD CI Ответить с цитатой
Не могу отсканировать DVB-S2 транспондеры в позиции 9E.Может FSF не поддерживает полностью SkyStar USB 2 HD CI.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nicklz
В режиме залочке сигнала я S2 ловил.
А вот в режиме скана ТР тоже не хочет.
У S2 время залочки больше чем у S.
Поэтому и не успевает просканировать.
Может в проге есть настройка по увеличении времени сканирования???
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Время залочки в режиме сканирования всех транспондеров
'зашито' в программу, поменять без пересборки не получится.
Поэтому без новой версии, увы.
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно попросить, в виде пожелания привязывать программу к hasp ключу а не железу, было бы очень и очень, ну пожалуйста помогите!
Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033)
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем ждать_с.
kusrus
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож S2 не видит ни как.
Плата ТТ-3200 дрова последние.
И еще один глюк.
Я тут тарель крутил. Так вот стаю на частоте показывает уровень. От метил маркером положение на штанге. повернул ее на 180 подкрутил конвертер и обратно в тож положение. А уровень ноль. Сначала думал что чето сбил . Беру жму Level и вижу оказывается уровень есть.
Переключаюсь на энту частоту все кажит.
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kusrus, не все карты требуют явной установки Pilot,
c TT-3200/3600 S2 лочит, тестил неоднократно,
только им нужно явно выставлять Pilot и RollOff,
для каждого транспондера, это можно сделать в
дополнительных настройках.
Для некоторых спутников, 19E, 23.5E и 28.5E эти параметры
подбираем опытным путем, еженедельно, кстати для этого
используем именно TT-3600, смотрите в списках транспондеров
для MediaPortal и ProgDVB.
SirCharlie
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kusrus
Сорри за офф. Не подскажите, у меня тоже TT budget S3200, не могу ни с одной программой найти S2 транспондеры на 36E, пробовал с помощью FSF, он говорит, что BDA не поддерживает S2 и просит установить драйвера WDM. Пробую их установить у меня устройство исчезает из Звуковых, видео и игровых устройств, и появляется в сетевых платах. Что я делаю не так, и как мне поймать S2 транспондеры? уровень сигнала обычных транспондеров согласно FSF 65-70%, качество 100%, этого достаточно?
kusrus
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SirCharlie
У меня DVBviewer дрова последние BDA.
Все S2 лочит. И на 36Е и на 9Е.
Уровень на WDM отличается от BDA.
У меня картинку подсыпать начинает при уровне в районе 40 %.
Ну а видит траспордер и при 15%.
Пока результат нулевой. С любыми настройками.
Правда есть предполжение что проблема не в FSF.
На выходных поменяю дайсик и перустановлю винду.
Тогда отпишусь.
SirCharlie
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kusrus писал(а):
SirCharlie
У меня Mediaporal пишет что сигнала на S2 транспондере нет, остальные ищет нормально. Дрова также BDA последние. FSF жалуется, что не может залочить сигнал с помощью BDA драйверов и просит поставить 2.19h WDM. Как правильно поставить WDM? Когда ставлю e меня устройство определяется как сетевая карта. Пробовал сканировать с помощью прогдвб, не смог залочить транспондер. Там есть какие нить настройки включающие DVB S2. Раньше проблем с залочкой не испытывал. Лочил и в ПрогДВБ, и в Медиапортале на раз. А сейчас такая шняга краснею...
chess-online
СообщениеДобавлено: 04.10.2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я очень люблю эту программу и также ее уважаемого автора, но к глубокому своем стыду использую до сих пор одну из старых версий программы.
Cегодня "неожиданно" полный чайник обнаружил вот это в readme
FastSatFinder 0.98.1 version for Win98/Me/2000/XP.
Warning: only for SkyStar2 PCI, USB ( B2C2 version 4.2.1 or later).
Copyright (C) 2004 - 2005 Mixe (J.V.)
Реально ли сейчас купить USB карту именно к этой версии программы? К моему ноуту это было самое то....
Kazantip37
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет у меня такая проблема с прогой FastSatfinder я запускаю её (зарание знаю что сигнал есть ) сигнала нет перезапускаю сигнал есть что такое спрогой карта скайстар3
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kazantip37, пришлите лог фаил,
иначе непонятно что у вас за карта, драйвер, ос..
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kazantip37
FastSatfinder 2.6.0_log
Windows XP Pro Service Pack 2
[07:32:04:437] BGDC>gp2>GDCfA>OK
[07:32:04:625] BGDI>gp2>fa>OK
-CARDS-
Manufacturer: TechnoTrend
DeviceDesc: TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter
DriverDesc: TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter
DriverVersion: 2.5.1.0
Установи последнюю версию FastSatfinder v2.7.0,
все заработает с первого запуска,
для настройки с XPSP2 лучше поставь WDM драйвера 2.19h
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил FastSatfinder v2.7.0 на семёрку. работает без проблем. да!
Mixe у меня к вам просьба улыбка
Можно ли в новой версии сделать разделение каждого спутника по диапазону?
Хотя бы в режиме скана ТР.
Если мне надо отсканировать ку диапазон,
прога сканирует сначала С, которого в данный момент нет.
И наоборот.
Тратится много времени и не совсем удобно.
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ручками в блокноте ини-файлики поправить религия не позволяет?
И сохранить их потом под разными именами улыбка
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нда надо подумать... ступил краснею...
Вернее думать поленился смешно
Блин, действительно, порой слово и дело.
вперёд мысли лезет смешно
Всё поправил.
Спасибо zhiv да!
leshik
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени! Ув. Mixe хочу преобрести вашу программу, но возникло пару вопросов 1. с какой S2 USB картой работает лучше всего? 2 Можно ли в строке транспондера дописать имя провайдера? то есть примерно так
12518,V,22000,7/8,Радуга
11630,H,20500,3/4,Spectrumsat
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 05:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двумя постами выше:
Yanzig
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, Mixe!
Удалось ли подружить Вашу программу с Technisat SkyStar S2.
P.S. Мне кажется, что все игнорят новые продукты, но может это моё мнение
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yanzig
А в чём проблема то???
Я пользуюсь данной картой, с данной программой.
Проблем вообще нет... крутиться
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со SkyStar2 дружит с самого начала улыбка
Возможно Yanzig иммет ввиду HD, тогда да, с 2.7.0 не работает переключение дисека, но эта карта у меня есть, поэтому в 3.0 задружит улыбка
Страница 30 из 32
